xeramic - smarowanie łańcucha
- Wojtek_K
- komandor
Re: xeramic - smarowanie łańcucha
olejarka mechaniczna lub grawitacyjna na olej przekładniowy
i zapominasz o smarowaniu
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
na razie tą olejarke chyba se odpuszczę bo w sezonie nie zdążę wszystkiego poskładać i nie pojeżdżę
na początek pędzelek i jazda
- oster
- Nocny Jastrząb
nie każdy jest tak dziany jak forumowy słońolejarka mechaniczna lub grawitacyjna na olej przekładniowy i zapominasz o smarowaniu
Pędzel nie, ja biorę olej do strzykawki i jadę po łańcuchu, później ściereczka i wycieranie, jak na razie jest
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
jest jakaś różnica czy lejesz na łałcuch z góry, czy z dołu między łańcuchami górnym i dolnym? może by skonstruować jakąś wanienkę przez którą by przechodził łańcuch a potem przetrzeć?
Może smarował ktoś łańcuch teflonem ? zastanawiam się czy to zdawało by egzamin... Teoretycznie brud nie powinien przywierać i posiada najlepsze właściwości smarujące. Ciekawe jak to w praktyce by wyglądało
Nie wiem o co biega, ale w smarowaniu łańcucha chodzi o to aby mazidło dostało się do sworzni owego poprzez oringi i inne mikro szpary, boki i rolki łańcucha na zewnątrz nie mają być tłuste, bo przywiera brud który działa jak szlifierka.Może smarował ktoś łańcuch teflonem ? zastanawiam się czy to zdawało by egzamin... Teoretycznie brud nie powinien przywierać i posiada najlepsze właściwości smarujące. Ciekawe jak to w praktyce by wyglądało
a ja tam sobie psykam takim bialym siuwaksem i lańcuch siem kreci
Szamanek pytał o teflon. Tak smarowałem. Nie miałem nic innego to użyłem oleju do łańcuchów rowerowych. Trochę zabawy - w każde ogniwo po dwie krople - i drogo op. 60ml. ok 20zł
Efekt bardzo dobry nic się nie klei.
Właśnie o to mi chodziłoTrochę zabawy - w każde ogniwo po dwie krople - i drogo op. 60ml. ok 20zł![]()
Łańcuchy rowerowe są bardziej wymagające niż motocyklowe.
Jasne, bo nie mają oringów i muszą mieć odpowiednie maziwo co by syfu nie przyjmowało.
- Robert
mylisz się, właśnie chodzi o to aby rolki z zębatka nie współpracowały na sucho, co do boków to się zgadza. Natomiast smar ma małe szanse dostać się przez o-ringi do sworzni i odwrotnie, ten fabryczny też nie powinien wylatywać. Po to właśnie są o-ringiNie wiem o co biega, ale w smarowaniu łańcucha chodzi o to aby mazidło dostało się do sworzni owego poprzez oringi i inne mikro szpary, boki i rolki łańcucha na zewnątrz nie mają być tłuste, bo przywiera brud który działa jak szlifierka.
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: CRF1100
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=% ... 40ZZ6OmI0Qjaki łańcuch![]()
jakie smarowanie![]()
po co ten problem![]()
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
chyba wyglancuje ten łańcuch suchą szmatą i wrzucę go do pojemnika z olejem? to hyba będzie najzdrowsze rozwiązanie...
Kiedyś gotowali w łoju. Najpierw wyczyść!
Miseczka z naftą, pedzelek i jechane.... zdziwisz sie jaki bedzie piekny po tym zabiegu. Pozniej jakies smarowidlo nalozyc i czekac do wiosny
