włącznik świateł awaryjnych
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: włącznik świateł awaryjnych
Postautor: brakus » 02 wrz 2010, 11:12
Tu jest właśnie problem, że w kocie brak miejsca na taki włącznik :(
HONDA VFR800FI - Obrazek
Postautor: KLOSZ » 02 wrz 2010, 13:57
No fakt... dziwny jakis ten motur jest... ;)
A moze w uchwytach do klamek masz nagwintowane otwory na lusterka? U mnie sa takie zaslepione plastikowym dekielkiem i moznaby z nich skorzystac do zamocowania "czegos".
Postautor: piotreek » 02 wrz 2010, 16:23
Dzisiaj poprawiłem lekko całość, a mianowicie przeciągnąłem kabelek od włącznika awaryjnych poprzez fabryczną wiązkę, żeby dodatkowe kable się nie pętały i było bardziej pro :)
Teraz pytanie, wie ktoś może jakie kolory mają kabelki od kontrolki kierunkowskazów? Od dołu jak na złość nie widać tych kolorków, oczywiście przy innych kontrolkach idzie to zaobserwować. Nie chce mi się tego rozbierać wszystkiego, aby to sprawdzić.
A tak na marginesie, ma ktoś schemat elektryczny seven fifty? W serwisówce jest, ale g na nim widać.
Postautor: KLOSZ » 02 wrz 2010, 18:21
Zapraszam do siebie: http://www.konradki.net/sevenka/manuale
Zainteresuja Cie obrazki el1, el2 i el3 ;)
Postautor: piotreek » 02 wrz 2010, 18:57
Dzięki wielkie :)
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 02 wrz 2010, 19:15
Piotreek jaki Ty włącznik zastosowałeś? Jest coś takiego na alledrogo?
Postautor: piotreek » 02 wrz 2010, 21:51
Fotka włącznika jest w jednym z moich postów.
Jest to wyłącznik z jakiejś starej obudowy komputerowej. Miałem taką ramkę od tej obudowy wraz min z tym włącznikiem. Wyjąłem włącznik, brzeszczotem odciąłem to co było mi zbędne z tej ramki od komputera, wsadziłem ten wyłącznik, obkleiłem taśmą izolacyjną i wyszło to co na zdjęciu. Tutaj z innej perspektywy:
Uploaded with ImageShack.us
Jak wszystko ogarnę do końca to wezmę lustro do garażu i porobię lepsze zdjęcia poglądowe:)
Mam nadzieję, że jutro diody dotrą do mnie, bo chciałbym już mieć ten "projekt" odhaczony :jupi:
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 02 wrz 2010, 23:32
Jak dla mnie za bardzo kowalskie. Muszę szukać dalej jakiegoś sensownego włącznika.
Postautor: piotreek » 03 wrz 2010, 09:28
Trochę kowalskie, ale pasuje idealnie zarówno rozmiarami jak i wyglądem. Moim zdaniem jest to całkiem dobra opcja. Pewnie że wolałbym coś dedykowanego, ale znaleźć coś takiego graniczy z cudem (w normalnej cenie), szczególnie, że chciałem mieć ten włącznik pod kciukiem.
Moim zdaniem moje dzieło wygląda lepiej niż np to:
UPDATE:
Dzisiaj listonosz zapukał z paczuszką w której były zamówione diody. Wszystko poskładałem do kupy, podłączyłem również kontrolkę kierunkowskazów tak, aby działała również z awaryjnymi. Wszystko śmiga tak jak chciałem. Teraz wypadało by się gdzieś przewieźć, aby sprawdzić wszystko w warunkach bojowych.
Postautor: piotreek » 04 wrz 2010, 15:15
@Brakus
Wyłącznik który zastosowałem wygląda mniej więcej tak: KLIK
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 07 wrz 2010, 00:25
Zmodyfikowałem troszkę schemat aby nie ruszać kabli na desce pod kontrolką. Wystarczy podpiąć się pod przełącznik migaczy i gotowe.
Jutro zabieram się za wykonanie :)
Postautor: piotreek » 07 wrz 2010, 09:15
W sevence wszystkie kable są dostępne w lampie, więc w Yamaszce też pewnie da się dostać do przewodów od kontrolki gdzieś w kostkach.
Co do włącznika, to polecam taki: http://allegro.pl/mikroprzelacznik-bist ... 97533.html
od razu jest dioda wbudowana, wystarczy tylko rezystor, ale 1k to chyba za dużo trochę. Ten włącznik jest w tme.pl trochę taniej.
Jak będę montował awaryjne w vtx 1800 to przy okazji sobie zamówię dwa takie włączniki i w sevence podmienię i może nawet tą diodę podłączę, co by błyskała razem z awaryjnymi.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 07 wrz 2010, 10:48
Zamierzenie jest takie aby podłączenie było tylko do przełącznika migaczy.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 08 wrz 2010, 17:58
Dzisiaj wreszcie zabrałem się do pracy i oto efekt :)
Postautor: piotreek » 08 wrz 2010, 18:48
Profeska, ale jak dla mnie to za duże jest :)
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 09 wrz 2010, 19:35
Wszystko działa :)
Całkowity koszt 10zł.
Włącznik tak zamontowany że można go obsługiwać bez odrywania lewej ręki od kierownicy.
Wielkość przycisku odpowiednia do obsługi kciukiem w rękawicy.
Filmik z testu układu.
http://www.youtube.com/watch?v=sZtMn5M6BDs
Opłacało się troszkę pomęczyć ze schematem bo zaoszczędziłem 116zł
Postautor: piotreek » 09 wrz 2010, 20:12
Pewnie, że się opłacało :)
A ten włącznik w plastikach to od czego?
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 09 wrz 2010, 20:19
Obudowa przerobiona z rozgałęźnika gniazd zapalniczki :)
Postautor: piotreek » 09 wrz 2010, 22:00
Ale ten co jest wkomponowany w owiewkę po lewej stronie. Widać go na pierwszej fotce.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 09 wrz 2010, 23:23
Ten jest od podświetlania led silnika i tylnego błotnika, super sprawa w nocy poprawia widoczność motoru z boku
Postautor: piotreek » 17 wrz 2010, 19:45
Po testach stwierdziłem, że poprzednie rozwiązanie średnio się sprawdzało, zainwestowałem w inny włacznik i zmieniłem miejsce.
FILMIK
mam nadzieję, że to już ostatnia modyfikacja, no chyba, że wynajdę jeszcze inne miejsce na zamontowanie tego włącznika.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 17 wrz 2010, 23:02
No teraz to jest bajeczka :spoko:
Postautor: piotreek » 18 wrz 2010, 09:37
Do bajeczki to jeszcze odrobinę brakuje, bo jest to mocowane na kropelkę, ale wymyślę jakieś sensowne mocowanie i będzie bajeczka.
Postautor: Mariusz » 09 lut 2012, 22:14
Reanimuję temat.
Szukałem na alledrogo i nie znalazłem. Chciałbym kupić zestaw awaryjnych do samodzielnego montażu. Pomożecie? :(
Postautor: KLOSZ » 10 lut 2012, 00:03
Moto-akcesoria.pl - co prawda nie widze teraz w ofercie (moze za krotko szukam) ale mieli taki ezestawy od Louisa. Proponuje zadzwonic i zapytac. Kupowalem u nich chyba ze dwa czy trzy komplety.
