Zestaw napedowy
mol
Motocykl: RC42
Zestaw napedowy
Postautor: mol » 18 sty 2009, 22:17
hi
Pytanko - czym sie rozni DID 525VM od DID 525ZVM czyli inaczej czy zvm wart jest tej stówy wiecej 8)
pozdro
dj.1
Motocykl: VFR1200XD
Re: Zestaw napedowy
Postautor: dj.1 » 31 sty 2009, 09:36
Rozni sie tym ze 525VM wytrzymuje 38Kilo Niutony a 525ZVM 40 Kilo niutony. Czy to sie oplaca kupic trza samemu sprawdzic.
http://www.didchain.com/specs.htm
mol
Motocykl: RC42
Re: Zestaw napedowy
Postautor: mol » 08 lut 2009, 15:12
Dzieki za info - czyli nie warto ;) 8)
Kupilem złoty 525VM z zestawie z zebatkami - nieco ponizej 500 zeta :mrgreen:
pozdro
Robert
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Robert » 11 lut 2009, 10:50
@ mol
mam pytanko, czy u ciebie w motocyklu, przednia zębatka po dokręceniu ma delikatny luz wzdłużny? U mnie jest 0.25mm luzu i nie wiem czy tak ma być.
pozdro
mol
Motocykl: RC42
Re: Zestaw napedowy
Postautor: mol » 11 lut 2009, 11:20
hmm nie mam pojecia bo nie rozbieralem i nie bede rozbierał - jestem umowiony na wymiane :?
pozdro
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wojtas » 11 lut 2009, 14:17
czy tak ma być.
Nie może być tam żadnego luzu, o ile Cię dobrze zrozumiałem. Zakładam że chodzi Ci o "kołysanie" się zębatki na boki, pomimo dokręconej śruby?
Robert
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Robert » 11 lut 2009, 15:22
też mi się tak wydaje, że nie powinno być luzu. Po dokręceniu, zębatka ma mozliwość przesuwania się na wałku, mierzyłem szczelinomierzem i jest 0.25mm luzu. Dzisiaj sprawdzę wszystkie wymiary zębatki bo ściągnąłem sobie rysuneczek techniczny z wymiarami
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wojtas » 11 lut 2009, 16:04
Problem może być po stronie śruby dokręcającej zębatkę, a nie po str. zębatki. Łeb śruby jest tak zaprojektowany, aby spełniał również rolę podkładki sprężystej. Być może ten łeb utracił swoje właściwości sprężyste, stąd luz.
Robert
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Robert » 12 lut 2009, 08:20
Nie, to nie to. Tam jest duża płaska podkładka. Pomierzyłem zębatkę i jest ok. Po zamontowaniu zebatki, wałek wystaje poza nią i po dokręceniu podkładka opiera się o wałek i nie ma możliwości aby docisnąć zębatkę. Dorobię na magnesówce podkładkę dystansową i będzie dobrze. Tak poza tematem to ile zebów mają w orginale zębatki w sevence? U mnie z przodu jest 15 a z tyłu 40.
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wojtas » 12 lut 2009, 12:13
To masz orginalne przełożenie.
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Re: Zestaw napedowy
Postautor: reles » 28 lip 2010, 11:47
Wymieniałem napęd i zauważyłem, że przednia zębatka jest niesymetryczna tzn. "kołnierz" z jednej strony jest wyższy (od strony napisów). Pytanie teraz w którą stronę to zamocować? W serwisówce się nie doszukałem.
152mm
Re: Zestaw napedowy
Postautor: 152mm » 03 sie 2010, 10:07
to sam mam pytanie ? wiecie może z której strony ją założyć ??? :)
reles
Re: Zestaw napedowy
Postautor: reles » 03 sie 2010, 10:14
Tutaj nikt nic nie wie. :mlotek: ;)
Na stronie Nighthawka piszą, ze grubszą stroną w kierunku silnika.
152mm
Re: Zestaw napedowy
Postautor: 152mm » 03 sie 2010, 10:17
oki to zakładam od tej grubszej strony jak coś będzie na Ciebie reles ;)
152mm
Re: Zestaw napedowy
Postautor: 152mm » 03 sie 2010, 10:21
żart ;) czekam na bardziej dokładna odp :P Help me :>
Re: Zestaw napedowy
Postautor: piotreek » 03 sie 2010, 13:36
Witam, pozwolę sobie się podpiąć pod temat
Dzisiaj pierwszy raz postanowiłem sprawdzić jak wygląda przednia zębatka w seven fifty. Odkręciłem wszystko, poczyściłem trochę ze starego smaru, co osadził dookoła łańcucha i zrobiłem zdjęcia (sorry za jakość, fotki robione komórką, bo nie będę przecież targał lustrzanki do takich zdjęć):
Przód
Tył
Na moje oko są całkiem ok, ale co ja się tam znam na napędach :)
Ja zrobiłem na tym zestawie ponad 15 tyś, nie wiem ile poprzedni właściciel.
Polatam jeszcze na nich sezon, dwa, czy muszę kolekcjonować kasę na nowy?
Może przy okazji ktoś potrafi zidentyfikować co to są za zębatki?
update:
Już się dowiedziałem, że mam napęd do wymiany :sciana: a chciałem jechać nad morze.
Możecie polecić coś dobrego i w rozsądnej cenie?
reles
Re: Zestaw napedowy
Postautor: reles » 03 sie 2010, 16:10
Zdejmij osłonę łańcucha, spójrz od strony tylnej zębatki (albo poświeć "laserem" wzdłuż łańcucha) i wszystko stanie się jasne.
152mm
Re: Zestaw napedowy
Postautor: 152mm » 03 sie 2010, 16:53
ok spoko już zrobione :) dzięki
Re: Zestaw napedowy
Postautor: wiesiek3d » 03 sie 2010, 17:43
No to napisz którą stroną założyć tą zębatkę.
152mm
Re: Zestaw napedowy
Postautor: 152mm » 04 sie 2010, 13:38
założyłem tą strona cieńszą czyli napisami na zewnątrz JTF1332.15 :)
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: Zestaw napedowy
Postautor: brakus » 04 sie 2010, 16:13
Pamiętajcie jeśli macie łańcuch DID-a nigdy nie myjcie go rozpuszczalnikami tylko ropą. Widziałem u znajomego jak się skruszyły gumowe elementy od rozpuchola.
HONDA VFR800FI - Obrazek
Re: Zestaw napedowy
Postautor: KLOSZ » 04 sie 2010, 17:52
Lancuch to sie nafta myje...
152mm
Re: Zestaw napedowy
Postautor: 152mm » 04 sie 2010, 18:30
:spoko: ja myje nafta nie od dziś :hihi: nafta ma super właściwości smarująco-czyszczące także super sprawa jeżeli chodzi o łańcuchy i nie tylko kolana wydech.. i inne elementy myje naftą .
Re: Zestaw napedowy
Postautor: wiesiek3d » 05 sie 2010, 16:48
Tylko niesmarujące ! czyszczące tak.
152mm
Re: Zestaw napedowy
Postautor: 152mm » 05 sie 2010, 20:17
jakieś delikatne ma coś w stylu WD40 :] nie mówię że jak smar ŁT-43 lepiej naftą niż rozpucholem :> nafta inaczej ropa a ropa jest tłusta to coś tam jest tych właściwości smarowniczych .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
