uszczelki łożysk koła przód-moto stoi 3 tydzień...
pooll
Motocykl: cb 750
Postautor: pooll » 03 cze 2010, 09:05
witam,niedawno stwierdziłem w swojej sevence(93r) luzy i stuki w przednim kole,przeglądając forum trafiłem na instrukcje kolegów jak zdjąć koło i dostać się do łożysk.Pełen zapału zabrałem się do roboty,jaki byłem szczęśliwy jak po 15min miałem wszystko zdemontowane,mało tego nic nie urwałem ani nie popsułem:)
I tu się zaczął problem,o ile łożyska w końcu dostałem,o tyle uszczelek do łożysk ni cholery nie mogę kupić,byłem w kilku sklepach i kilku serwisach motorowych i nic.
Mieszkam w okolicach Warszawy,bliżej Legionowa,jeśli ktoś wie gdzie te uszczelki kupię to proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Re: uszczelki łożysk koła przód-moto stoi 3 tydzień...
Postautor: reles » 03 cze 2010, 10:18
sztylu
Postautor: sztylu » 03 cze 2010, 17:42
Dokładnie weź oryginał nie zrujnuje Cię to raczej, jak skorzystasz z powyższego linku poczekasz do 2 tygodni - szkoda stania motocykla. W serwisach autoryzowanych są najczęściej na 2-3 dzień. Ja mam daleko bo 70 km ale w sklepie motocyklowym rzut beretem ode mnie doliczają sobie 10% marży i mam za 2-3 dni.
pooll
Motocykl: cb 750
Postautor: pooll » 03 cze 2010, 23:28
no ok.dzięki zobaczę w tym sklepie
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 04 cze 2010, 11:51
Nie masz tam u siebie specjalistycznego sklepu z łożyskami? Jak zmieniałem w kocie łożyska w tylnym kole to zakupiłem i łożyska i uszczelniacze japońskie właśnie w takim sklepie.
HONDA VFR800FI - Obrazek
Hubert
Postautor: Hubert » 04 cze 2010, 16:35
zajrzyj do: Larssona, ASO.
152mm
Postautor: 152mm » 04 cze 2010, 17:42
dokładnie tak jak brakus mówi rozglądnij się po sklepach z łożyskach i uszczelniaczami segerami u mnie taki jest do całego silnika Kaśki dokupiłem łożyska i uszczelniacze także nie ma co przepłacać za orginał no chyba że już nie będzie ;)
152mm
Postautor: 152mm » 04 cze 2010, 18:03
o shit :rotfl:
pooll
Motocykl: cb 750
Postautor: pooll » 04 cze 2010, 22:38
ludzie,rozglądałem się przecież,ale nikt takich uszczelniaczy nie miał,w poniedziałek zajadę do tego sklepu w Wa-wie,jedyna szansa...
152mm
Postautor: 152mm » 06 cze 2010, 07:02
nie ma co wydawać 70zł za łożysko popytaj tu u tego gościa podaj wymiary łożyska i symera może ma ;) suwmiarka i do boju :> http://www.allegro.pl/item1041560115_lo ... kazja.html :moto: popytaj jak nie tu to gdzieś indziej na pewno do kupisz ogólnie z łożyskami i symerami nie ma problemu :)
pooll
Motocykl: cb 750
Postautor: pooll » 11 cze 2010, 15:23
no więc objeździłem masę sklepów z łożyskami i uszczelek do nich nigdzie nie było-łożyska kupić to nie problem gorzej z uszczelkami,w końcu zamówiłem je w motorista(dzięki reles) bo od ręki ich nie mieli.Koszt 47zł(drożej od łożysk:)) ale trudno,ważne że będą za dwa dni.
sztylu
Postautor: sztylu » 12 cze 2010, 17:56
z powodu 50 zł moto stało ci kilka tygodni - nawet nie szukałbym taniej :-)
memil
Postautor: memil » 22 cze 2010, 22:06
Odświeżam temat.
Od pewnego czasu podczas jazdy huczy mi coś z przodu, podejrzewam łożyska. Huczenie odbywa się nie w całym zakresie prędkości, ale od ok 70 - 85 km/h - tam mi się wydaje. Chciałem się upewnić, czy to napewno łożyska? Oraz drugie pytanie, jak rozpoznać czy uszczelki łożysk również kwalifikują się do wymiany?
Czy ewentualnie od razu zakupić uszczelniacze razem z łożyskami (jeśli to one są już do wymiany). Aha, i ostatnie pytanie, czy w wersji na rynek japoński łożyska są takie same jak na rynek europejski, orientuje się ktoś?
Pozdrawiam.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 22 cze 2010, 22:28
Łożyska zawsze wymieniamy w komplecie razem z uszczelniaczami masz wtedy 100% pewność że nowe łożysko jest dobrze chronione przed brudem.
152mm
Postautor: 152mm » 24 cze 2010, 20:05
dokładnie co nowe to nowe a łożyska i uszczelniacze szczególnie :rock:
pooll
Motocykl: cb 750
Postautor: pooll » 27 cze 2010, 22:30
pewnie łożyska ci siadają,możesz jeszcze na centralce sprawdzić jak się koło obraca-u mnie luz był na osi-a uszczelniacze jeśli ktoś fachowo je wyciągnie i nie zniszczy,a są w dobrym stanie to można zakładać:)
