nie kręci na ciepłym silniku
cheniu
Motocykl: CB 750 92r
Postautor: cheniu » 16 maja 2010, 17:33
Witam.
Ma ktoś może pomysł co to może być ? Moja Sevena wykonuje ledwie obrót rozrusznikiem jak moto jest rozgrzany po jeżdzie po mieście. Po trasie jest ok.
Po czym jak ostygnie kręci pełną mocą więc akumulator odpada, regulator też...Wyjąłem ostatnio rozrusznik, cały wyczyściłęm od środka z syfów i jakby lepiej kręcił na zimnym ale po porządnym nagrzaniu silnika jest to samo. Co więcej, jak nie chciał mi kiedyś zakręcić podłączyłem prostownik do aku na dosłownie 3min. i zagadał bez problemu. Głupi jestem na to. Może jak się rozgrzeje mocno silnik, czyli rozrusznik też to rozszerzają się tulejki i wirnik opiera o stojan ?
Co myślicie? Tylko dlaczego odpalił po podłączeniu aku ? Pomocy
sztylu
Re: nie kręci na ciepłym silniku
Postautor: sztylu » 16 maja 2010, 20:16
... bo przez te 3 min leciuteńko przestygł i popuścił. Wg mnie twój wniosek jest chyba słuszny coś ci przyciera po rozgrzaniu.
dejwirat
Motocykl: Seven
Postautor: dejwirat » 16 maja 2010, 20:55
Może z oleju zrobiła się już woda i tłoki puchną po rozgrzaniu.
cheniu
Postautor: cheniu » 16 maja 2010, 20:58
Możliwe, problem drugi polega na tym że nie widzę żadnych zestawów naprawczych czy czegoś w tym stylu. Można dobrać takie tulejki po rozmiarach ? Czy serwis ? :/
cheniu
Postautor: cheniu » 16 maja 2010, 21:00
Sevenka nie jest chłodzona wodą :)
dejwirat
Motocykl: Seven
Postautor: dejwirat » 16 maja 2010, 21:20
Wiem ,że nie wodą ,ale widziałem już oleje po takich przebiegach ,że konsystencją przypominały bardziej wodę niż olej - no i wówczas ani dobrego smarowania ,ani chłodzenia.
cheniu
Postautor: cheniu » 16 maja 2010, 23:23
Czaje, olej wymieniałem 1000km temu więc nie ma opcji.
cheniu
Postautor: cheniu » 19 maja 2010, 13:27
Panowie czy ktos z Was miał kiedys podobny problem ? Pomocy !!!
Ludzie mi radzą że to raczej nie będa tulejki a poza tym trzeba by je chyba na zamówienie dorabiać bo w serwisie są nie dostepne.
Darrell
Motocykl: honda cb sevenfifty 96
Postautor: Darrell » 22 maja 2010, 10:56
Jak byś już miał na zamówienie brać to lepiej poszukaj na allegro na części, cały rozrusznik kupisz taniej niż tulejki na zamówienie, jak nie znajdziesz to napisz PM to dam Ci numer do gościa który rozrusznik ma na pewno. A w ogóle to trochę dziwna sprawa.
Postautor: Wojtas » 22 maja 2010, 13:06
W Intruderze mojego szwagra występował taki sam problem. Okazało się że połączenia konektorowe do cewki zapłonowej były bardzo luźne. Po ich ściśnięciu aby ciasno się nasuwały, problem ustąpił jak ręką odjął. Może warto w twoim motocyklu posprawdzać te i inne połączenia elektryczne.
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 34 gości
