dziura w tłumiku ??
Chechu
dziura w tłumiku ??
Postautor: Chechu » 21 mar 2010, 14:49
Problem, który mnie nurtuje może wydać się prozaiczny, ale serwisówka nic o tym nie mówi traktując wydechy jako całość :(
W obu tłumikach, w okolicach początku chromowania znajdują się otwory skierowane do wewnątrz i nieco w dół (no chyba, że tylko w mojej).
Z tego po stronie prawej lecą spaliny natomiast po stronie lewej nie :( Chodzi mi więc o diagnozę: 1) Po ki grom to jest - odprowadza wodę??; 2) czy z obu ma dmuchać czy z żadnego?? Z góry dziękuję za logiczne odpowiedzi :)
152mm
Re: dziura w tłumiku ??
Postautor: 152mm » 21 mar 2010, 16:38
Witam Cie kolego gdzieś na forum już o tym była gadka a te otwory są do odprowadzania wody :)
sztylu
Postautor: sztylu » 21 mar 2010, 19:42
H2O
Chechu
Postautor: Chechu » 21 mar 2010, 21:51
Poszperałem na forum i faktycznie już było napisane że odprowadzają wodę - od tego powinienem zacząć. Ale czy mają z nich lecieć spaliny??
Postautor: KLOSZ » 21 mar 2010, 21:58
Moga leciec spaliny, moze tez z nich buchac para wodna, powinny byc drozne, zeby woda z kominow miala jak wyplynac.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 3 gości
