Polerowanie hondy cb 750
METAL
Postautor: METAL » 01 mar 2010, 18:12
No więc kupiłem sobie środek do polerowania aluminium firmy autosol,poleruje super ale tylko na niektórych częściach(klamki,gaźniki tam gdzie jest aluminium nazwijmy je czyste)natomiast nie poleruje pokryw zaworów,goleni widelca.Może ktoś wie jak to doczyścić?czy to nie jest aluminium anodowane czy andodyzowane?jeśli tak to wiem że są też środki do w/w aluminium.
Pozdrawiam!
LuTo
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: R1200RT
Re: Polerowanie hondy cb 750
Postautor: LuTo » 01 mar 2010, 19:38
a mże te elementy są polakierowane :idea: :?:
LuTo
sztylu
Postautor: sztylu » 01 mar 2010, 20:03
Polerowałeś tym może korek do baku? Chciałem go jakoś wyglancować :-)
152mm
Postautor: 152mm » 02 mar 2010, 08:10
dokładnie tak jest :D
METAL
Postautor: METAL » 02 mar 2010, 09:29
Jeszcze nie ale napiszę jak wyszło.....
Dzieki za posty rzeczywiście może powierzchnia jest polakierowana......nie pomyślałem o tym......
pozdro
Romek
Motocykl: CB 750 '97
Postautor: Romek » 03 mar 2010, 21:16
Pokrywa zaworów , dekle z lewej i prawej strony silnika ,korek baku tylny uchwyt pasażera są na pewno polakierowane . Bierzesz drobny papier ścierny o drobnej grubości granulacji i ścierasz DOKŁADNIE lakier , gdy to zrobisz zastosuj filcowe dyski do polerowania różnej wielkości i długości dysk flanelowy do wykończenia i pastę w sztyfcie białą ( strasznie śmierdzi :D ) jest tego pełno na allegro nie kupuj za dużych bo może być problem z dojściem w niektóre miejsca max to chyba fi 100
No i jedziesz ,ja polerowałem na wiertarce stołowej z regulowanymi obrotami ( większe obroty było lepiej ) trochę było zabawy z pokrywą zaworów ale jest lustro miłej zabawy :)
sztylu
Postautor: sztylu » 03 mar 2010, 21:44
No dobra starłeś lakier i...? Nie śniedzieje ci to przez to? Nałożyłeś nowy lakier? Z tego co wiem to z lakierem do aluminium nie jest tak łatwo.
Romek
Postautor: Romek » 03 mar 2010, 21:57
Nie nakładałem lakieru bo się nie da na wypolerowane :D , są pasty do chromu i aluminium i tym można utrzymać to co zrobiliśmy , a nie śniedzieje bo jestem tydzień po polerce :)
oster
Nocny Jastrząb
Postautor: oster » 03 mar 2010, 22:08
po zimie albo po dłuzszym okresie braku pielęgnacji zabawa zaczyna się od początku :cry:
Romek
Postautor: Romek » 05 mar 2010, 20:48
:cry:
sztylu
Postautor: sztylu » 05 mar 2010, 23:07
Najlepiej by to było doczyścić i ponownie polakierować ale podobno aluminium nie tak łatwo się maluje.
Romek
Postautor: Romek » 06 mar 2010, 10:15
Rozmawiałem z lakiernikiem i powiedział że takie rzeczy maluje się zmatowane ,farbą "typu chrom" a następnie lakieruje albo ogólnie chromuje ale sam się tego nie chciał podjąć :) i też nie potrafił doradzić kto to mógłby zrobić , także pozostaje chyba najtańszy sposób to coroczna polerka ;)
Postautor: KLOSZ » 06 mar 2010, 18:29
Albo wszystko pociagnac na czarny mat i heja... :)
sztylu
Postautor: sztylu » 06 mar 2010, 22:20
... a fujarkę se na czarny mat pociągnij... i żeby nie było niedomówień to mam na myśli motocykl :-)
Postautor: KLOSZ » 07 mar 2010, 17:49
No czarna jest przeciez... i wydechy tez... to co ja mam se jeszcze tam pociagac?
Romek
Postautor: Romek » 07 mar 2010, 21:19
To też opcja ale jak widać nie dla każdego :D
