Nitowanie końcówki tłumika
Joseph
Motocykl: na początku była Sevenka...
Postautor: Joseph » 23 lut 2010, 20:11
Cześć i czołem,
Podobno nie ma głupich pytań, są tylko durne odpowiedzi, więc pozwolę sobie zadać w pełni lamerskie pytanie dotyczące...nitowania :)
Otóż...w prawym kominie w mojej pięknej obluzowały się nity - te które trzymają końcówkę zwaną w niektórych kręgach zaślepką. Końcówka dostała drgawek, a ściany garażu niezłego rezonansu. :shock:
No i teraz pytanie licencjonowanego teoretyka w tej dziedzinie, który nigdy w życiu nitownicy w drżacej ręce nie dzierżył: jak to zanitować? Bawić się w to w ramach nauki, czy szukać przy drodze jakiegoś specmajstra, który wywali cztery luźne nity i wsadzi nowe?
...a może wyrwać samemu ten szmelc i zamienić na śruby z podkładkami, bo chyba najłatwiej? :hihi:
Re: Nitowanie końcówki tłumika
Postautor: KLOSZ » 23 lut 2010, 20:39
Ja bym wyrwal i zanitowal na nowo nitami stalowymi, a nie aluminiowymi. Sa twardsze i sztywniejsze, nie ulegaja tak latwo i nie luzuja sie jak aluminiowe. Nitowanie to nie jest wielka sztuka tajemna, wystarczy miec nitownice i zabrac sie do tego z glowa - IMHO, dasz rade.
Radosc i satysfakcja z samodzielnie zrobionej naprawy - bezcenne :)
edde13
Motocykl: Honda Cb750 Sevenfifty:D
Postautor: edde13 » 23 lut 2010, 20:51
Małe wiertło, przewierć stare nity. Kup nowe z nitownikiem ( chyba, że masz w garażu) i zrobione. To proste jak :sex_anal:
Joseph
Postautor: Joseph » 23 lut 2010, 20:54
Nooo, to mnie na duchu podnieśliście :)
To jeszcze lamerskie pytanie nr 2: jaką nitownicę kupić - coś jakby z Praktikera czy jakaś technologia NASA jest wymagana do takich niecnych zastosowań? Chodzi mi głównie o fakt dostępu do tego cholerstwa - trzeba się tam przeca przez za przeproszeniem dziurę dostać...? :shock:
Ciekawie będzie nauczyć się czegoś nowego...
Postautor: Wojtek_K » 23 lut 2010, 21:35
nitownica dobrej jakości to koszt około 70 zł , nity stalowe /z kwasówki/ paczka to około 5-15 zł w zalezności od szt. w opakowaniu, nitowanie jest proste jak :sex_anal: ale poproś pana by pokazał Ci zasadę tej czynności.
Ważna jest końcówka ...
zwracam uwagę na zakup nitów z kwasówki lub aluminium ze względu na odporność na korozję
chyba, ze nie chcesz kupować to w każdym warsztacie powinni to zanitować za "flaszkę"
Joseph
Postautor: Joseph » 23 lut 2010, 21:39
e tam będę flaszkę poświęcał...sam zrobię a potem zrobię flaszkę :)
dzięki za rady i cierpliwość, zastosuję się i pochwalę wynikiem
Postautor: Wojtek_K » 23 lut 2010, 21:55
przyjedź do Wisniówki to ci zanituję ...
vova
Postautor: vova » 23 lut 2010, 23:21
A nie powiedzieliście koledzy że druga strona nita wpada do środka przy wierceniu nita i żeby wyciągnąć to trzeba wyjąc tą wkładkę tłumika! Ja się z tym namęczyłem jak nie wiem co! :sciana:
edde13
Postautor: edde13 » 23 lut 2010, 23:36
ja rozwiercałem malym wiertlem , wtedy nie wpada do srodka
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 24 lut 2010, 00:42
...trzeba się tam przeca przez za przeproszeniem dziurę dostać...? :shock:
Joseph nie trzeba się dostawać przez dziurę. Wkładasz nit w otworek zaciągasz nitownicą on pęcznieje, obrywa się i trzyma ot co cała filozofia.
Może rysunek Ci trochę przybliży temat nitowania.
HONDA VFR800FI - Obrazek
LuTo
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: R1200RT
Postautor: LuTo » 24 lut 2010, 07:43
Joseph
ja bym olał nitwanie, wyrwał co się da i zrobił przelotówki :roll:
hmmmm, ale zeby uzyskać taki:
http://www.youtube.com/watch?v=aAzfLQDeE8E
EFEKT, pewnie musiałbyś sprzęta wyminić ;-)
LuTo
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 24 lut 2010, 08:38
u mnie aluminiowe nity wytrzymuja juz 3 rok, a wiecie ze mam dosc głosna sevenke.
kwestia nitów - dopiluj zeby srednica nita byla identyczna jak srednica otworu i mocno zanituj.
i bydzie fungować gitowo.
Joseph
Postautor: Joseph » 24 lut 2010, 09:31
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za łopatologię. :spoko:
Po Waszych wykładach tylko debil nie wiedziałby, jak to zrobić :diabelek:
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 24 lut 2010, 09:39
a jak cie to przerosnie to wsiadaj na mopeda i wpadaj do mnie :)
Postautor: KLOSZ » 24 lut 2010, 09:47
Joseph, za rada Wojtka, przyjedz do Wisniowki to ci zrobimy dobrze z tymi nitami ;). Ja mam nitownice, Wojtek nity, Ty przywieziesz flaszke, ktora wypijemy i bedzie gitesik :hahaha: :spoko:
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 24 lut 2010, 10:15
to ja moge prztragac wiertarke zeby miec udziały w tej halbie.
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 24 lut 2010, 10:22
Ja mogę podawać narzędzia... :P
Duża ta flaszka ? ;)
Amici fures témporum ;)
Postautor: KLOSZ » 24 lut 2010, 10:25
Echhh, caale zycie z pijakami... :serduszka:
:hahaha: :spoko: :3msie:
Joseph
Postautor: Joseph » 24 lut 2010, 18:29
Chłopaki,
Dzięki, z największą przyjemnością przyjadę, jeśli tylko moja pier... robota na to pozwoli. Nawet, jeśli nity już będą, to flaszkę i tak przytacham :diabelek:
Tylko raz było mi dane widzieć Wasze przyjazne pyski, dwa lata temu, potem już się niestety nie udało zasnąć po popijawie z Wami na ławce...ale co się odwlecze... :mrgreen:
