Zasada ustawienia tylnego koła
Wojtip
Motocykl: Honda cb 750 Nighthawk 1992
Postautor: Wojtip » 07 lis 2009, 18:31
I pytanie. Na co patrzeć podczas ustawiania koła tylnego aby je ustawić idealnie w osi??
Stefan
Re: Zasada ustawienia tylnego koła
Postautor: Stefan » 07 lis 2009, 19:33
Pytasz o oś motocykla czy oś wahacza, bo to nie musi być to samo ( ale powinno przy dobrej ramie i wahaczu). Oś motocykla dotyczy obu kół a sposób ustawiania kół do tej osi był już na tym forum omawiany jeśli mnie pamięć nie myli. Co do osi wahacza, co jakiś czas sprzedają na Allegro przyrządzik, który ułatwia to ustawianie( muszą się idealnie zgadzać odległości-po obu stronach- od środka ośki wahacza do środka ośki koła tylnego)
Wojtip
Postautor: Wojtip » 07 lis 2009, 19:41
O ustawienie osi koła. Po zwykłym jego zdjęciu. Ale ok. poszukam (może powinienem najpierw :oops: )
Postautor: Wojtek_K » 07 lis 2009, 19:55
ustawiasz według wachacza /skali/
Postautor: KLOSZ » 07 lis 2009, 20:22
Po "zwyklym zdjeciu", bez ruszania regulacji naciagu lancucha to na 99% nic nie musisz ustawiac. Wkladasz kolo, wpychasz oske i powinno byc tak jak przed zdjeciem.
Wojtip
Postautor: Wojtip » 07 lis 2009, 20:40
Tak bym zrobił ale ruszyłem regulacje. A pytam czy sugerować się oczkami na końcu wahacza czy może mierzyć odległość opony od wahacza (podobnie jak w rowerze)
Postautor: Wojtas » 07 lis 2009, 22:38
Może lepiej odległość felgi od wahacza. Opona może dać przekłamania.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 2 gości
