Woda z tłumika
Joseph
Motocykl: na początku była Sevenka...
Woda z tłumika
Postautor: Joseph » 05 lis 2009, 22:50
Czesik,
Dzisiaj po tygodniowym postoju odpaliłem Smoczycę. Pierwsze wrażenie - dziwny dźwięk z prawego komina.
Po oględzinach okazało się, że obluzowała się okrągła zaślepka (ta na 4 nitach, którą widać z zewnątrz) i radośnie wpada w wibrację (dolne C-dur na moje ucho), ale nie w tym największy problem. Pod zaślepką...kapie woda :wsciekly:
Pochodziła trochę, zgasiłem, woda wyparowała. Odpalam - znowu się zbiera i cieknie :sciana:
Latałem tydzień temu przy suchej pogodzie, nie ma szans, żeby jakiś deszcz dostał się do środka, zresztą pewnie i tak by wyparowało. O dziwo w lewym kominie jest sucho.
Jakieś pomysły, dlaczego moja czarna zamienia się w elektrownię wodną? :boje_sie:
Trollski
Motocykl: Locha
Re: Woda z tłumika
Postautor: Trollski » 06 lis 2009, 08:25
sporo wody kapie własnie gdy jezdziło sie w zimnym i motocykl troche postał.
U mnie to samo jest po zimie, mysle ze to nic strasznego.
lopuch
Motocykl: black
Re: Woda z tłumika
Postautor: lopuch » 06 lis 2009, 09:04
W połowie tłumika na dole powinieneś mieć otwór którym ta woda powinna wypływać - pewnie zapchany...
Też tak mam po dłuższym postoju i jeżdżeniu na zimno
Amici fures témporum ;)
Re: Woda z tłumika
Postautor: piotreek » 06 lis 2009, 11:50
Normalne, że paruje, moja hondzina stała miesiąc, kilka dni temu ją odpaliłem i kopciła jak komin z elektrociepłowni. Po przejechaniu jakiegoś dystansu przestało. Moim zdaniem normalne zjawisko, aczkolwiek warto zbadać czy odpływ się nie przytkał.
Joseph
Re: Woda z tłumika
Postautor: Joseph » 07 lis 2009, 22:29
Dzięki za uspokojenie i radę - tłumik odetkany. Przeleciałem wczoraj 200 km i wody brak :jupi:
Pozostaje mi jeszcze zaprzyjaźnić się z nitownicą i poskładać komin do kupy, ale to pewnie na wiosnę...
