Malowanie
sztylu
Malowanie
Postautor: sztylu » 14 wrz 2009, 10:38
W zimie lakieruje motocykl. Mam jakieś dwie wgniotki na baku, klejony plastik trochę rys, a jestem na etapie upiększania. Motocykl już miałem malowany więc malowanie mnie nie stresuje, poza tym nie chce jej sprzedawać więc malowaniem nie zmniejszam wartości.
No to pytania:
Teraz wszystkie naklejki mam pod lakierem, ale podobno te z plastików (boczki, ogon) powinny być na plastikach. Chce to zrobić "jak w oryginale", znaczy się nie kolor tylko naklejki. Może mi ktoś, kto ma to oryginalne napisać, które naklejki są pod lakierem, a które na lakierze?
Jeszcze mi powiedzcie ta naklejka warning na baku jest pod lakierem?
Ma ktoś może jakieś wyraźne zdjęcia z umiejscowieniem naklejek. Kilka sobie tam z różnych aukcji na allegro pościągałem, ale może ktoś ma jakiś komplet fotek "do malowania"
lopuch
Motocykl: black
Re: Malowanie
Postautor: lopuch » 14 wrz 2009, 11:38
boczne mam na plastikach , na baku pod lakierem na pewno. Bak miałem malowany - boki nie wiem
Amici fures témporum ;)
vova
Re: Malowanie
Postautor: vova » 14 wrz 2009, 14:35
sztylu
Re: Malowanie
Postautor: sztylu » 14 wrz 2009, 17:00
Tylnia jak sie domyslam także na plastiku?
A naklejka "Warning" pod lakierem?
No kurcze ktos musi miec jeszcze oryginalne malowanie? :-)
Re: Malowanie
Postautor: piotreek » 14 wrz 2009, 19:51
Naklejka warning? Nie posiadam, malowanie org, więc raczej na lakierze.
sztylu
Re: Malowanie
Postautor: sztylu » 14 wrz 2009, 20:45
No właśnie tak myślałem, że ta to raczej będzie na lakierze, bo ludzie zechcą ją sobie zerwać. Czyli skrzydełka masz na baku pod lakierem, a napisy na plastikach na lakierze, a naklejki "warning" nie masz. Inni to potwierdzają? :-D
lopuch
Motocykl: black
Re: Malowanie
Postautor: lopuch » 15 wrz 2009, 08:17
Hmmm warininga nie posiadam ale domyślam się ze to jest na zbiorniku i pisze bzdury na tym - jesteś pewien ze chcesz ja zakładać ?:)
Tylniej nie mam :) może cały był w innym kolorze bo lagi i sprezyny też mam na czarno :)
sztylu
Re: Malowanie
Postautor: sztylu » 15 wrz 2009, 10:48
no wlasnie nie wiem czy chce, ale jestem ciekawy czy ona byla na czy pod lakierem (zdania sa w tym temacie podzielone)
Stefan
Re: Malowanie
Postautor: Stefan » 15 wrz 2009, 14:57
Według mojej wiedzy, pod lakierem są jedynie naklejki na baku, pozostałe tj. na boczkach i jedna na zadupku nakleja się na lakier. Naklejka poniżej wlewu paliwa występowała zdaje się na niektórych wersjach SF, na białym tle w trzech językach tj.angielskim, francuskim i niemieckim . Treść w j.ang. brzmi- For your protection, always wear your helmet while riding. Read the owner's manual carefully.
Re: Malowanie
Postautor: piotreek » 15 wrz 2009, 18:45
Naklejki na baku są pod lakierem, reszta na lakierze. Przynajmniej tak to wygląda.
sztylu
Re: Malowanie
Postautor: sztylu » 16 wrz 2009, 14:12
a jak już jest ten warning to też jest pod lakierem?
zmorka
Motocykl: cb 750
Re: Malowanie
Postautor: zmorka » 16 wrz 2009, 16:00
specjalnie poczłapałem do garażu sprawdzić :mrgreen: i u mnie "warning" jest na lakierze , skrzydełka pod lakierem boczki i zadupek na lakierze
sztylu
Re: Malowanie
Postautor: sztylu » 16 wrz 2009, 19:01
OK dzieki, że poczłapałeś (a masz oryginalne malowanie?) :-D
zmorka
Motocykl: cb 750
Re: Malowanie
Postautor: zmorka » 16 wrz 2009, 22:19
z tego co sie orientuje to tak , nawet jestem pewien :D
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 20 gości
