Witam,czy może ktoś z Was orientuje się czy do SF '92 podejdą zegary z jakiegoś innego modelu, np: starsze modele Horneta lub z czegoś innego, bo na allegro trafić te zegarki do SF to masakra.
Z góry dzięki za pomoc.
Licznik
Re: Licznik
Od HORNETA I NTV 650 pasują, ale mają dodatkowy wskaźnik temp. cieczy chłodzącej.
- Cycu
- Motocykl: Seven Fifty
Re: Licznik
Dokladnie tak.
Ja mam zegary od NTV i sie zastanawiam jak wykorzystac ten wzkaznik temperatury
- Kazik
Re: Licznik
jako wskaźnik ilości paliwa, temperatury oleju lub woltomierz?
O ile ze wskaźnikiem ilości paliwa może być ciężko (umieszczenie mechanizmu w baku może być nieco kłopotliwe), to ze wskaźnikiem temperatury oleju nie powinno być problemu. Czujnik umieścilbym w plastikowym korku "do not open" czy jak mu tam.
Niestety nie znam się na elektronice żeby Ci doradzić jak zmienić go w woltomierz, ale nie powinno być to arcytrudne.
Tak BTW, czy ktoś ma jakiś pomysł na wskaźnik paliwa, a raczej na umieszczenie czujnika w baku?
Re: Licznik
Problem może jednak być, wynikający z różnych zakresów temperatur roboczych obu tych cieczy. Prawdopodobnie dałoby się zmienić elektronicznie zakres dla temp. oleju, ale jak by to funkcjonowało (np: za mało skali na obecnym wskaźniku)to nie mam pojęcia.to ze wskaźnikiem temperatury oleju nie powinno być problemu.
Ja również nie jestem "mocny" w elektronice, ale woltomierze stosowane w pojazdach posiadają wskazówkę wychylającą się w obie strony dla określenia stopnia wyładowywania lub doładowywania aku. Chyba że Twoim zamysłem jest tylko określanie stopnia doładowywania aku, w miarę obciążania go dodatkowymi odbiornikami.Niestety nie znam się na elektronice żeby Ci doradzić jak zmienić go w woltomierz, ale nie powinno być to arcytrudne.
- bladymir
- Motocykl: CB 750 SF 1999r
Re: Licznik
Czesc , moja cebulka tez ma zegarki od NTV 650 , sa prawie identyczne , kostka przyłączeniowa z kablami ma troche inny rozkład przewodów z racji tego, ze dochodzi tam jeszcze wskaznik temp.ale idąc po kolorach można dojsc do ładu,przekładając je odpowiednio . Skala przedkosciomierza jest troche mniejsza (o 20km/h) i obrotomierz ma troche mniejszy zakres obrotów , dlatego trzeba go przeskalowac . Jak rozkrecimy obudowe zegarów , to na plytce elektronicznej obrotomierza znajduje sie mały potencjometr, którym można ustawic wskazania obrotomierza . Moja cebula na ustawieniach pod NTV na wolnych obrotach miała 3000 obr./min. , wiec musiałem wykonac taka operacje . Niestety poprawnosc ustawienia mozna sprawdzic metodą Macajewa
, czyli poskładac to wszystko do kupy i podłaczyc do moto i kulnąc sie na 5 biegu 100km/h i na obrotomierzu powinno być jakies 4000obr./min.jezeli jest inaczej to trzeba rozebrac zegar i skorygowac . I tu mam pytanko do kolegów i koleżanek
, ile powinno być dokładnie tych obrotów przy 100km/h na 5-tce wg. orginalnych zegarów ? . A co do tego wskaznika temp. to ja mam zamiar go wykorzystac jako wskaznik temp. oleum , muszę tylko załatwic sobie jakis czujnik temp. który umieszcze w korku spustowym i podłączyc go .Przydałby sie jeszcze ten akcesoryjny wskaznik temp. oleju w miejscu bagnetu ,do porównania wskazania z tym w zegarach . pzdr.
- PeterS
- Motocykl: SF Evolution ];)
Re: Licznik
U mnie jest jakieś 3.000rpm. Śmignąłem też moto, które 100 miało przy ok. 4.000rpm. Można ustalić średnią, zrobiąc ankietęile powinno być dokładnie tych obrotów przy 100km/h na 5-tce wg. orginalnych zegarów ?
- sztylu
Re: Licznik
Odgrzebuje temat, ale nie będe zakłądał nowego.
Mam porysowane kubki zegaró, rzecz prawie nie do kupienia okazyjnie.
Na allegro pojawiły się takie:
http://moto.allegro.pl/item727700500_ob ... akosc.html
http://moto.allegro.pl/item724008288_ob ... cb750.html
Cena straszna, ale wydaje mi się, że ładnie będzie się to prezentowało. Za ok 270 zł można także zamówić oryginał w salonie Hondy (niestety mam do tych salonów dość daleko).
Moje pytanko, kupił to ktoś z was lub widział na sevence, ma może zdjęcie? Widziałem Bandita z chromowanymi zegarami, fajnie to wyglądało, ale sevenki jeszcze nie widziałem.
- Skowron
- Motocykl: Honda Nighthawk 750 1992r.
Re: Licznik
Ja mam chromowane...w Nighthawku są takie standardowo. Wpisz sobie na allegro Nighthawk i pooglądaj. a jeżeli będzie malo to moge podesłać foto na maila. według mnie wygląda to bardzo zacnie
Re: Licznik
Ojciec Założyciel vel dofo ma w swojej SF chromowanie od Horneta.Moje pytanko, kupił to ktoś z was lub widział na sevence, ma może zdjęcie? Widziałem Bandita z chromowanymi zegarami, fajnie to wyglądało, ale sevenki jeszcze nie widziałem.
- sztylu
Re: Licznik
A Dofo ma galerie gdzie można to zobaczyć? Albo może by mi fotke na maila podesłał?
- sztylu
Re: Licznik
OK znalazlem, fajnie to wyglada (lepiej niz porysowane
) i chyba sie skusze, widze, ze lampe ma takze chromowaną - podoba mi sie to. Bałem sie ze będzie to strasznie choperowe, ale raczej wyglada to bardziej klasycznie niz choperowo jak nakedy z lat 70-tych
Lesze692
- Motocykl: Transalp
Re: Licznik
Dobry
Ogrzeje kotleta ...
Też zastanawiam się nad zegarami od NTV, moje mają rozbitą wewnętrzną obudowę .
Jestem ciekaw czy te białe plastiki są zamienne ??
Ogrzeje kotleta ...
Re: Licznik
Dobry, zapraszamy do powitalni. Szczegoly znajdziesz na glownej stronie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
