Dziwne dzwięki z silnika...
PiotrekWariat
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: PiotrekWariat » 05 sie 2009, 23:36
Co prawda jestem Sevenkową dziewicą, przewaliłem całe forum i jedyne co znalazłem nie wystarcza mojej ciekawości :mrgreen: A mianowicie kupiłem niedawno Sevenę, puka na zimnym (norma...) ale dziwne jest że przy ruszaniu, w zakresie 1,9-2,5 coś szumi... niby to podobno łańcuszek alternatora czy jakoś tak... rozrząd dzisiaj patrzyłem (zdjąłem dekielek i wszystko ok - nowy łańcuszek), olej wymieniłem 150 km temu + filtr (castrol GPS 10W40). Niewiem czy to coś poważnego, czy poprostu lachę położyc i śmigać dalej :)
Pozdr ;) :moto:
Re: Dziwne dzwięki z silnika...
Postautor: Wojtek_K » 06 sie 2009, 21:55
opisywanie dźwięków to nienajlepszy sposób diagnostyczny ... ;) podjedź do mechaniora lub motocyklisty z doświadczeniem i rozgryźcie problem przy piwku
PiotrekWariat
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: PiotrekWariat » 19 sie 2009, 20:28
dzisiaj chyba znalazłem "winowajcę" odkręciłem pokrywkę alternatora i ku mojemu ździwieniu wnętrze ma luz... tzn. nie to co sie kręci, lecz to co jest na około :P miał ktoś podobne "usterki"? :mrgreen:
Skowron
Motocykl: Honda Nighthawk 750 1992r.
Postautor: Skowron » 15 mar 2010, 15:41
PiotrekWariat żeby sprawdzić łańcuszek rozrządu, trzeba zdjąć który dekielek?mówisz o pokrywie zaworów?
Robert
Postautor: Robert » 15 mar 2010, 16:08
Chodzi zapewne o uzwojenie, nie jest to usterka tak ma być. Właśnie pokrywka alternatora dociska to to
PiotrekWariat
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: PiotrekWariat » 15 mar 2010, 20:59
kurde, myślę tak nad tym łańcuszkiem alternatora :( szumi tak w okolicach filtra oleju (kapeczkę wyżej) tak jak by był teń łańcuszek niesczęsny, tylko pytanie czy już do wymiany czy jak? i czy jeśli to da się wymienić bez rozpierniczania całego silnika na części pierwsze? :?
dj.1
Motocykl: VFR1200XD
Postautor: dj.1 » 15 mar 2010, 21:33
Ale tak na boku ile wy macie kilometrow na liczniku ze cos tam szumi itd :co: , w sumie to caly silnik jest na minimum 100.000km a wiec nic tu nie rozumiem.
http://www.djone.eu/
PiotrekWariat
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: PiotrekWariat » 15 mar 2010, 22:01
u mnie jest 75kkm
Hubert
Postautor: Hubert » 16 mar 2010, 10:55
pamiętać należy o tym że to co jest na liczniku to nie musi być oryginalny licznik. Mamy 2010 rok, duża część osób ma Sevenki ponad 10 letnie.
Mi nigdy w sezonie (śmigam 2 sezony) nie udawało się zrobić mniej niż 9 tys. km.
mol
Motocykl: RC42
Postautor: mol » 16 mar 2010, 11:10
U mnie napinacz łancuszka alternatora kolo 70kkm (licznikowych ) sie skonczyl wlasnie 8)
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
