estor
- Motocykl: Honda cb750 1993
witam, zacząłem swoją przygodę z motorem niedawno wiec wszystko jest dla mnie nowe. Chciałem wymienić przewody na takie w stalowym oplocie. Czy taka wymiana jest skomplikowana ? czy przewody muszą być konkretnie do SF ? Bo widze na allegro kilka i nie bardzo wiem z czym związana jest cena jedne można dostać do docięcia z nakrętkami za bardzo niską cenę inne firmowe dochodzą do 500 zł za komplet.
http://moto.allegro.pl/item627503653_pr ... epsze.html
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: CRF1100
o przewody zapytaj w firmie PTM z Nieporętu.
Nie wiem skąd jesteś, jak z Warszwy lub okolic to mozesz do nich podjechac, to pewnie zrobia na wymiar. A moze wystarczy podać długość i rodzaj końcówek
jesli nie masz 2 lewych rączek do mechaniki, to z założeniem powinieneś sobie poradzić. Ja niestety posiłkowałem się mechanikiem
LuTo
LuTo
Ja mam przewody tej storny. Są to przewody firmy hel - uznana marka, jeśli chodzi o przewody. Jestem bardzo zadowolony. Komplet do sevenki kosztuje 299, albo 399. Ja zapłaciłem 299 bo zdecydowałem się na pozbycie się trójnika. Moim zdaniem taka opcja nie dość, że jest tańsza, to jeszcze łatwiejsza w montażu i odpowietrzaniu. Zamawiając u nich wystarczy podać model motocykla, albo coś takiego:
Takie zaproponowali mi przez meila, pomierzyłem i było ok, aczkolwiek mogły by smiało mieć o 1 - 2 cm mniej.
W komplecie otrzumujesz wszystko poza narzędziami do przekładki i płynem hamulcowym. Ja zamieniałem z kolegą i każdy z nas robił to pierwszy raz, samemu też da radę, ale trudniej jest z odpowietrzaniem. Polecam zaopatrzyć się do tego celu w ogromną strzykawkę i z pół metra węzyka preźroczystego - wszystko jak odpowietrzać jest na forum oraz w instrukcji do przewodów. Co do wymiany, to śruby należy dokręcić z odpowiednim momentem, ja nie dorwałem klucza dynamometrycznego i dokręcałem na tzw. "oko" i jest ok, nic nie cieknie itp.
Jeśli masz jakieś pytania to pisz, chętnie odpowiem.
PS
Przy zmianie pamiętaj, że kontakt płynu hamulcowego z lakierem kończy się tragicznie dla tego drugiego. Ja podczas zmiany pół moto obłożyłem szmatami
Kod: Zaznacz cały
Wg specyfikacji powinny mieć 84 i 87cm od osi oczka do osi oczka. Przy pompie końcówki lekko odgięte w bok. Przy zacisku odsadzone o 15st.Takie zaproponowali mi przez meila, pomierzyłem i było ok, aczkolwiek mogły by smiało mieć o 1 - 2 cm mniej.
PS
- LuTo
- Motocykl: CRF1100
za kpl do grubasa (tarcza przód + tarcza tył) zapłaciłem 163złKomplet do sevenki kosztuje 299, albo 399.
LuTo
LuTo
- mol
- Motocykl: RC42
Ja mam te hel e - z montazem zadnego problemu ale mogly by byc spokojnie 2-3 cm krotsze
pozdro
pozdro
estor
witam, dzięki za odpowiedz , poza kwestią wizualną wpływa ta zmiana jakoś hamowania ?
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
Przewody w stalowym oplocie nie puchną jak zwykłe co zwiększa reakcję hamowania (czyli płyn szybciej dociera do zacisków).
Piotrek82
- Motocykl: FZS 600
Ja zmieniłem na te w stalowym oplocie, gdy stare przewody miały wybity rok produkcji 1992
i że tak powiem różnica w hamowaniu jest KOLOSALNA!!!
- falcon
Siemanko,
Orientuje się ktoś, jaki gwint ma śruba (ta, którą przykręca się końcówki przewodów hamulcowych) do zacisków hamulcowych i do przedniej pompy ?
Na pewno M10 tylko teraz ile X1 czy X1,25.
- Tomek_B
Według katalogu Louisa powyższa śruba ma rozmiar M10x1,25.
Znalazłem stare gumowe przewody i śruby. 1,25 to ten rozmiar.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 20:36 przez Tomek_B, łącznie zmieniany 1 raz.
M10x1.25
- falcon
No i piknie.
Dobrze, że potrzymaliście nie trochę w niepewności, bo mało brakowało i bym sprawił przykrość mojej smoczycy, kupując jakieś tajwańskie (LML) przewody na alledrogo.
Przez ten mróz skurczył mi się chyba mózg albo zamroczyła mnie cena 94 pln za 1 przewód, tyle że jak doliczyć jeszcze 3 śruby i przesyłkę, to wychodzi jakieś 5 dych mniej niż za Hell'a no to bez przesady - za Made in Taiwan, ech !!?
Hell albo Goodridge - sprawdzone - dzialajace
- LuTo
- Motocykl: CRF1100
Kpl przewodów można zamówić w PTM z Nieporętu
LuTo
LuTo
Dobrze zes mi LuTo przypomnial... musze im amorek do przegladu wyslac...
- chomiczon
- Chińska zabaweczka
- Motocykl: Yellow Bee 650
Świeży cennik PTM na przód:
Przewody przednie w wersji 2 od pompy są w następujących cenach:
241 zł z końcówkami i śrubami stalowymi ocynkowanymi.
273 zł z końcówkami i śrubami stalowymi chromowanymi.
286 zł z końcówkami i śrubami z nierdzewki.
299 zł z końcówkami i śrubami aluminiowymi ( niebieskie, czerwone, czarne,
złote ).
Kolor przewodów do wyboru - niebieski, czerwony, czarny, zielony, srebrne,
białe.
złote ).
białe.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
podrzućcie jakiś link do tego PTM-u, bo googluje i nie wiem który to..
jakieś rady apropos tego trójnika? omijać, nie omijać? bez znaczenia?
- Tomek_B
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
dziękować
to jak te kable idą bez trójnika?
dwa wychodzą z pompy? czy jak?
jak trójnik likwidował to chyba go nie ma.
Od pompy idą dwa przewody do zacisków.
Pomóżcie!
Biegam po stronie PTM i za diabła nie wiem w jaki sposób zamówić przewody do SF
Nawet nie widzę cennika.
- chomiczon
Wyślij do nich maila. Ja tak zrobłem i dotałem cennik, który jest kilka postów wyżej. Zamówienie prawdopodobnie również jest drogą mailowa.Pomóżcie!
Dzięki! Oprócz tego zadzwonię do nich.
alex62
- Motocykl: CB 750 SevenFifty
Mariusz -jak "obcykasz " sprawę i będziesz miał najświeższe info o oplotach -to daj info na forum, OK?. Mnie też bardzo interesuje ten temat od jakiegoś czasu.
Stary młody motonita
Dzisiaj rano dzwoniłem do nich. Wybrałem najtańszą wersję - 241 zł. Przesyłka 23 zł. Jutro mają być w Poznaniu
