ruda suka
ruda suka
Postautor: piotreek » 25 mar 2009, 14:16
Witam, mam mały problem z rdzą. Atakuje mi te nakrętki
Można temu jakoś zaradzić? Co zrobić, żeby rdza się odwaliła od mojej cebuli??
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Re: ruda suka
Postautor: rosso-nero » 25 mar 2009, 15:29
Musisz jej zwrócić uwagę, żeby nie była taka ;)
Re: ruda suka
Postautor: piotreek » 25 mar 2009, 15:33
już jej to mówiłem, ale nie chce uciec :(
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Re: ruda suka
Postautor: Piotrek82 » 25 mar 2009, 19:16
Nie przesadzasz?? Ja też mam świra na punkcie swojej sevenki-ciągle czyszcze to co i tak jest czyste i czekam, aż będzie jakaś normalna pogoda, ale widze jesteś cięższym przypadkiem ode mnie :shock:
Re: ruda suka
Postautor: piotreek » 25 mar 2009, 19:21
To tylko fota poglądowa, żeby było wiać, o co mi chodzi. Fotka jest z przed kilku lat, i jeszcze tej rudawej małpy nie było.
zmorka
Motocykl: cb 750
Re: ruda suka
Postautor: zmorka » 25 mar 2009, 19:23
a ja uwazam ze piotreek ma racje :mrgreen: mam takiego samego kota jak on i tez zwrocilem uwage na rdze na tych srubach z tym,ze nie mam pomyslu (w miare normalnego poza wymiana na nowe) jak sie rudej z tego miejsca pozbyc, a dlaczego ?? bo lubie miec wszystko czyste i zadbane :mrgreen:
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Re: ruda suka
Postautor: Piotrek82 » 25 mar 2009, 19:30
Te śruby to szpilki od głowicy i nie da ich się wymienić(chyba, że chcesz zdejmować głowice :shock: ) Najpierw trzeba by to solidnie oczyścić z rdzy, a potem posmarować delikatnie czymś co nie oszpeci Ci moto a zarazem wytrzyma wysoka temperature, no powiedzmy smarem do tłoczków hamulcowych. Aczkolwiek zaznaczam, że nigdy nie przeprowadzałem takiej operacji i za wynik nie ręcze.Pozdro!!!
oster
Nocny Jastrząb
Re: ruda suka
Postautor: oster » 25 mar 2009, 22:49
przez piotreek 25 mar 2009 15:16
masz dwa wyjscia pokochac lib znienawidzic :hahaha:
Re: ruda suka
Postautor: KLOSZ » 25 mar 2009, 22:51
Zanurzyc cala w towocie, jak przed zmiowaniem :hahaha:
Nie mirmilkuj, oczysc z grubsza, uzyj jakiejs pasty, podetrzyj czyms sliskim i odpornym na temperature i pogodz sie, ze tak ma byc ;-)
LuTo
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: CRF1100
Re: ruda suka
Postautor: LuTo » 26 mar 2009, 07:36
można jeszczcze porzucuć.
Uważam, że toxyczne związki nie mają sensu.
Kolego, piotreek widzę, że musisz przesiąść się na jakiegoś krosa, tam pod warstwą błota nic nie bedzie widać :fuck: :P
LuTo
Re: ruda suka
Postautor: piotreek » 26 mar 2009, 08:07
Nie no to mnie pocieszyliście. Myślałem, że to tylko u mnie tak jest, ale wnioskuję z komentów, że to nie tylko mój problem, więc looz.
Pozdro i dzięki za odpowiedzi.
Re: ruda suka
Postautor: Wojtek_K » 26 mar 2009, 09:06
1. olać
2. wymienić
3. pochromować
4. pomalować
5. kupić piwo
Re: ruda suka
Postautor: piotreek » 26 mar 2009, 09:30
wybieram opcję nr 1 i 5. :)
Do rudej suki: :fuck: :dupa:
Re: ruda suka
Postautor: Wojtek_K » 26 mar 2009, 14:25
ale najpierw 5 potem 1 :P
Re: ruda suka
Postautor: piotreek » 26 mar 2009, 20:10
nom, to się samo przez się rozumie, bo czym olać jak piwa brak??
Re: ruda suka
Postautor: Wojtek_K » 26 mar 2009, 21:30
a co pić jak nie ma czym lać :>
