Serwis w Wawie!
porywacz_zwlok
Re: Serwis w Wawie!
Postautor: porywacz_zwlok » 05 lut 2009, 07:23
Panowie! Proszę o pomoc w sprawie podświetlenia zegarów. Wiem, ze temat był wałkowany ale szukałem i nie znalazłem na temat podświetlenia wskaźnika prędkości, bo tam mi padła żarówka. A w serwicowce tez tego nie mam! Wiem ze tam jest tylko jedna żarówka, ale jak ja wyjąc???? Rozkręciłem wszystko się da, ale i tak nadal nie wiem. Moze od dołu z podkładka gumowa sie wyjmuje? Nie wiem? :sciana:
wyciągasz tą gumową podkładkę, bo jest to też obudową do żaróweczki. po wyciągnięciu tej obudowy żaróweczkę po prostu wyciągasz i na każdej stacji kupujesz o wartości 5W
chociaż ja ostatnio zmieniałem żaróweczkę na taką samą jak była przepalona właśnie o wartości 5W i świeci odrobinę jaśniej niż oryginalna
lopuch
Motocykl: black
Re: Serwis w Wawie!
Postautor: lopuch » 05 lut 2009, 08:19
Porywacz świecie jaśniej bo pewnie nie miałeś 5W tylko orginała :)
ELECTRICAL
Battery
Generator
LIGHTS
Headlight
TaiUbrake light
Turn signal light Front
Rear
Instrument lights
Neutral indicator light
Turn signal indicator light
High beam indicator light
Low oil pressure indicator light
Side stand indicator
12V-14Ah
0.24 kW/5,O0Om inj(rpm)
12V-60/55W
12V-5121W x2
12V-21W
12V-21W
12V-3.4W x2
12V-1.7W
12V-1.7W
12V-1.7W
Amici fures témporum ;)
porywacz_zwlok
Re: Serwis w Wawie!
Postautor: porywacz_zwlok » 05 lut 2009, 08:33
czyli powinno być 3.4 WAT?
Ostatnio zmieniony 05 lut 2009, 08:48 przez porywacz_zwlok, łącznie zmieniany 1 raz.
lopuch
Motocykl: black
Re: Serwis w Wawie!
Postautor: lopuch » 05 lut 2009, 08:38
Niby tak 3.4W ale poweim Ci ze wsadziłem żarówe 5W bo w sklepie nie mieli takiej a jak zapytałem na 2 stacjach benz. to patrzyli na mnie jakbym był z marsa.
Gdzieś na forum ktoś pisał że wymienił to na stałe na diody - nie głupi pomysł, kwestia czy chce Ci się męczyć z lutownicą
Napewno nie wsadze 5W tam gdzie są 1.7W kontrolki.
Jak zrobie halogeny to prundu i tak bedzie brakować pewnie ;)
porywacz_zwlok
Re: Serwis w Wawie!
Postautor: porywacz_zwlok » 05 lut 2009, 08:59
3.4 WAT jest na allegro nie osiągalny, ale znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/item546790428_zarowki ... szawa.html
jestem ciekaw jakby taki zestaw się sprawdził w działaniu
