wymiana oleju
porywacz_zwlok
wymiana oleju
Postautor: porywacz_zwlok » 29 sty 2009, 23:08
mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że tak zagracam forum, ale wolę zapytać niż popełniać błąd
mam olej, mam nowy filtr oleju - mogę prosić o proste rady jak wymienić olej z silnika? w co się przygotować lub czego spodziewać?
lopuch
Motocykl: black
Re: wymiana oleju
Postautor: lopuch » 30 sty 2009, 08:25
Porywacz
Ja generlanie cienki jestem w takich kwestiach ale nawet ja sobie poradzilem :rock:
potrzebne - cos w co spuscisz olej - klucz do sruby spoustowej + klucz opaskowy do filtra
Podgrzewasz silnik(nie za mocno) - odkrecasz (ostroznie żebys nie poparzyl sie olejem ) - czekasz az zleci - odkrecasz filtr + przykrecasz nowy+ zakreacasz spustową śrube (pamietaj o posamrowaniu uszczelki olejem) i zalewasz.
Tylko uważaj żeby nie przesadzić z dokrecaniem - filtr oleju ponąc przykreca sie reka - tak zrobilem i jest ok.
Za mocno dokrecilem srube spustowa i podkladka sie torche splaszczyla - ale trzyma i nic nie cieknie - wymienie ja przy następne jwymianie tylko nie wiem jaka to jest (tzn z jakiego materiału)
Jak nie masz klucza opaskowego to jest "inna" metoda na filtr - wbijasz srubokret na przelot - tylko nie w srodek - raczej boczne czesci i(jak zajrzysz do nowego filtra do sordka skumasz o co chodzi) i odkrecasz - nabrudzisz bardziej troche ale to nie był jakiś wielik problem
Mędrcy poprawice jak coś źle napisałem :mrgreen:
Amici fures témporum ;)
Re: wymiana oleju
Postautor: Wojtek_K » 30 sty 2009, 11:07
1. stawiasz na centralce
2. podkładasz kuwetę lub inny zbiornik pod śrubę spustową
3. odkręcasz korek/śrubę
4. odkręcasz filtr
5. robisz browca i czekasz aż spłynie stary olej
6. przykręcasz nowy filtr oleju
7. wkręcasz śrubę/korek
8. wlewasz nowy olej
9. wycierasz kolektor wydechowy z oleju i ewentualne plamy z podłogi :D
10. w sposób kulturalny i ekologiczny pozbywasz się starego oleju
11. zadowolony z pracy robisz drugiego browca
lopuch
Motocykl: black
Re: wymiana oleju
Postautor: lopuch » 30 sty 2009, 12:34
Wojtek u mnie ściekał przez 2,5 browca :piwo: :D
porywacz_zwlok
Re: wymiana oleju
Postautor: porywacz_zwlok » 30 sty 2009, 18:29
olej wymieniony :)
na taki piękny różowy :)
piwska nie miałem, więc idę zaraz na nockę do roboty i się napiję wódy
dziękuję i pozdrawiam
Cycu
Motocykl: Seven Fifty
Re: wymiana oleju
Postautor: Cycu » 30 sty 2009, 18:42
Silnik nalezy dobrze nagrzac i po odkreceniu korka spustu poczekac az przestanie kapac olej ze spustu (jakies 15 minut), najlepiej poczekac tak z pol godziny az olej calkowicie scieknie, a silnik przestygnie. Nie jest dla niego zdrowe wlewanie zimnego oleju gdy jest rozgrzany ;)
Re: wymiana oleju
Postautor: Wojtek_K » 30 sty 2009, 18:53
ty to masz spust :D też wymieniasz płyny przy okazji
Kazik
Re: wymiana oleju
Postautor: Kazik » 31 sty 2009, 00:35
ja jeszcze oprócz posmarowania uszczelki filtra olejem wlewam troche świeżego oleju do niego przed przykręceniem - żeby szybciej się napełnił i silnik nie musiał pracować na sucho przez moment
toolina
Motocykl: Honda CB Seven Fifty black:]
Re: wymiana oleju
Postautor: toolina » 21 kwie 2009, 21:42
Albo jestem inna albo moja sevenka jest inaczej skonstruowana niż wasze :roll: W moim pierwszym moto wymieniłam olej bez problemu a tutaj już na dzień dobry mam zagadkę :roll:
Jak zdjeliście filtr? Zmieści się on jakimś cudem między rurami wydechowymi czy musze je zdjąć? :?
''Na linie nad przepaścią tańcz aż w jedną krótką chwilę pojmiesz po co żyjesz''
LuTo
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: CRF1100
Re: wymiana oleju
Postautor: LuTo » 21 kwie 2009, 22:26
jesli nie masz przykręconego wiaderka na mleko :naughty: tylko normalny, to się mieści. Odkręć i kombinuj :> ;-)
LuTo
porywacz_zwlok
Re: wymiana oleju
Postautor: porywacz_zwlok » 22 kwie 2009, 07:37
duży śrubokręt i mały młotek potrzebujesz
wbijasz śrubokręt w filtr i go wykręcasz
co do rur to musisz filtr dość wysoko podnieść i troszkę pokombinować a puzle przestrzenne się same rozwiążą, bo filtr na styk pasuje
Re: wymiana oleju
Postautor: lesor » 22 kwie 2009, 11:22
Dodam do porywacza tylko, że przed wymianą filtra oleju w sevenie dobrze jest sobie nabyć rękawice dla spawacza za 5 złotych, żeby sobie skórki nie przypalić o kolektor.
toolina
Re: wymiana oleju
Postautor: toolina » 24 kwie 2009, 18:25
Dziękować, dziękować :) Teraz tylko żebym nie oszalała z przeciskaniem tego filtra, bo ja szybko się irytuje a później jestem :wsciekly:
:hihi:
estor
Motocykl: Honda cb750 1993
Re: wymiana oleju
Postautor: estor » 27 maja 2009, 15:30
witam, jestem świeży :)
mam od 3 dni SF z 93 w rewelacyjnym stanie taką udało mi sie upolować. Nie wiem jaki był lany olej i chce odrazu wymienić
czy taki będzie dobry półsyntetyk MOTUL 5100 Ester 10W40 + filtr oleju HF 303 ?
zmorka
Motocykl: cb 750
Re: wymiana oleju
Postautor: zmorka » 27 maja 2009, 16:46
witaj świeży ja taki olej z dodatkiem "ester" MOTULA leje od zawsze, a filtr jak najbardziej ten 303 , z tym ze kupuje chromowany , bo ładnie sie prezentuje przy czysciutkich kolektorach :mrgreen:i pamietaj jak wyzej o rękawicy co by łap nie poparzyć przy odkrecaniu gorącego filtra :)
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: wymiana oleju
Postautor: brakus » 27 maja 2009, 17:36
Dobrze wybrałeś olej ten jest OK i jak najbardziej dobry typ filtra.
HONDA VFR800FI - Obrazek
estor
Re: wymiana oleju
Postautor: estor » 27 maja 2009, 19:06
czy filtr powietrza tez powinienem wymienić dla zasady ?
zmorka
Motocykl: cb 750
Re: wymiana oleju
Postautor: zmorka » 27 maja 2009, 19:11
moze w przypadku naszego motocykla nie nalezy on do najtanszych, ja wymieniam zawsze jedno z drugim i nawet świece, tutaj akurat mam tanioche :) bo około 10 za sztuke NGK, z tym ze ostatnie jakie kupilem nie zachwycaja podczas rozruchu, sam nie wiem czemu, w poprzednich moich maszynach spisywaly sie swietnie, moze czas zamienic na innego producenta, ale to z czasem, chyba ze zostalem :sex_anal: i kupilem podroby, bo ponoc NGK takie sie zdarzaja :shock:
estor
Re: wymiana oleju
Postautor: estor » 04 cze 2009, 14:26
witam, proszę szybko o pomoc , mam wymieniać zaraz olej a nie wiem ile wlać bo jest wkręcony termometr oleju i nie ma podziałki , a nie chce za dużo wlać.
lopuch
Motocykl: black
Re: wymiana oleju
Postautor: lopuch » 04 cze 2009, 15:11
2,8 l po spuszczeniu
3 l po spuszczeniu i wymianie filtra oleju
3,8l po rozłożeniu silnika
estor ściągnij serwiuufke - pomocna rzecz
estor
Re: wymiana oleju
Postautor: estor » 04 cze 2009, 16:59
witam dzięki albo jestem ślepy albo nie umiem znaleźć skąd ją można ściągnąć ? chyba ze masz na myśl tą od Hornet'a
brakus
Jeździec wierzchem
Re: wymiana oleju
Postautor: brakus » 04 cze 2009, 22:47
Podaję link do serwisówki:
http://www.konradki.net/sevenka/manuale/
radek
Motocykl: Honda seven fifty
Re: wymiana oleju
Postautor: radek » 04 sie 2009, 22:39
witam
Przymierzam sie do wymiany oleju w mojej sevence. Bylem dzis w sklepie z olejami i sprzedawca przekonywal mnie, ze motul 5100 15w40 przy moim liczniku 65 000 km jest lepszy od 10w40. Co sadzicie o jego teorii?
ps.
przy wymianie oleju przy srubie spustowej powinna byc taka miedziana podkladka, wymieniacie ja na nowa czy mozna wkrecic stara?
pozdrawiam
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Re: wymiana oleju
Postautor: Piotrek82 » 05 sie 2009, 10:55
Silnik sevenki to nie jakiś mięśniak żeby przy 65 tyś był zmęczony życiem, więc 10W40 będzie na pewno ok. Np. Motula 5100 10W40 można już kupić od 115 zł
http://moto.allegro.pl/item694554438_mo ... stawa.html
dobry jest też castrol http://moto.allegro.pl/item703650112_ca ... szawa.html w tej samej cenie.
Pozdro!!!!
lopuch
Motocykl: black
Re: wymiana oleju
Postautor: lopuch » 05 sie 2009, 11:48
podkładki nie wymieniałem - wszystko jest ok jak na razie
