powiedźcie mi dlaczego po trzech miesiącach bezruchu moja maszynka ma strasznie uparte przednie koło? tylne jak postawiłem na centralnej nodze kręci się bez oporu, ale gdy chciałem przepchnąć motocykl to przednie koło stawiało dość duży opór. było ciemno więc nie mogłem dokładnie oglądnąć koła a jedynie mogłem stwierdzić, że obie tarcze przedniego hamulca są czyste i świecące
czego mogę się spodziewać? ktoś miał podobny problem? czy może nie muszę się martwić, bo to wina długiego postoju?
- porywacz_zwlok
in nomine magnae veritatis
- Trollski
- Motocykl: Locha
Re: uparte przednie koło
moze wina plynu hamulcowego? zmienilo sie cisnienie i klocki tra mocno o tarcze
- Stefan
W mojej maszynce też coś takiego zauważyłem ale mam moto na podnośniku i kręcę koła- ręką. Tylne chodzi jak należy przednie- z oporem. Sądzę, że może to mieć związek ze zgęstnieniem smaru na oringach tłoczków z uwagi na niskie temperatury i długi okres bezruchu. Kiedy się zrobi cieplej, tłoczki powinny lepiej "odbijać" i koło będzie się kręciło bez oporów. Koło przednie ma dwa zaciski z tłoczkami i większe tarcze ( czyli powierzchnie tarcia), tylne mniejszą tarczę i jeden zacisk.
Ja bym sugerowal podjac nastepujace kroki:
1. Wyczekac na ladny dzien kiedy bedzie jasno.
2. Uruchomic silnik.
3. Przeleciec sie w okol komina tak ze 4-5 dyszek kilometrow.
4. Sprawdzic czy nie ksiadz, znaczy chcialem napisac 'sprawdzic czy ustapilo", bo pewnie tak.
5. Wrocic do garazu z bananem na twarzy kupujac po drodze zgrzeweczke czegos do picia.
6. Obserwowac zaparkowany motocykl popijajac uprzednio zakupiony plyn i wsluchujac sie w cykanie stygnacego silnika.
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: CRF1100
- lopuch
- Motocykl: black
Czyli nie tylko ja słucham tegomotofilwsluchujac sie w cykanie stygnacego silnika.
Amici fures témporum
Ale przy piwku lepiej slychac.... u mnie na przyklad glosne PSSST! :piwo: przed rozpoczeciem sluchania wyostrza zmysly i slucha mi sie lepiejCzyli nie tylko ja słucham tego
- indor
- Motocykl: HONDA CB 750 SEVEN FIFTY
ufff... już myślałem że tylko ja lubię słuchać tego cykania
Album mojej CB750
Album mojej CB750
- dj.1
- Motocykl: VFR1200XD
to normalne zjawisko w kazdym moto szczegolnie gdy sie jezdzi w zime i sol na drodze . zeby miec spokoj trzeba wymienic wszystkie gumki w przednim chamulcu (okolo 50 euro od Hondy ) 8 uszczelek bylo chyba bo sam wymienialem.
Czyszczenie daje tylko krotki effekt a wiec wymiana uszczelek was nie ominie.
- porywacz_zwlok
przejechałem się kilkaset metrów i byłem już pewien, że kłopot dotyczył lewej tarczy hamulcowej z powodu jej wysokiej temperatury. wymieniając olej zdjąłem zacisk i okazało się, że jeden tłoczek się zawiesił. dokładnie wyczyściłem cały zacisk, nasmarowałem penetratorem tłoczek i mechanicznie go ruszyłem. oczywiście wszystko wróciło do normy
dziękuję wszystkim za uspokojenie mnie
i pozdrawiam
i pozdrawiam
