stacyjka
simsun
- Motocykl: CeBeTa 750'92
stacyjka
Dziś przed wyjęciem akumulatora z moto stwierdziłem że najpierw odpalę maszynę. A tu się okazało że chyba stacyjka przymarzła:/ spotkał się z tym ktoś? Jest ona w położeniu LOCK i nie da się wcisnąć. Klucz wchodzi bez problemu. Popryskałem ją w środku WD 40 ale nic to nie dało.
Re: stacyjka
z tego co wiem, to wd na dłuższą metę potrafi rozwalić stacyjkę. Nie lepiej zakupić jakiś specjalny płyn?? Jeśli masz dostęp do prądu, to ja bym próbował suszarką do włosów
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: CRF1100
Re: stacyjka
simsun, za przeproszeniem, ale zjebałes tematPopryskałem ją w środku WD 40 ale nic to nie dało.
Stacyjki, czy też zamki w autach pryskać tylko można smarem grafitowym.
Rozmrażacze odtłuszczają, a rzeczy typu WD natłuszczają. Oba preparaty są zabójcze dla przecież bardzo precyzyjnych mechanizmów.
W pierwszym przypadku moze dojść do rdzewienia i zatarcia, a w drugim przypadku smar będzie łapał brud. Jak nie urok, to sraczka - mawiała pewna stara Cyganka
Chyba jedynym sensownym rozwiązaniem będzie to co zaproponował piotreek. Jak to nie zadziała, to spróbuj jednak z odmrazączem do zamków, tylko wysusz to potem i nasmaruj grafitem.
LuTo
LuTo
- Wojtek_K
- komandor
Re: stacyjka
ja należę do szkoły WD40 ...
1. stacyjka nie jest precyzyjnym mechanizem
2. pozostający grafit jest gorszy / przy częstym używaniu /
3. w stacyjce nie łapie się brudu /chyba że robisz 200 km dziennie po Saharze do pracy/
jeżeli jest to zamrożenie zamka a nie uszkodzenie mechaniczne to trzeba go :
1. rozmrozić termicznie lub chemicznie
2. usunąć wodę która była przyczyną zamarznięcia /chemicznie lub termicznie/
3. zabezpieczyć suchą stacyję np. WD 40
4. nie zostawiać mokrego moto na mrozie
- LuTo
- Motocykl: CRF1100
Re: stacyjka
Mnie macher od zamkow pouczal, ze zamki i stacyjki powinny byc czyste i suche, to im gwarantuje najdluzszy zywot.
Czyli jesli sie pojawia problem to nalezaloby dokladnie wyczyscic, wyplukac czyms co odparuje/wyczysci/odtlusci, przedmuchac dokladnie sprezonym powietrzem i tak zostawic. Jezeli ktos koniecznie chce cokolwiek pakowac do stacyjek to tylko specyfiki suchosmarujace do ktorych nalezy chyba wlasnie jakistam proszek grafitowy, ale i to niekoniecznie.
To trzecia szkola, czy moze naleze do ktorejs z wyzej juz wspomnianych?
simsun
Re: stacyjka
ee nie ma co dramatyzować. WD 40 to mało agresywny preparat więc jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi. Pewnie skończy się na suszarce i ciepłym powietrzusimsun, za przeproszeniem, ale zjebałes tematPopryskałem ją w środku WD 40 ale nic to nie dało.
Re: stacyjka
Teorie swoje a życie swoje.
Kiedyś u mamusi założyłem gerde w drzwiach i jak nakazuje producent nie smarowałem a zamek coraz ciężej działał. Przy mojej absencji sąsiad rzygnął WD40 i odtąd chodzi elegancko. Więc o kant dupy takie mądrości o suchości.
Sam zaś polecam smarowidła silikonowe. Dobrze wypierają wodę i statystycznie najmniej twardnieją z syfem.
Zbawiennie na taki przypieczony zamek może zadziałać cola. Ale stosuj Coca Colę, bo Pepsi jest za słodka
- Wojtek_K
- komandor
Re: stacyjka
ja tam wolę bez ... ewentualnie jedna kostka lodu
simsun
Re: stacyjka
No, lesorek mnie zawsze obroni
a może z Whisky??
- Wojtek_K
- komandor
simsun
Re: stacyjka
no Cola albo jak kto woli Whisky z colą. Chyba że to dla Ciebie bluźnierstwo
- Wojtek_K
- komandor
Re: stacyjka
jak mawia Ojciec Dyrektor : to bluźnierstwo synu ...
- porywacz_zwlok
Re: stacyjka
jak zagraniczna brzozówa to jedynie na lodzie
in nomine magnae veritatis
- Wrak
Re: stacyjka
Najlepiej wcale nie przepijac, bo od coli sie w glowie pier...oli.
Re: stacyjka
Whisky z colą
No racja. Ci co mnie znaja dobrze wiedza, ze nigdy w zyciu bym nie wypil whisky z colajak mawia Ojciec Dyrektor : to bluźnierstwo synu ...
- LuTo
- Motocykl: CRF1100
Re: stacyjka
Dofik, żle to napisałeśNo racja. Ci co mnie znaja dobrze wiedza, ze nigdy w zyciu bym nie wypil whisky z cola
Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody
LuTo
LuTo
simsun
Re: stacyjka
Heheh no wlewaj wlewaj ale czy do wody? Lepiej w siebie
ja ta łisków nie lubię.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 603 gości
