o-ring tylnego koła
Stefan
o-ring tylnego koła
Postautor: Stefan » 14 gru 2008, 18:49
Witajcie ! Czy jest Wam znany wymiar o-ringu tylnego koła, zakładanego na piastę,pod obudowę zabieraka ? Mój się rozleciał na kawałeczki przy zdejmowaniu koła i trudno mi obliczyć ten rozmiar, jego średnica to ok.60 mm a grubość-1,5-2 mm.Przy zakupie warto jednak podawać wymiary dokładne. Zdrówko..
Cycu
Motocykl: Seven Fifty
Re: o-ring tylnego koła
Postautor: Cycu » 14 gru 2008, 23:27
Tam sa simmeringi.
Zmierz sobie srednice zewnetrzna, wewnetrzna i glebokosc. Te 3 wymiary sa potrzebne do kupienia tych uszczelniaczy.
Stefan
Postautor: Stefan » 14 gru 2008, 23:42
Dzięki ale chyba nie zostałem zrozumiany, chodzi mi o o-ring a nie simmeringi. O-ring nakładany na wyżłobienie w obudowie piasty, od strony zabieraka, o zbliżonych wymiarach do podanych wyżej. Chodzi mi o te dokładne wymiary, hej..
