Problem ze skrzynią biegów
młody ;)
Postautor: młody ;) » 04 paź 2008, 14:06
Mam problem z wrzucaniem biegów, szczególnie jedynki i dwójki. Problem nie występuje przy zimnym silniku, po rozgrzaniu przy wrzucaniu biegów słychać zgrzyt i charakterystyczne chrobotanie i szarpnięcie. Regulacja napięcia linki sprzęgła niczego nie zmienia. Gdy wrzucę bieg, to bez rozprzęglania mogę płynie zmieniać biegi, gdy wrzucę na luz puszczę sprzęgło, ponownie wcisnę sprzegło znów bieg wchodzi masakrystycznie.
Macie pomysł co się dzieje, boję się, że coś rozpieprze ???
Re: Problem ze skrzynią biegów
Postautor: Wojtek_K » 04 paź 2008, 18:56
głupia odpowiedź: jeździj na zimnym :diabelek:
a poprawna:
1. mechanik ma trochę grosza do zarobienia bo bez rozkręcenia nie rozwiązesz problemu
2. problem rozszeżalności termicznej materiału ale to skłania do punktu 1.
3. ilość, jakość oleju
ale nie jest ze mnie spec ;)
Postautor: KLOSZ » 04 paź 2008, 19:22
= Zmieniac biegi bez sprzegla :-)
= Poczytac o technice zmiany biegow, moze cos zle robisz.
= Zdradzic skad jestes, moze jest jakis seveniarz w okolicy i zerknie na to, bo moze przeczulony jestes ;-)
= Zmienic olej.
= Zglosic sie do lebskiego mechanika, niech sie karnie, poslucha obejrzy, wypowie.
Wojtek:
Tej, na wyjezdzie w obcym mocarstwie i jeszcze z dostepem do netu? No ladnie, ladnie...
Cycu
Motocykl: Seven Fifty
Postautor: Cycu » 04 paź 2008, 19:31
W sevenkach biegi zawsze wchodza ze zgrzytem taki urok tych motocykli ;)
Sprawdz tez stan oleju w silniku, bo jesli go jest zbyt malo to biegi wchodza troszke glosniej.
Tak w ogole to HONDA jest i nie szukaj dziury w calym :mrgreen:
Postautor: KLOSZ » 04 paź 2008, 20:43
Łiii tam, daje sie to opanowac tak, zeby nie zgrzytalo...
Cycu
Postautor: Cycu » 04 paź 2008, 21:01
Da sie owszem ale na postoju bieg zawsze wchodzi ze zgrzytaniem.
Podczas jazdy przy odrobinie wprawy zadnego zgrzytu nie ma ;)
Postautor: Wojtek_K » 05 paź 2008, 11:47
Wojtek:
cywilizacja tam lepsza :mrgreen: net w Hamburgu nawet w kiblu :P
młody ;)
Postautor: młody ;) » 06 paź 2008, 11:31
Tia, zdaje się, że zrobię objazdówkę po paru miechanikach i zbiorę pięć różnych opini :hahaha:
A tak na prawdę, to faktycznie najlepiej gdybym zobaczył jak wchodzą biegi u jakiejś siostry ;) a albo jakby ktoś doświadczony przyjżał się mojej ślicznotce :mineta:
Postautor: lesor » 06 paź 2008, 11:42
Wyświetl się w czwartek w 2OO ul.Tunelowa 2.
20.oo - 21.oo
chyba, że latasz po Białołęce... -> PM
młody ;)
Postautor: młody ;) » 06 paź 2008, 12:05
Świetnie podjadę,
dzięki
jacek
Postautor: jacek » 08 paź 2008, 10:37
Jadę jutro z tym samym problemem do serwisu. Napiszę co i jak. Ja (niestety dla mojego portfela) mam porównanie z inną sevenką i wstępna diagnoza u mnie to siadło sprzęgło.........
