Zużycie oleju
waldek145
Zużycie oleju
Postautor: waldek145 » 28 wrz 2008, 12:50
Przez 2000 km od wymiany dolałem łacznie 0,6l oleju. Przebieg Sevenki 63kkm, olej Castrol 10W40 GPS. Czy takie zuzyciu oleju jest normalne, czy mam się martwić i coś z tym zrobić? ;)
Re: Zużycie oleju
Postautor: piotreek » 28 wrz 2008, 12:52
raczej nie normalne, no chyba, że non stop ciśniesz pod czerwone pole
Re: Zużycie oleju
Postautor: KLOSZ » 28 wrz 2008, 13:01
Normalne to to z pewnoscia nie jest. W swojej poprzedniej sevence (tej z roszeniem silnika olejem) od wymiany do wymiany ubywalo mi z 0,5 cm na bagneciku i nie robilem zadnych dolewek. Podejrzewam, ze jesli by nie bylo tego roszenia to w ogole nie zauwazalbym zmiany stanu oleum.
Z tego co slysze od innych seveniarzy, to raczej olej sie wlewa i o nim zapomina do kolejnej wymiany, a taka konsumpcja wskazywac mnoze na przyklad na to, ze silnik byl mocno katowany przez poprzedniego wlasciciela, albo Ty jezdzisz non stop w okolicach czerwonego pola.
Sprawdz sobie jak z kompresja, popatrz czy nie dymi i takie tam testy. W serwisowce nawet byl opis jak zdiagnozowac czy puszczaja pierscienie czy costam innego (nie pamietam w tej chwili), ale przy opisie pomiaru cisnienia spreaznia byla procedura diagnostyczna typu: jesli jest zbyt niskie cisnienie to wlej do kazdego z cylindrow po ilestam oleju, sprawdz jeszcze raz. Jesli sie poprawilo to pierscienie do wymiany, jesli sie nie poprawilo to costam innego jest do roboty.
Cycu
Motocykl: Seven Fifty
Re: Zużycie oleju
Postautor: Cycu » 28 wrz 2008, 19:17
U mnie przez jakies 3 -4 kkm ubylo moze 200 - 300ml oleju. A jezdzilem w okolicach czerwonego pola.
Re: Zużycie oleju
Postautor: piotreek » 29 wrz 2008, 18:18
u mnie od wymiany do wymiany zapominam o oleju całkowicie :P no może od czasu do czasu sprawdzę jego poziom.
Trollski
Motocykl: Locha
Re: Zużycie oleju
Postautor: Trollski » 30 wrz 2008, 14:47
piotreek odpowiedz jest prosta - jezdzisz jak emeryt :)
ZibiFire
Motocykl: ex RC 42 '94
Re: Zużycie oleju
Postautor: ZibiFire » 30 wrz 2008, 17:57
lub TW rencista :diabelek:
ZF
Re: Zużycie oleju
Postautor: piotreek » 01 paź 2008, 12:28
i ja się z tym zgadzam :P
