Olej
- chomiczon
- Chińska zabaweczka
- Motocykl: Yellow Bee 650
Olej
kupiłem Sevenke z 1997 roku ale nie wiem jakim olejem jest zalana.
Zastanawiam sie nad semi-syntetykiem albo nawet nad syntetykiem Castrol'a
Czy nie ryzykuje uszkodzenia zalewając olejem semi lub pełnym syntetykiem przy jego wymianie?
Re: Olej
Ja bym sie bardziej skupil na lepkosci z uwagi na zaworki. Moj mechanior (o boy, jak to brzmi
) tlumaczyl mi zawile, ze z uwagi na hydraulike w ukladzie zaworowym najlepiej stosowac 20W50...
Serwisowka raczej nic nie mowi o preferencjach czy ma byc semi czy full syntetyk. Kataklizmu w silniku tez bym sie raczej nie spodziewal przy zamianie.
- chomiczon
Re: Olej
Muszę się zastanowić nad tym co napisałeśJa bym sie bardziej skupil na lepkosci z uwagi na zaworki. Moj mechanior (o boy, jak to brzmi) tlumaczyl mi zawile, ze z uwagi na hydraulike w ukladzie zaworowym najlepiej stosowac 20W50...
Sama lepkość mnie przekonuje, bo w naszym klimacie to jest nawet zrozumiałe, tylko cholera sen z powiek spędza mi rodzaj
- Wojtek_K
- komandor
Re: Olej
nie ma problemu, spuszczasz i lejesz
możesz przeprowadzić pródę dla spokoju serca czyli zmieszać olej z silnika z nowym nabytkiem np w kieliszku
Re: Olej
tak, dziala bez zastrzezen, a czemu pytasz. To jakies dziwne jest?
simsun
- Motocykl: CeBeTa 750'92
Re: Olej
ja jeżdżę na 10 W 40 bo mam złe wspomnienia z olejami 20 W 50 ( w prawdzie mineralnymi ale lepkość jest lepkość). W Suzuki na takim oleju ciągnęło sprzęgło.
btw. co to jest ta nakrętka w sevenie z napisem don't open? czy to jest taki zwór regulujący ciśnienie w magistrali olejowej?
simsun
Re: Olej
Pytam, ponieważ poszukuję zaworu regulującego ciśnienie smarowania w tym silniku. Padło na niego podejrzenie w rozmowie z moim ojcem (stary grzebacz) że może on za dużo ciśnienia obcina. A padło na niego ponieważ moja sevena w jeździe miejskiej tak to 4 tys raczej nie stuka zaworami natomiast w trasie jadąc ze stałą szybkością i obrotami ok 5 tys i wyżej stukają regulatory luzu. Ojciec twierdzi że najprostszym zaworkiem tego typu jest kulka łożyskowa na sprężynie i że coś mogło pod nią podejść - zastanawiałem się właśnie czy ta nakrętka przypadkiem nie jest tym właśnie szukanym zaworem... Wie ktoś coś na ten temat?:)
taki zawór jest bo widziałem go na schemacie magistrali olejowej natomiast nie doczytałem się gdzie on jest w moto.
Re: Olej
http://dofo.livenet.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=102 tu znajdziesz odpowiedz.co to jest ta nakrętka w sevenie z napisem don't open?
Po tej lekturze już wiesz że nie jest.czy to jest taki zwór regulujący ciśnienie w magistrali olejowej?
simsun
Re: Olej
z tej lektury wcale nic nie wynika konkretnego - Zbigu raczej sugeruje że właśnie jest to regulator ciśnienia oleju. Może w Hondzie coś wiedzą.
simsun
Re: Olej
Ja nie mogę z tym moim motocyklem. Dziś motocykl już nie stuka.
Mam chyba żywy okaz który ma humory. A może już się nastukały te zawory i teraz już są stuknięte i nie stukają
a może ja jestem stuknięty
nic już nie wiem. Ale pytanie o zawór regulujący ciśnienie smarowania jest dalej aktualne.
Re: Olej
Ty wez czlowieku zacznij na nim po prostu jezdzic, a nie sie wsluchiwac... to Hunda jest, to pracuje bezusterkowo i kropka!Dziś motocykl już nie stuka.
simsun
Re: Olej
A to przecież jeżdżę. Jakbym nie jeździł to bym nie wiedział że stuka. Nawet założyłem opony od Ciebie i bardzo dobrze się spisują. Bardzo dobrze jest mieć oryginalny rozmiar opon:):) tył 150 jest rewelacyjny w zakrętach:)
Hondziarz
Olej
Witam.
Od tygodnia jestem właścicielem wiśniowej Seveny RC-42 z 93 roku. Motocykl ma 32'000km przebiegu i jego ogólny stan wskazuje że jest to prawdziwy przebieg.
Niestety nie posiadam jego książki serwisowej.
Nie znam też daty ostatniej wymiany oleju, więc profilaktycznie chciałbym go zmienić.
Z informacji udostępnionych przez producenta oraz znalezionych w manualach wiem, iż ma to być olej w specyfikacji 10W-40.
Nie wiem jednak czy ma być to syntetyk, czy półsyntetyk. Proszę o pomoc w dobraniu odpowiedniego oleju.
Jakie konkretnie oleje polecacie ?
Re: Olej
Generalnie lej co ci bedzie dawalo wiekszy komfort psychologiczny. Polsyntetyki, syntetyki, firmowki, "bezfirmowki" - byle byl to olej w okolicach zalecanych 10W40.
Ja leje fullsyntetyk "bezfirmowy" Procycle 10W50, spelniajacy jednak normy ktorym niektore znane marki nie daja rady. Place ?31,95 za 4L i przy przebiegu 73kkm nie mam problemow.
P.S. Nastepnym razem sprobuj spojrzec te kilka linijek w dol i sprawdzic czy podobny temat nie byl juz poruszany. Watki zostaly polaczone.
joebar
Re: Olej
Mam pytanko do Dofo, czy wlanie syntetyka przy przebiegu 40kkm nie bedzie błędem bo sie zastanawiałem nad tym a to z powodu chłodzenia powietrzno-olejowego. Taki olej napewno lepiej chroni silnik szczególnie w naszym klimacie. Natomiast nie słyszałem dobrych opini o przechodzeniu w góre w klasifikacji oleju szczególnie przy dobrze używanych silnikach.
Re: Olej
U nas panuje pewnego rodzaju uprzedzenie do syntetykow, ze wyplucza i wyczyszcza silnik i zacznie chlac olej. Ale tak bylo w staaaarych silnikach, ktore faktycznie byly dobite.
Jezeli silnik nie byl katowany to ja nie widze przeciwwskazan, zeby lac syntetyk. Z pewnoscia olej taki ma lepsze wlasciwosci od semi, czy mineralnych. Moja SF dochodzi juz licznikowych 74kkm (kupowane z 30kkm) i od poczatku lalem ten sam syntetyk z louisa o ktorym wczesniej wspomnialem. Przez ten caly czas dolewac musialem tylko podczas wycieczki dookola Europy bo mi mechanik za lekko przykrecil filtr oleju i mi cieklo. Silnik sam z siebie nie spala, lub robi to w takich ilosciach ze w interwalach 6-8kkm poziom utrzymuje sie w zalecanym zakresie na bagnecie.
- davidson
- Wampir
Re: Olej
dofo a nie masz tak że jak olej ma już okoł 3-3,5 tys km to na zimnym silniku samoregulatorki stukają i to tak dosyć mocno? ja mam castrola i zauwazyłem że za każdym razem przy miej więcej takim przebiegu to stukanie się odzywa.Ja leje fullsyntetyk "bezfirmowy" Procycle 10W50
chyba zmienie olej na inny
Re: Olej
Nie wiem czy stukaja czy nie. Silnik generalnie duzo odglosow wydaje. Leje, jade i serwisuje co trzeba kiedy trzeba - i tyle
Nie kopci, nie spala oleju, nie prycha, jedzie do przodu - czego chciec wiecej
- porywacz_zwlok
olej
jakiego oleju używacie w swoich maszynkach? bo mam dostęp do hurtowych cen ale zupełnie nie wiem na jaki najlepszy olej się zdecydować
rocznik mojej cebuli to 98
Ostatnio zmieniony 07 sty 2009, 12:34 przez dofo, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dublowanie tematów
in nomine magnae veritatis
simsun
Re: Olej
Ja leję półsyntetyka Motula 10W40. Raz za namową Klosza wlałem 20W50 ale to dobre tylko w mocno ciepłe lato. Unikam Castrola bo dziwnie szybko robi się jak woda w silniku.
