Olej na zimę
Stefan
Olej na zimę
Postautor: Stefan » 13 lis 2007, 18:46
Witam ! Mam pytanko do bardziej doświadczonych- mam na nowym oleju 2000 km. Czy radzicie wymienić go przed zimą czy raczej- przy tym przebiegu- pozostawić do nowego sezonu ??
ADI
Postautor: ADI » 13 lis 2007, 19:46
Wymień olej przed sezonem. Nie ma potrzeby wymieniać oleju na zimę, gdy motocykl stoi nieużywany.
Ronin
Postautor: Ronin » 13 lis 2007, 20:12
Przy 2kkm możesz sobie darować, natomiast po całym sezonie najlepeij zalać świeży olej, żeby w silniku nie stały przez kilka miesięcy te wszystkie brudy, które powstają w silniku podczas normalnej eksploatacji. :D
Stefan
Postautor: Stefan » 13 lis 2007, 21:24
Dzięki za porady zwłaszcza, że miałem większe przekonanie do podpowiadanego przez Was rozwiązania.
Machiek
oko węża
Postautor: Machiek » 13 lis 2007, 21:33
Przy przebiegu 2000 kompletnie nie ma sensu wymieniać oleju. Jednak jak będziesz wymieniać olej w przyszłym sezonie i przebieg będzie większy, czyli bliżej 6000 na jednym oleju, to na pewno lepiej wymienić olej przed zimą. Nie ma sensu, żeby cały kwas zalegał w silniku przez całą zimę. Krótko mówiąc - przygotowanie motocykla na zimę polega między innymi na wymianie oleju.
simsun
Motocykl: CeBeTa 750'92
Postautor: simsun » 13 lis 2007, 21:52
Jak zaleję nowy olej na zimę to potem go przed sezonem znów wymienić?
Machiek
oko węża
Postautor: Machiek » 13 lis 2007, 22:25
Nie. Olej w silniku zużywa się w czasie pracy silnika. Kiedy cierpliwie czeka sobie na wiosnę w misce olejowej, to zupełnie tak, jakbyś przelał z jednego naczynia w drugie. A zaleca się wymianę pod koniec sezonu właśnie po to, żeby w silniku było jak najmniej wszelkiego rodzaju kwasów, siarki itp. Zasada jest prosta - wymiana zimą = jazda wiosną. Inaczej jest w przypadku świec zapłonowych, które lepiej wymienić na wiosnę, niż zimą, ale to już nie ten wątek...
simsun
Postautor: simsun » 13 lis 2007, 22:55
hmm ciekawe. Dzięki - tak też zrobię.
chojrak
Motocykl: cb 1300
Postautor: chojrak » 14 lis 2007, 09:21
nie ma co byc za nadgorliwym :D
ADI
Postautor: ADI » 14 lis 2007, 12:24
Nie jest prawdą, że w silniku olej zużywa się tak samo jak by stał w baniaku :!: :!: :!:
Nie jestem chemikiem i nie wyjaśnię jakie tam reakcje zachodzą co łączy się z czym i co jakie właściwości podczas tego procesu traci, ale tak jest.
Olej powinno się wymieniać w SF co 6tyś km lub raz w roku.
Nie zmieniajcie oleju przed zimą tylko pod koniec zimy na wiosnę.
skomo
1959-2008
Postautor: skomo » 14 lis 2007, 13:34
Typowe dla wszystkich Polaków - gdzie 5 ludzi tam 6 zdań. Wymień sobie ten olej kiedy chcesz albo to olej. I znowu ADI w "mechanice". buhahaha
Postautor: Wojtek_K » 14 lis 2007, 14:55
uważam, że nie należy zmieniać oleju na zimę tylko motocykl na wiosnę
dzięki temu oszczędza się na piwie i mniej ścierają się rękawy
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ADI
Postautor: ADI » 14 lis 2007, 14:55
Tak się skomo składa, że mechanika jest najciekawszym działem dla mnie na tym forum.
AS
Motocykl: TDM 900 plastikowa lala
Postautor: AS » 14 lis 2007, 15:04
na piwie tak jak na oleju nie wolno oszczędzac :P
Postautor: Wojtek_K » 14 lis 2007, 15:30
odrazu widać bratnią duszę :piwo:
simsun
Postautor: simsun » 14 lis 2007, 23:52
Teraz tak serio chopcy - jak od czasu do czasu zamierzam ruszyć Sevene choć nie wiem jaki śnieg by nie był a mam nastukane ok 6tys to wymienić czy nie?
Wrak
Postautor: Wrak » 15 lis 2007, 08:08
jak masz juz okolo 6 tysiakow to wymien. Brdziesz mial przynajmniej na przyszly sezon swiezutki olej wlany
Hazell
Postautor: Hazell » 15 lis 2007, 12:35
Uważam, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Ja wymieniam olej wg licznika. Nie stukam nie wiadomo ile km ale dłużej niż 3 tygodnie nie daję odpocząć maszynie, więc nawet nie ma u mnie nawet czegoś takiego jak "zimowanie". Tak więc jeżeli będę robił przebiegi takie jak teraz to następna wymiana pewnie ok 2009 :P
H.A.Z.E.L.L.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 75 gości
