Wibracje
jOhNnY
Wibracje
Postautor: jOhNnY » 05 lis 2007, 20:21
Ostatnio zaobserwowałem u siebie w CBece wibracje które idą mi po siedzeniu, od czego one mogą być??
CB - Cicha Bestia
oster
Nocny Jastrząb
Postautor: oster » 05 lis 2007, 21:11
czy odczuwasz je w czasie jazdy z plecakiem czy solo :shock:
ADI
Postautor: ADI » 05 lis 2007, 22:37
Ja miałem takie czasami. Mogą być od fasolki po bretońsku. :idea:
Beny
Motocykl: Fazer 1000, SM 610
Postautor: Beny » 06 lis 2007, 00:17
Może CHOMIKI... :D :P
nie no żart to ''taki sevenkovy Dżołk!''
Beny i 2x72 rumaki w jednej dłoni zaklęte
http://www.motocykle.opole.pl
http://www.fazer1000.pl
ZibiFire
Motocykl: ex RC 42 '94
Re: Wibracje
Postautor: ZibiFire » 06 lis 2007, 07:26
Zboczeniec :foch: tu są dzieci..........
ZibiFire :wink:
jOhNnY
Postautor: jOhNnY » 06 lis 2007, 13:22
Nie róbcie sobie żartów tylko pytam poważnie, czuć to przy jeździe solo bo zawsze jeżdże sam.
CB - Cicha Bestia
ZibiFire
Postautor: ZibiFire » 06 lis 2007, 13:25
Może tylna opona
ZIbiFire
jaqbik
zbokus maximus
Motocykl: GQO K1200R
Postautor: jaqbik » 06 lis 2007, 13:30
Albo tuningowy wydech - poważnie.
"Kiedy czuję pęd powietrza
jOhNnY
Postautor: jOhNnY » 06 lis 2007, 13:59
Zaczęło się to wczoraj a tłumik mam prawie miesiąc i tak nagle by to mogło wyjść??
CB - Cicha Bestia
ZibiFire
Postautor: ZibiFire » 06 lis 2007, 14:47
Może jak jest zimny silnik to większe wibracje są. Jak się rozgrzeje silnik to też tak jest ???
ZibiFire
jOhNnY
Postautor: jOhNnY » 06 lis 2007, 14:49
Nie na ciepłym właśnie tak między 2 a 4 tysiące obrotów.
CB - Cicha Bestia
ZibiFire
Postautor: ZibiFire » 06 lis 2007, 15:09
Wiesz nie jestem spokrewniony z kombinerkami, ale może jest tak w takie zimne dni gdy silnik dłużej do siebie dochodzi. Dajesz większe ssanie a co za tym idzie obroty sa większe i może tu sa te drgania. Postaraj się odpalić silnik na parę minut i jak już bedziesz miał taką temperaturę, że ssanie będzie minimalne to wtedy zobacz czy drży, może to kwestia dobrego rozgrzania silnika w takie zimno jak jest teraz
ZibiFre
jaqbik
zbokus maximus
Postautor: jaqbik » 06 lis 2007, 15:36
To była moja sugestia - u mnie po zmianie(czytaj wypruciu) wydechów pojawiły się większe wibracje stąd moje przypuszczenie.
jOhNnY
Postautor: jOhNnY » 06 lis 2007, 17:45
Silnik nagrzany na wskaźniku temperatury oleju 80 stopni i drży. Zobacze teraz postoi do weekendu może samo jej przejdzie. Dzięki za porady
CB - Cicha Bestia
Postautor: Wojtek_K » 08 lis 2007, 09:23
jeżeli drgania pojawiają się tylko w pewnym zakrasie obrotów to :
1. mogą być przenoszone od koła - wyważenie, luzy, bicia, zjechana opona
2. mocowanie kanapy - luzy
3. drganie od silnika lub skrzynki
4. mocowanie innych elementów np. akumolatora
5. drganie przewodu pod kanapą
jOhNnY
Postautor: jOhNnY » 08 lis 2007, 14:48
Co silnik mógł się odkręcić haha
CB - Cicha Bestia
Postautor: Wojtek_K » 08 lis 2007, 14:56
nie silnik ... oj popatrz na motonga
jOhNnY
Postautor: jOhNnY » 09 lis 2007, 21:42
Mi to tam wisi ważne, że odpala i ma moc, a co do opony tak myślałem to opone spaloną to od tego mogą być te wibracje??
CB - Cicha Bestia
