wyciek- pomocy
doziolko
wyciek- pomocy
Postautor: doziolko » 09 kwie 2007, 22:07
Zauważyłam, że przy mojej sevence na cylindrze pojawia się wyciek oleju. Co mam zrobić, gdzie kupić uszczelki i jakie? Słyszałam też o uszczelnianiu sylikonem co o tym myślicie?
[/img]
Hahacz
Postautor: Hahacz » 09 kwie 2007, 22:42
To zależy od miejsca wycieku chyba, u mnie sie lekko pociło... wystarczyło dokręcić lekko śrubę i przestało. śrubę tą imbusową na wierzchu głowicy
yamamoto
Pampers / Chińska SF
Motocykl: BMW K1200RS
Re: wyciek- pomocy
Postautor: yamamoto » 10 kwie 2007, 00:07
[/img]
słyszałem ze silikon to cos najgorszego choc niestety uszczelnia
o ile nie mozna zastosowac nowej uszczelki, a tu wskazania są jednoznaczne to chyba leciutenkie posmarowanie silikonem powinno dac rade
przypominam iz przy dokrecaniu nadmiar silikonu wypłynie z obu stron wiec lepiej dac go za mało niz za duzo a potem mieć farfocle w silniku które moga narozrabiać.....
rybson13
Postautor: rybson13 » 10 kwie 2007, 08:59
Na cylindrze to gdzie?? bo jesli to pokrywa zaworowa to uszczelka 75zl na larssonie-nie oplaca sie wtedy bawic w silicony bo to tylko szpeci zawsze, jesli pod cylindrem to uszczelka 13,50zl, ale wtedy to jest zachodu zeby ja zmienic-trzeba walki rozrzadu sciagac zeby lancuszek puscil itp itd...
doziolko
Postautor: doziolko » 10 kwie 2007, 22:27
rybson13
Postautor: rybson13 » 10 kwie 2007, 22:43
uuuuuuuuu taniej to bedzie dolewac oleju bo zlikwidowanie tego wycieku bedzie kosztowalo z 250zl plus do tego odrazu pasowalo by zmienic lancuszek rozrzadu jak nie byl zmieniany i cie skropi all 800zl:)
doziolko
Postautor: doziolko » 10 kwie 2007, 22:44
http://img178.imageshack.us/my.php?imag ... 142kp2.jpg
to fotki moich tłumików jeszcze raz dzięki
doziolko
Postautor: doziolko » 10 kwie 2007, 22:48
O kurcze nie sądziłam że to będzie aż tak żle. Denerwuje mnie ten wyciek , bo boję się o silnik i brudzi ożebrowanie, ale myślisz, że smiało mogę tak jeżdzić aż przyjdzie czas na łańcuszek.??
coliniak
Postautor: coliniak » 11 kwie 2007, 08:03
ja bym na poczatek sprobowal zdjac kape zaworowa i dociagnac glowice, ciekaw jestem czy przez ostatnie ponad 10 lat ktos wogole sprawdzal stan srob mocujacych uklad glowica-cylinder do bloku. Silnik caly czas pracuje, drga i czasem sie sroby luzuja, w koncu wkrecone sa w aluminium, ktore lubi sie rozszerzac a potem kurczyc troche w innym tempie niz stal z ktorej zrobione sa szpilki. Potem bedziesz sie mogla zastanawiac co dalej - rozbierac i wymieniac uszczelke czy po prostu dolewac a little bit :oops: . Proponuje, zeby zrobil to ktos kto ma klucz dynamometryczny i wie z jaka sila powinnny byc dokrecone sroby
powodzenia
Failure is not an option...
ex Red Onion 00' ...V-strom DL1000, CBF1000, Xtourer 1200 :),,,, Junak 57', WSK 125 74', Rebel 125 98'
PeterS
Motocykl: SF Evolution ];)
Postautor: PeterS » 11 kwie 2007, 08:20
W mojej SF sprawa wygląda identycznie. Rozmawiałem z mechanikiem i podał mi zakres prac warszatowych - demontaz zaworów, głowicy, nast. cylindra (bo dobrze zrobić od razu uszczelkę pod nim), zabielanie, ew. wymiana pierścieni, problem owalizacji tulei itd itp. :shock: :cry:
Wiec porozmawiałem z o wiele bardziej doświadczonym mechanikiem z salonu Hondy w Katowicach - opatrzył i stwierdził: "eeeeeeee, czyścić i jeździć". I tego się trzymam :twisted:
Gdyby oleum kapało - to już gorzej.
rybson13
Postautor: rybson13 » 11 kwie 2007, 14:33
Ja tez bym jezdzil, i czekal do wymiany rozrzadu wtedy zrobisz za jednym razem, rozbierac to tak jak wczesniej pisalem to raczej bezsens, sciagac kape zaworowa i dokrecac glowice raczej mi sie nie widzi (nie wierze ze jest popuszczona) ale zawsze stosuje sie te najtansze srodki wiec mozna sprobowac, ja tam bym narazie zostawil i czekal do wymiany rozrzadu
aa no i napisz jaki przebieg masz??
doziolko
Postautor: doziolko » 11 kwie 2007, 21:03
Dzięki za porady. Przedstawię ten referat tacie może coś zaradzi (jeśli oczywiście znajdzie czas- z czym bywa gorzej).
Wersja
najbardziej mi się podoba.
Przebieg mam niestety sporawy, bo to 76 tyś. (93r.) i ostatnio zainwestowałam w tłumiki więc od wydatków chce uciec. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
rybson13
Postautor: rybson13 » 11 kwie 2007, 22:52
o stary ja mam 75tys km czyzby juz nie dlugo??:P wsumie nie bylbym zly bo bym sam to zrobil a lancuszek pewnie trzeba zmienic bo nikt historii jego nie zna :D ale nie kraczmy lepiej
dofo
powsinoga
Motocykl: SevenFifty '92
Postautor: dofo » 12 kwie 2007, 01:22
o stary (ciach)
doziolko to kobieta :mrgreen: Czytaj dokladnie co i jak pisze :P
PeterS
Postautor: PeterS » 12 kwie 2007, 11:25
Ja, STARY :grin: , mam >95 kkm, a cieknąć zaczęło przy ok.90kkm
rybson13
Postautor: rybson13 » 12 kwie 2007, 15:58
O to przepraszam- rzeczywiscie zainwestowala w tłumiki :wink: ale jedno mam na swoje usprawiedliwienie, bowiem zmylilo mnie to jakim fachowym jezykiem mowila:), zazwyczja kobieta by napisala "cieknie mi z tego srebrnego co wyglada i dziala jak grzejnik" a zazwyczaj kobiety tez sie czyms takim nie przejmuja, moja ciotka 3 dni temu zjezdzila miasto z zaswiecona kontrolka oleju i wcale sie tym nie przejela :D
AS
Motocykl: TDM 900 plastikowa lala
Postautor: AS » 12 kwie 2007, 19:54
doziolko to kobieta
A ja się nawet doczytałem jak Dorota ma na imię :P
doziolko
Postautor: doziolko » 12 kwie 2007, 21:13
Nie będę udawać odrobinkę się podszkoliłam przed napisaniem postu - mam konsultanta.
ADI
Postautor: ADI » 12 kwie 2007, 22:38
W poprzednim motocyklu (CB700 NH) miałem minimalny wyciek z pokrywy zaworów. Uszczelniłem go czerwonym obleśnym silikonem do wysokich temperatur, którego nawaliłem dużo za dużo. Przestało się pocić, ale wyglądało paskudnie. Było to z 8 lat temu - nie jestem z tego dumny i więcej bym tak nie zrobił. Radzę kupić uszczelkę i sprawdzić w serwisówce z jaką siłą trzeba dokręcić śrubę. Dysponuje kluczem dynamometrycznym więc moge pożyczyć. Nie radzę robić "na oko", bo kumpel kiedyś złamał śrubę w ten sposób.
Powodzenia
doziolko
Postautor: doziolko » 13 kwie 2007, 19:41
Najgorzej jeśli się nie umie samemu nic zrobić(o dokręcaniu śrubki nawet nie wspomnę).Dlatego rybson13 mnie przekonał nię będę tego ruszać a żyć nadzieją, że tak szybko nie da o sobie znać. Ale podobno wszystko przede mną...więc może się jeszcze czegoś nauczę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 482 gości
