Padło aku??!!
davidson
Wampir
Padło aku??!!
Postautor: davidson » 05 sty 2007, 10:34
kurde mam problem! ostatnio wychełał mi się akumulator, więc naładowałem go ładnie tak jak w książkach piszą i było miodzio. dzisiaj po 5 dniach nawet kontrolki ledwo sie zapaliły!!?? nie wiem w czym tkwi problem, zawsze było oki a tu nagle taki zonk. macie jaką opcje gdzie szukać babola?
生まれた野生する
Aleksander
Postautor: Aleksander » 05 sty 2007, 15:45
sprawdz ładowanie czy przypadkiem nie padł regulator i nie uszkodzil go, ja mam tak samo.
jaqbik
zbokus maximus
Motocykl: GQO K1200R
Postautor: jaqbik » 05 sty 2007, 16:06
A jeśli to jest ok to może trza kupić nowy akumulator :?:
"Kiedy czuję pęd powietrza
davidson
Wampir
Postautor: davidson » 06 sty 2007, 00:47
Kurna zawsze jak jest wszystko dobrze to coś sie musi spier..... :evil: :evil: :sciana:
生まれた野生する
dofo
powsinoga
Motocykl: SevenFifty '92
Postautor: dofo » 06 sty 2007, 15:11
A ile lat ma ten akukumulator?
davidson
Wampir
Postautor: davidson » 07 sty 2007, 00:37
chyba dwa lata, nie jestem pewien bo ja kupiłem ją już z tym aku
生まれた野生する
coliniak
Postautor: coliniak » 07 sty 2007, 11:17
moze to banalne ale lepiej sprawdz klemy i przewodu od alternatora, potem ladowanie miernikiem, czy jest ok. Czasami prostrze rzeczy sa skuteczniejsze. Moze wcale to nie aku a np regulator - po co wyrzucac kaske w bloto. Kupisz aku a rozwalony regulator zrobi i tak swoje :(
pozdro
Coliniak
Failure is not an option...
ex Red Onion 00' ...V-strom DL1000, CBF1000, Xtourer 1200 :),,,, Junak 57', WSK 125 74', Rebel 125 98'
dofo
powsinoga
Postautor: dofo » 07 sty 2007, 12:36
A ja jeszcze zapytam czy jest tam plyn w tym aku. Bo ja kiedys przez cala noc ladowalem suchy i wiesz co? Dziwilem sie czemu tylko 1 raz rozrusznikiem moge zakrecic :P
davidson
Wampir
Postautor: davidson » 08 sty 2007, 10:47
jest zalany. dzisiaj znowu go ładowałem i włożyłem do moto, kontrolki świecą ale jak nacisnęna rozrusznik to raz zakręci i coś zaczyna "trykać" koło klemy plusowej. "trykać" czyli wydawać dziwnydzwięk coś jak wściekły świerszcz. :shock:
生まれた野生する
dofo
powsinoga
Postautor: dofo » 08 sty 2007, 11:26
To znaczy, ze napiecie za slabe zeby rozrusznik ruszyc. To samo bylo z moim suchym aku. Raz zakrecilo - aku bylo prawie puste. Potem juz tylko to "cykanie".
e2rd
Postautor: e2rd » 08 sty 2007, 11:38
miałem tak samo (aku sie wysuszył) i nie wystarczyło zalać destylem bo okazało sie ze elektrolit wyparował i nie trzymał napięcia
jedyna rada to nowy aku
e2rd :twisted:
Gmina RULZ !!!
Hazell
Postautor: Hazell » 08 sty 2007, 14:20
Ja kiedyś reanimowałem stare akumulatory za czosow WSK itd :)
Płukałem go wodą kilkakrotnie, zastepnie zalewalem swiezym elektrolitem i ladowalem jak ksiazka pisze. Stare trupy po takim zabiegu jeszcze jakis czas dzialaly :)
H.A.Z.E.L.L.
davidson
Wampir
Postautor: davidson » 08 sty 2007, 16:29
Już po problemie, nowe aku już jest w drodze, a to dzisiaj znowu dostało prądu z respiratora i hondzia pośmigała. całe 90 km,uważam że jak na 8 stycznia to całkiem nieźle :D :moto:
生まれた野生する
emil
Postautor: emil » 13 lut 2007, 23:59
Ja tam kiedyś aku naładowałem odwrotnie (plus zamiast minusa czy jakoś tak). Mz-tka mi nie chciała chodzić :-(
Trele mele kuku!!
Maciej L
Postautor: Maciej L » 19 lut 2007, 19:31
Mi tak jak dofo i e2rd tyle że mi co raz gorzej moto odpalało i domysliłem się ze cos z aku. Oglądałem go pod słońce chyba z pół godziny szukając poziomu elektrolitu zanim połapałem się że żadnego poziomu nie było
Maciej L
