Hej,
Zastanawiam sie jak sie reguluje ta muthefuckin linke sprzegla? Pomijam rekomendowany luz na klamce ok 12mm. Chodzi o to, ze wyregulowalem sobie taki luz (chyba na cieplym silniku). Jak przyszedlem do motoru nastepnym razem, na klamce nie bylo luzu prawie w ogole. Wyregulowalem wiec prawidlowy luz i poszedlem do domu (nie jezdzac motorem). Dzis pojezdzilem sek motorem, odstawiam go do grazu i co? luz na 2.5cm... O co kaman? Znow wyregulowalem luz na ok 12mm. Ciekawe co bedzie jak przyjde jutro do garazu...
Pytanie, czy powinno sie regulowac luz na zimnym czy cieplym silniku, czy nie m to znaczenia? O ile nie ma to o co kaman?
Jak wyregulować linkę sprzęgła?
Hazell
H.A.Z.E.L.L.
chojrak
- Motocykl: cb 1300
Nie ma znaczenia w/g mnie czy reg. się dokonuje na ciepłym, czy też na zimnym silniku...ważne aby była skuteczna.
To że po przejażdzce luz się zwiększył, jest wynikiem prawdopodobnie "wysunięcia" się wypustków tarcz z wgłębień(zjawisko nie korzystne) w prowadnicach tych tarcz w koszu sprzęgłowym.
Kol. chojrak doradził:
Zawsze regulowałem sobie sprzęgło w ten sposób, aby luz był jak największy, przy którym to nie było problemów ze zmiana biegów, oraz z zatrzymaniem motocykla np:podczas oczekiwania na zmianę sygnalizacji na skrzyżowaniu.
Pozwolę sobie się nie zgodzić z tą poradą, gdyż brak odpowiedniego luzu sprzęgła na jego dzwigni, może doprowadzic do notorycznego ślizgania się.bardzo bardzo bardzo malutki luz wyreguluj na zimnym silniku, a jak sie juz rozgrzeje silniczek to luz powinien byc ok
chojrak
- Motocykl: cb 1300
Wybacz, ale ja też nie kumam dlaczego luz u Ciebie zmienia się wraz ze wzrostem temp. silnika
w mojej SF takie zjawisko nie miało miejsca.
Raz ustawiony luz nie zmieniał się pod wpywem temp. silnika.
chojrak
- Motocykl: cb 1300
