Wymiana świec
- Motocykl: cb 1300
Wymiana świec
wiadomo ze wymienia sie swiece na cieplym silniku no, a po wymianie co???? nalezy je jakos wygrzac, pojedzic przez jakis czas ????? macie jakies rady ?
dla mnie to nowość,wiadomo
zawsze mnie uczono, że świece wymienia się na zimnym silniku (znaczy nie gorącym) ze względu na łatwość odkręcenia świec starych i pewność dokręcenia świec nowych. Po wymianie - krótka (30km) przejażdżka dla wygrzania świec. I ja pozostanę przy moich zasadach.
p.s.
czemu Wymieniasz świece?
- Motocykl: cb 1300
no bo kupilem ten motocykl niedawno(listopad) i wymieniam podstawowe rzeczy:] dlatego mysle ze warto wymienic swiece, ogolnie troche za duzo mi pali (brudny filtr) musze go wymienic, chce tez zrobic synchro gaznikow(moze tez czyszczenie, regulacja) i wymiana tych swiec no i spalanie powinno sie poprawicp.s.
![:] :]](./images/smilies/krzywy.gif)
tak dla porządku, pewnie Wojtek potwierdzi, synchronizacja to jest ostatnia czynność serwisowa a nie główna. Przedtem czyszczenie, regulacja, filtry, świece.
Może ja dziwny jestem ale mój motocykl mimo, że od poprzedniej wymiany oleju minęło aż 8tys. km. (wiem,
wiem, jutro zmieniam) nie wymaga żadnej poprawki. Pracuje równo i poprawnie, nie ma dziur, nie ma dławień. Filtr powietrza zmienię również jak tylko Larsson sprowadzi do tego unikatowego rzadkiego
modelu ale tylko dla przyzwoitości i żeby się pozbyć liści i borowików z wnętrza.
Lepiej se zmień łożysko główki albo olej w lagach zamiast rozregulowywać karburatory.
- Motocykl: cb 1300
- Motocykl: cb 1300
Potwierdzamtak dla porządku, pewnie Wojtek potwierdzi, synchronizacja to jest ostatnia czynność serwisowa a nie główna. Przedtem czyszczenie, regulacja, filtry, świece.
Mnie nie dymi, pewnie jak zrobisz te konieczne wymiany, to dymienie powinno ustąpić, może też trzeba będzie jednak zrobić czyszczenie, ustawienie, i synchro gaźników.mam jescze pytanko dymi wam na czarno z rury przy wysokich obrotach ????
PS. też nigdy nie słyszałem o wymianie świec na gorąco.
- Mistrz Parkietów
- Motocykl: CB750LTD
- Motocykl: cb 1300
- sebi_x
Co do zatarcia gwintu w głowicy przy wykręcaniu świecy na gorąco - potwierdzam. Udało mi się to kiedyś w samochodzie. Zabawy potem coniemiara. A ty to wymieniasz to wszystko bo trzeba, czy dlatego że masz wewnętrzną potrzebę zapieszczenia nowego sprzęta na śmierć?
- Motocykl: cb 1300
No bo pali mi jak jak smok
przy spokojnej jezdzi ( max 120km/h i nie przekraczalem 5 tys obrotow) 7 litrów spalila, a jak troszkie bardziej odkrece to juz 8. Wiec wymienilem filtr powietrza, wyminie swiece, a jak sie nie poprawi to zabiore sie za ustawiane gaźnikow itp noo, a zawieszenie chodzi zajebiscie w porownaniu do tego co bylo wczesniej
- Motocykl: cb 1300
- Motocykl: cb 1300
no wiec wymienielm filtr powietrza i wyczyszcilem gazniki, a i tak w miescie przy spokojnej jezdzie pali 7,5-8 litrow, a na trasie 6,5 masakra
Przed czyszeczeniem 3 swiece byly dobrze wypalone, a jedna swieca (lewa zewnetrzna) byla czarna jak smola no i teraz po czyszczeniu jak sprawdzilem dalej jest tak samo (3 ok, a jedna czarna ) wiec nic sie nie zmienilo. Czyli widac ze przez jeden gaznik przelewa sie za duzo paliwa i cos jest zle:/ :/ co dalej ????
Sprawdz ustawienie śrubki składu mieszanki na tym gaźniku (na innych zresztą też
- Motocykl: cb 1300
- Motocykl: cb 1300
Więc może jeszcze sprawdz "trzymanie " zaworka poziomu paliwa w komorze pływakowej, oraz poziom paliwa w tej komorze.
Można by jeszcze poeksperymentować ze zmianą(obniżeniem) poziomu paliwa w tym gaźniku, ewentualnie o 1/2-1 obr.zmienić skład mieszanki śrubą reg. składu.
Tak mi jeszcze przyszło do głowy.... czy przypadkiem iglica dyszy głównej paliwa nie jest za wysoko(nie pamiętam czy tam jest regulacja, czy nie
Pisz co osiągnłeś tymi zmianami, będziemy się dalej zastanawiać co robić
