Olej do teleskopów
- Matiej
- Ujeżdżacz Kopciuszka
- Matiej
Ja mam olej "jak fabryka kazała" i jeździ mi się z nim bardzo dobrze. Kiedyś wlałem mobila jakiegoś hard i na dodatek kolo co mi zmieniałc chyba ciut wiecej wlał jak trzeba było i miałem wrażenie ze na desce śmiag albo na rowerze.
Prowadzenie na zakrętach (o ile była to równa jak stół nawierzchnia) bajka. Jeszcze sobie tyl na maxa twardy zrobiłem i mogłem po torze latac. Ale bylo to centralnie do dupy bo na 89% dróg czułem sie jak na rowerze podrzucało mną jak piłką.
Polecam olej fabryczny i może sprężyny jakies inne. Lesor chce zmienić spręzyny chyba.
- Matiej
Zbyhu idziesz na latwize. ALe powiem Ci. http://www.louis.de
zakładaka motobase
Tu masz linka do konkretnego oleju "fabrycznego"
http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=c5&c ... f613f563bd
Jak by się nie wyświetlił to jest to Castrol FORK OIL syntetyk
10W - butelka 0,5 l
Cena: 26,30 zł
Tu są całe dane dot SF. Na czerwono to jest to co Cię interesuje
HONDA CB SEVEN FIFTY RC42
Die technischen Daten für dieses Modell hat Louis für Sie mit größter Sorgfalt ermittelt.
Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades und/oder informieren Sie sich beim Hersteller.
Baujahr / Fahrgestellnr.
Baujahr: 1992 bis 2003
Fahrgestellnr.:
Technische Daten
Hubraum: 747 ccm
Zylinder: 4
PS/KW: 73/54 - 50/37 - 34/25
Ventilspiel (Ein): HYDROSTÖSSEL
Ventilspiel (Aus): HYDROSTÖSSEL
Leerlaufdrehzahl: 1100-1200 U/MIN
Vergaserluftschraube: 2-2 3/4 AUSDR.
Reifendruck (vorn): 2,5 BAR
Reifendruck (hinten): 2,5 (2,9) BAR
Zündkerze 1: NGK DPR8EA-9
Zündkerze 2: CHAMPION RA2HC
Elektrodenabstand: 0,8-0,9 MM
Lenker/Standrohr Ø: 41 MM
Ritzel/Kettenrad: 15/40 ZÄHNE
Kette: 112 GLIEDER
Anzugsdrehmomente in Nm
Zündkerzen: 14
Sicherungsmutter:
Ventileinsteller:
Ölfilterdeckel: 10
Auspuffrohr (vorne):
Auspuffrohr (hinten):
Vorderachse: 59
Hinterachse: 89
Bremssattel (vorne): 31
Seitenständer: 10
Füllmengen
Gabel pro Holm: 482 CM3 10W FOS10
ohne Filter: 3,0 L. SAE 10W40
Öl mit Filter: 3,25 LITER
Bremsflüssigkeit: DOT 4
Endgetriebe: -
Betriebsstoff: 20 LITER NORMAL
Kühlflüssigkeit: LUFTGEKÜHLT
A NA KONIEC POPROSZE PIWO ZA WYSILEK KLAWIATUROWY :piwo:
zakładaka motobase
10W - butelka 0,5 l
Cena: 26,30 zł
Fahrgestellnr.:
Technische Daten
Hubraum: 747 ccm
Zylinder: 4
Kette: 112 GLIEDER
Zündkerzen: 14
Sicherungsmutter:
Ventileinsteller:
Ölfilterdeckel: 10
Vorderachse: 59
Hinterachse: 89
Seitenständer: 10
Füllmengen
Endgetriebe: -
Tamten sezon przelatałem prawie cały na 15 W. Na początku mi się podobało, zawieszenie było wyraźnie twardsze, ale było czuć każdą nierówność na asfalcie szczególnie przy niskich temperaturach. Potem wróciłem do 10 W i tu już zostanę. Jak chcesz tylko trochę utwardzić to kup 2 oleje tej samej firmy 10 i 15 W i zrób sobie mixa 1:1. Jeśli to będą oleje tego samego typu a innej gęstości to nie powinno być żadnych problemów.
- Matiej
Czolem!
A ja sobie bardzo cenie pewnosc prowadzenia przy hamowaniu. W GSie mialem tak zestrojone zawieszenie, ze hamowalo sie cudownie. CB przy tym nurkuje jak Sztukas ;].
No ale zobaczymy... Pogadam jeszcze z paroma osobnikami i podejme jakas decyzje.
Honda CBF 1000A '06
Liczy się yno jazda!
A nie jest to "winą" przypadkiem że , SF ma "trochę" lepciejsze hamulce? GS ma jeno 1 tarcze, to i zawiecha sie inaczej zachowuje
Czolem!
Wlasnie to nie to. Przez caly prawie czas, jak GSa uzytkowalem hamulce nie robily na mnie wiekszego wrazenia. Ale po powrocie ze Skandynawii, przed sprzedaza moto, musialem w nim wymienic oba zawieszenia. Przy czym przednie lagi (z eBaya, uzywki) dostaly nowy gesty olej i uszczelniacze. Chodzily od tego momentu naprawde twardo. Tylny amorek tez wymienilem, dzieki czemu zamiast jezdzic na samej sprezynie, GS mial naprawde twardawy, dobrze pracujacy tyl. I wtedy hamowanie normalnie zrobilo sie bajka - motorek szedl jak po szynach i prawie wcale nie nurkowal przy hamowaniu. A sila byla naprawde powalajaca - az moj mechanik sie dziwil, ze na zwyklych przewodach hebel ma taka skutecznosc.
Enylej. Majac w pamieci skutecznosc hamulcow GSa, stwierszilem, ze CB nie hamuje wcale. Okazalo sie, ze nie to nie byly zludzenia - jeden zacisk byl zatarty i zasyfiony - pracowal praktycznie tylko lewy. Wymiana przewodow hamulcowych na stalowe i przeczyszczenie zaciskow zdecydowanie poprawily sile hamowania, ale teraz jak dotkne klamki hamulca, to dostlownie nastepuje "alarmowe zanurzenie" . Po prostu poprawa skutecznosci hebli spowodowala, ze zawiecha jeczy i nie daje rady. Dlatego chce utwardzic prace lag tanim kosztem... W koncu w GSie nic z hamulcami nie zrobilem, a pewnosc i dozowalnosc hamulcow w pelni odczulem dopiero po zrobieniu porzadku z zawieszeniem .
Uff...
Uff...
Honda CBF 1000A '06
Jak może Wiesz hampel przedni jest żywcem wzięty z CBR 1000, ale nie wzięto niestety "wkładu amrtyzująco-resorującego" przy okazji tej "teleportacji" . Może gdzieś dorwiesz tanio te elementy, ale żeby to tanio zrobić pozostaje Ci eksperymentowanie z olejami o różnej wiskozie.Po prostu poprawa skutecznosci hebli spowodowala, ze zawiecha jeczy i nie daje rady.
PS. gdzieś słyszałem/czytałem że zawieszenie przednie w SF jest za miekkie, więc nie jest to tylko Twoja bolączka.
- Matiej
Ja to Ci powiem ze hamowałem CB moją i jeździłem XJ starą i Diversionką i powiem Ci że hamulce w porównaniu do CB mają do DUPY.
Moze Twoja CB ma kiepskie hamulce po prostu?
Po roku śmigania CBeką jak wsiadłem na starą XJte to mało nie wywalilem z zakręty bo nie mogłem wyhamować. Tj bylem w szoku ze nie hamuje.
Nocny Jastrzębiu przed czym Masz jeszcze zahamowania?
Czolem!
Ale teraz do hamulcow nie mam juz zastrzezen - chodza jak brzytwa. Ciagle przeciez rozchodzi sie o OLEJ do lag, aby zawiecha wytrzymywala sile hamowania, prawda ?
Pokusze sie o 15W chyba. Najwyzej bede na siebie klal jak szewc, ze mam sztywny przod .
Jak napisalem - byly slabe, bo mialem przytarte tloczki i dzialal jeden zacisk.Moze Twoja CB ma kiepskie hamulce po prostu?
Honda CBF 1000A '06
- Matiej
- Matiej
Czolem!
Najprawdopodobniej kupie ten olej (15W):
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=89691709
Moze ktos zna i mnie od tego odwiedzie?
W silniku Motul sie sprawdza i go lubie .
A do tego nie jest taki drogi...
Honda CBF 1000A '06
Czolem!
Tu o zlotowke taniej
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=92156300
Ja sprobuje 15W. Skoro oryginalnie jest 10W... Jak mi bedzie malo, to na nastepny sezon dam 20W .
Honda CBF 1000A '06
- Matiej
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 90 gości
