Rozrząd
Re: Rozrząd
Jakbyś źle ustawił rozrząd to prawdopodobnie tłok zaparłby się o zawór co w efekcie skutkowałby zatrzymaniem obrotu wału.
- Tazz084
Re: Rozrząd
czyli wogule by nie zakreciła ??
Re: Rozrząd
Któryś tłok dążąc do GMP po drodze natknąłby się na otwarty zawór, zaparłby się i niego i albo by skrzywił jego trzon i go zamknął albo by stanął.
Re: Rozrząd
Niekoniecznie, jezeli przestawiony o 1 zab to jest mozliwosc ze nie zderzy sie z zaworem.
Re: Rozrząd
Wtedy kompresji nie będzie trzymał więc diagnoza prosta i nieinwazyjna do wykonania- świece out, manometr w rękę i ogień!Niekoniecznie, jezeli przestawiony o 1 zab to jest mozliwosc ze nie zderzy sie z zaworem.
- Tazz084
Re: Rozrząd
Panowie wyczytałem że rozrząd w naszych Hankach jest bez kolizyjny a jutro wracam do niuni i musi zagadać bo chcę do domu nią wrócić i rozpocząć sezon
Re: Rozrząd
Sprawdzic porzadnie ustawienie rozrzadu i jezeli jest iskra a fajki dobrze zalozone oraz jest paliwo to musi zagadac.
Re: Rozrząd
Stawiam na rozrzad....jak długo kreciles to proponuje wlac troche oleju przez świece...i pare razy obrocic silnikiem....myśle ze skladałes na oleju...ale i tak paliwo juz mogło popłukac
- Tazz084
Re: Rozrząd
Panowie dziękuję za rady i pomoc wstyd sie przyznać ale to był rozrząd, ale to moj pierwszy motocykl i taki remont silnika to i tak cud ze dałem rade Hanka jeździ dzis przejechałem nie dużo ale leciałem na przegląd wiec tylko 60 kilometrow ale jeździ jak marzenie oby tak zawsze raz jeszcze dzieki i do zobaczenia na jakis zlotach LwG
- pysio102
- Tazz084
Re: Rozrząd
Co tam wstyd, nie takie rzeczy sie dzieja, najwazniejsze ze sprawdzone, odpowiednio ustawione i teraz chodzi, my wczoraj z bogdanem jeszcze o tym gadalim na parkinguPanowie dziękuję za rady i pomoc wstyd sie przyznać ale to był rozrząd, ale to moj pierwszy motocykl i taki remont silnika to i tak cud ze dałem rade Hanka jeździ dzis przejechałem nie dużo ale leciałem na przegląd wiec tylko 60 kilometrow ale jeździ jak marzenie oby tak zawsze raz jeszcze dzieki i do zobaczenia na jakis zlotach LwG
- Tazz084
Re: Rozrząd
Dokładnie miałeś rację ale udalo się wszystko Hanka jezdzi jak nowa
