Mam problem z wrzucaniem biegów, szczególnie jedynki i dwójki. Problem nie występuje przy zimnym silniku, po rozgrzaniu przy wrzucaniu biegów słychać zgrzyt i charakterystyczne chrobotanie i szarpnięcie. Regulacja napięcia linki sprzęgła niczego nie zmienia. Gdy wrzucę bieg, to bez rozprzęglania mogę płynie zmieniać biegi, gdy wrzucę na luz puszczę sprzęgło, ponownie wcisnę sprzegło znów bieg wchodzi masakrystycznie.
Macie pomysł co się dzieje, boję się, że coś rozpieprze ???
Problem ze skrzynią biegów
- Wojtek_K
- komandor
Re: Problem ze skrzynią biegów
głupia odpowiedź: jeździj na zimnym
a poprawna:
1. mechanik ma trochę grosza do zarobienia bo bez rozkręcenia nie rozwiązesz problemu
2. problem rozszeżalności termicznej materiału ale to skłania do punktu 1.
3. ilość, jakość oleju
ale nie jest ze mnie spec
a poprawna:
= Zmieniac biegi bez sprzegla
= Poczytac o technice zmiany biegow, moze cos zle robisz.
= Zdradzic skad jestes, moze jest jakis seveniarz w okolicy i zerknie na to, bo moze przeczulony jestes
= Zmienic olej.
= Zglosic sie do lebskiego mechanika, niech sie karnie, poslucha obejrzy, wypowie.
Wojtek:
Tej, na wyjezdzie w obcym mocarstwie i jeszcze z dostepem do netu? No ladnie, ladnie...
= Zmienic olej.
Wojtek:
- Cycu
- Motocykl: Seven Fifty
W sevenkach biegi zawsze wchodza ze zgrzytem taki urok tych motocykli
Sprawdz tez stan oleju w silniku, bo jesli go jest zbyt malo to biegi wchodza troszke glosniej.
Tak w ogole to HONDA jest i nie szukaj dziury w calym
Łiii tam, daje sie to opanowac tak, zeby nie zgrzytalo...W sevenkach biegi zawsze wchodza ze zgrzytem taki urok tych motocykli
- Cycu
Da sie owszem ale na postoju bieg zawsze wchodzi ze zgrzytaniem.
Podczas jazdy przy odrobinie wprawy zadnego zgrzytu nie ma
- Wojtek_K
- komandor
cywilizacja tam lepszaWojtek:
młody ;)
Tia, zdaje się, że zrobię objazdówkę po paru miechanikach i zbiorę pięć różnych opini
A tak na prawdę, to faktycznie najlepiej gdybym zobaczył jak wchodzą biegi u jakiejś siostry
a albo jakby ktoś doświadczony przyjżał się mojej ślicznotce
Wyświetl się w czwartek w 2OO ul.Tunelowa 2.
20.oo - 21.oo
chyba, że latasz po Białołęce... -> PM
20.oo - 21.oo
jacek
Jadę jutro z tym samym problemem do serwisu. Napiszę co i jak. Ja (niestety dla mojego portfela) mam porównanie z inną sevenką i wstępna diagnoza u mnie to siadło sprzęgło.........
