Szanowni Forumowicze,
Widziałem, że podobny temat był poruszany wcześniej, wszak być może w tak zwanym międzyczasie udało się komuś z Was znaleźć rozwiązanie na montaż kufrów (tylny i boczne) do CB750 NightHawk 1992.
O ile do CB750 nie NightHawk można znaleźć takie stelaże, o tyle do NIGHTHAWKA wg. mnie nie bardzo. Pytanie czy ktoś mierzył się z tematem dorabiania takiego stelaża pod 3 kuferki do NightHawka? Czy się udało, gdzie to można zrobić za rozsądne pieniądze?
Po zakupie mojej sevenki nighthawk rok temu dowiadywałem się w kilku miejscach gotowy stelaż (ie znalazłem) oraz opcje dorobienie stelaża... ceny spore, np ca 1500 zł i terminy odległe z koniecznością odstawienia motocykla w celu dopasowywania elementów stelaża, przymiarek itd... Poratowałem się zakupem dwóch dużych sakw bocznych Oxford i największego tank bagu również Oxford.
Ponieważ jednak ze sztywnymi kuframi jest dużo bardziej wygodnie to drążę temat.
Ze względu na inny tył nighthawka (plastikowa płetwa i brak uchwytu z tyłu i dostępu do śrub) sugerowano, że będą konieczne cięcia w plastikach itd.
Jak ktoś może przerobił taki temat to prośba o info.
Stelaż pod kufry do CB750 NIGHTHAWK z 1992 roku
- #jaBłonka
- Motocykl: HONDA CB750 NIGHTHAWK 1992
Re: Stelaż pod kufry do CB750 NIGHTHAWK z 1992 roku
Ja ori nie widziałem ale musza byc bo wg mnie sa tam uchwyty oryginalne pod kufry i ten zamek na kluczyk
Mając kiedyś NH dorabiałem uchwyt pasażera i bagażnik w jednym(foty).
Jako że rurki musiały iść po zewnątrz zadupka do tyłu, mocowanie tych rurek zrobiłem do śrub mocowania górnego amortyzatora tylnego. Drugi punkt mocowania uchwytu i bagażnika zrobiłem zaraz za kanapą, w szczelinie między nią a zadupkiem.
Musiałem w zadupku wyciąć 2 wnęki dla płaskowników mocujących bagażnik do ramy pod zadupkiem, które to wnęki były nie widoczne po założeniu kanapy. Myślę że zamontowanie stelaża pod kufry byłoby dużo prostsze.
PS. Ehhh... 2000r.
PS. Ehhh... 2000r.
- #jaBłonka
Dzięki za odkopanie Twojego archiwum z 2000 r. Stelaż wygląda na bardzo lekki i estetyczny. Czy na bagażniku woziłeś kufer? Jeśli tak to czy stabilnie się trzymał?
Ps. A w tle maluszek czerwony, takie czasy...
#jaBłonka
Kufra nie miałem, ale na Chorwację wiózł sporą brezentową torbę i zdał egzamin.
Myślę że spokojnie kufer 40 L by wytrzymał.
Zobacz sobie mozliwosci mocowania. Ta zolta ma mocowanie od Hepco & Becker.
- #jaBłonka
Wielkie Dzięki,
Czyli jednak kompletny zestaw mocowań na trzy kufry do Nighthawka istnieje. Teraz tylko muszę namierzyć gdzie jest dostępny i ile trzeba wydać...
Wydawało mi się, że szukałem dokładnie, a jednak nie znalazłem...
Co znaczy SIŁA FORUM.
DZIĘKI.
DZIĘKI.
#jaBłonka
Zobacz tutaj jest tam ten stelaz mocowyna w mojej czerwonej SF:
http://www.seven-fifty.info/viewtopic.p ... fry#p67770
Wyglada na to ze by pasowal z SF do NH chyba ze na rynek amerykanski byl podobny lub moze gosciu cos przerabial. Na fotkach wyglada identycznie i mocowania sa w tych samych miejscach.
Nie do końca wiadomo czy istnieje. Carlos 74 nie podał linka do oferty, jedynie zdjęcia zamontowanego zestawu na NH...chyba że są to foty z ofertówki H&B. Wydaje mi się że taki stelaż dedykowany do SF, lub do podobnego wielkością nakeda, po nie wielkich przeróbkach można dostosować do NH....Czyli jednak kompletny zestaw mocowań na trzy kufry do Nighthawka istnieje.
Foty sa z : https://www.bike-urious.com/nighthawk-t ... nda-cb750/Nie do końca wiadomo czy istnieje. Carlos 74 nie podał linka do oferty, jedynie zdjęcia zamontowanego zestawu na NH...chyba że są to foty z ofertówki H&B. Wydaje mi się że taki stelaż dedykowany do SF, lub do podobnego wielkością nakeda, po nie wielkich przeróbkach można dostosować do NH....Czyli jednak kompletny zestaw mocowań na trzy kufry do Nighthawka istnieje.
Dokladnie tak jak piszesz , wyglada tak samo jak do SF ale nie wiadomo czy zostal przerabiany lub czy poprostu pasuje bez przerobek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
