Zestaw napedowy
Re: Zestaw napedowy
Od lipca po wymianie napędu...ten biały "proszek" to resztki kleju do gwintów
Re: Zestaw napedowy
Można mieć czysto w tym miejscu nawet i po 10 latach trzymając sprzęt w garażu . Podaj kilometry nawinięte od tego Lipca...Od lipca po wymianie napędu...ten biały "proszek" to resztki kleju do gwintów
- krzemo
Re: Zestaw napedowy
Poprzedni właściciel kupił NH w kwietniu 2015 z Holandii do dnia sprzedaży w listopadzie 2018 wg dok. zrobił 20 tysi. We wrześniu 2017 robił sprzęgło (w dok mam zlecenie od mechanika) lagi, i przedni hamulec. a napęd zastałem taki http://www.seven-fifty.info/viewtopic.p ... 005#p67988
Zapomniałem że licznik mam w milach
- pysio102
Re: Zestaw napedowy
Ktoś tak miał ? faktycznie tam jest jakaś specjalna podkładka?, po dokręceniu dosyć mocno ,ale jeszcze nie na stałe (bieg na 1 , ale brak łańcucha ) mam taki sam luz. pomierzyłem grubość starej zebatki zdawczej wyszlo mi 14,7mm nowej supersprox 14,65mm. na oko widać że zebatka nie wystaje poza wałek zdawczyNie, to nie to. Tam jest duża płaska podkładka. Pomierzyłem zębatkę i jest ok. Po zamontowaniu zebatki, wałek wystaje poza nią i po dokręceniu podkładka opiera się o wałek i nie ma możliwości aby docisnąć zębatkę. Dorobię na magnesówce podkładkę dystansową i będzie dobrze. Tak poza tematem to ile zebów mają w orginale zębatki w sevence? U mnie z przodu jest 15 a z tyłu 40.
Z tego co udało mi się wywnioskować to nie jet podkładka a sprężyna talerzowa, ciekaw jestem jak to co ja miałem trzymało zebatke, rozmiar 10,2 x 37mm , taka była w oryginale?
z tą sprężyną to by miało sens bo dokręca to śruba zwykła kołnierzowa,która nie jest zabezpieczona jak się w innych motocyklach spotyka zaginaną blaszką. . W któreś serwisówce też na niej jest napis którą stroną zakładać, a jak by miała byc płaska to by było obojetne .
Zamówiłem ta część , jak przyjdzie to dam znać , może komuś się to przyda .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
