Podświetlenie zegarów
chomiczon
Chińska zabaweczka
Motocykl: Yellow Bee 650
Postautor: chomiczon » 17 maja 2013, 12:14
Panowie, szybkie pytanie. Jaki jest typ żarówki do podświetlenia zegarów w sevenie?
watson
Motocykl: SF, DL1000
Re: Podświetlenie zegarów
Postautor: watson » 17 maja 2013, 14:06
chomiczon
Chińska zabaweczka
Postautor: chomiczon » 17 maja 2013, 19:13
Znaczy się białe. Czerwone podświetlenie bierze się po przejściu światła przez jakieś czerwone coś?
woytazz-w1
Postautor: woytazz-w1 » 17 maja 2013, 20:14
Tak. Białe żarówki, czerwonawe podświetlenie jest od tarczy. Jak masz już dostęp to wymień odrazu dwie(jeden i drugi zegar). Nie pomyl żarówek od kontrolek, są zupełnie inne.
graphia76
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Postautor: graphia76 » 18 maja 2013, 14:59
wymiana trwa max 10 minut :) ja kupowałem żaróweczki w ASO. chyba ok 6 zł za sztukę.
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 09 cze 2013, 13:56
Tylko takie jak podajesz watson są 5W a wg. serwisówki w SF są 1.7W. Będą pasowały tylko pytanie czy się grzać za bardzo nie będą?
W ASO 8.61zł za szt.
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 09 cze 2013, 22:22
Ja mam właśnie 5W od roku i jest ok :)
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 12 cze 2013, 10:27
Nie polecam diodowych (jak by ktoś miał ochote włożyć) bo gubi sie ten ładny ciepły nastrój tych zegarów ;)
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 13 lis 2017, 17:59
Wymienilem sobie podswietlenie zagarow na LEDy (1W), po tym jak zaskoczyla mnie przepalona zarowka w predkosciomierzu po 24 latach swojego dzialania ;-) ( byla tam jeszcze orginalna Stanley 158 H.D.).
Nie wiem czy sie gubi ten cieply nastroj zegarow :-) jak odbiera to szataniszcze ;-).
Jak chce ktos zmienic to bardzo prosta procedura :-) 8-ka i 12-tka oraz srubokret krzyzak :-).
12-tke trzeba tylko by szybe zdjac ale nie wszyscy maja szybe wiec obedzie sie bez 12-tki ;-).
Ostatnio zmieniony 14 lis 2017, 13:31 przez carlos74, łącznie zmieniany 1 raz.
carlos74
Postautor: carlos74 » 13 lis 2017, 18:11
A jak juz przy LED jestem to tak wyglada tylna lampa LED-owa w mojej SF.
Postautor: marcin_z » 13 lis 2017, 20:33
Daje po oczach :lol:
Peterus
Motocykl: Honda CB 750
Postautor: Peterus » 14 mar 2018, 14:11
Jak ta szybka procedura wygląda? Wymieniałem wczoraj obudowę zegarów i pomyslałem sobie, że zajrzę do żarówek, bo się były przepaliły niektóre, ale jakoś nieintuicyjne mi sie to wydało, wiec odpuściłem, żeby nie popsuć. Ze zdjęcia wynika, że do zarówek dostanę się od strony obudowy, tak? Jak zdejmę obudowę, to co dalej? Wdzięczny byłbym za pomoc.
carlos74
Postautor: carlos74 » 14 mar 2018, 14:18
Jak zdejmiesz obudowe to pociagniesz za te gumy lub za kable i te gumy ladnie wyjda , nowe zarowki do srodka i spowrotem wcisnac ta gume :-) totalnie easy.
Peterus
Postautor: Peterus » 14 mar 2018, 14:28
No dobra, rzeczywiście brzmi banalnie. Będe walczył, dzieki :)
carlos74
Postautor: carlos74 » 14 mar 2018, 14:33
Tylko zaczym wszystko zlozysz wlacz zaplon by sprawdzic czy dzialaja ;-) , ja sprawdzalem zarowki przed zamontowaniem , zmienilem je wszystko skrecilem i okazalo sie ze jedna nie dzialala wiec 2 razy tyle roboty ;-)
Peterus
Postautor: Peterus » 14 mar 2018, 14:40
A żarówki do tylnej lampy jakie założyłeś?
carlos74
Postautor: carlos74 » 14 mar 2018, 14:53
Z tylu jest inna lampa:
https://www.lights4all.com/RUeCKLICHTER ... fID=Google
trzeba tylko inne dziury wiercic
Peterus
Postautor: Peterus » 27 kwie 2018, 14:30
W swej naiwności myślałem, że żarówki do podświetlenia zegarów i te od kontrolek są takie same jesli chodzi o mocowanie. Otóż nie są. Te od zegarów mają mocowanie T10, a te od kontorlek to jakie? T5 czy T6.5? Wie ktoś?
kacperCNC
Postautor: kacperCNC » 31 sie 2018, 21:19
Zapytam w tym temacie bo może nie ma sensu zakładać nowego, czy pasuję od czegoś chromowana osłona zegarów? gdzieś słyszałem że od horneta, ale z jakich roczników czy wersji to nie wiem, czy konieczne są jakieś przeróbki?
Honda CB750 , AWO , WFM,
fan Alfa Romeo.
Postautor: Wojtas » 31 sie 2018, 23:04
Od Hornet 600 pasują. Chyba też od 900 pasują ale na 100% nie wiem.
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 01 wrz 2018, 12:26
jeśli szukasz chromowanych wykończeń np zegarów do sevenki to proponuję poszukać na alli.... są tam całe pakiety i można też kupować pojedyncze elementy...ja np kupiłem srebrne ringi do zegarów ale z tego co wiem to na tej samej aukcji były i kubeczki czy półka...coś w tym stylu: https://pl.aliexpress.com/item/Motocykl ... d24a9307b6 wystarczy poszperać chwilę...
Klasyczny TS i :calus_dupa:
kacperCNC
Postautor: kacperCNC » 01 wrz 2018, 22:01
Dziękuje bardzo za radę. A macie jakieś doświadczenia z Aliexpress? Nie ma tam dużo oszustów? Czym się kierować aby nie wtopić? Ile taka przesyłka idzie zazwyczaj? Bo ja mam dość niemiłe doświadczenia z handlem z Chin.
Plan mam taki aby doprowadzić sevenkę do stanu fabrycznego, a mam dość wytyrany egzemplarz, wizualnie zwłaszcza. Jedyne co mi nie gra w tej klasycznej linii sevenki to czarne szklanki zegarów. Chrom tutaj by wyglądał pewnie lepiej.
Obręcze zegarów też mam delikatnie popękane, oraz ta blacha pod kontrolkami. Jakby to się udało zamówić w komplecie w rozsądnej cenie to byłoby super. Elementy z linku to są do CB400 i pasuje wszystko do CB 750 ?
fan Alfa Romeo.
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 01 wrz 2018, 22:11
wiesz srebrne kubki to raczej właśnie nie bardzo stan fabryczny :) co do doświadczeń z alli nie mam dużych, ale te co mam są zaskakująco dobre...idzie to szybciej niż podają i jak do tej pory towar zgodny z oczekiwaniami...ceny są jak najbardziej rozsądne...oczywiście jak sobie człowiek zdaje sprawę, że to jednak Chińczyk, a nie Japończyk :)...link podałem przykładowy, ale jak na moje oko to te zegary bardzo przypominają nasze...
CHUDY
Motocykl: HONDA Seven Fifty
Postautor: CHUDY » 02 wrz 2018, 09:19
Jak pisał Wojtas - pasują. Ja mam założoną chromowaną osłonę, zegary wyglądają lepiej.
Kubków nie zakładałem srebrnych, bo wydaje mi się, że to trochę za dużo.
kacperCNC
Postautor: kacperCNC » 02 wrz 2018, 10:28
http://www.katalog-motocykli.pl/files/m ... 0-4952.jpg
Tu jest chrom, a to przecież oryginalna wersja , i wg mnie jest ok. Trzeba uważać żeby nie przesadzić, ale stara zasada głosi, im więcej chromu tym lepiej :) .
Generalnie bardzo fajne to malowanie sevenki, chciałbym przemalować na takie malowanie. Spotkaliście z szablonami do czegoś takiego?
fan Alfa Romeo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
