Jaki olej
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Re: Jaki olej
KLOSZ - masz jeszcze dostęp do tego Midlanda? U mnie się sprawdził (10w50) ale sklep w którym go kupiłem się zwinął a na alledrogo boje się że na jakąś podróbę trafię. W ogóle gdzieś słyszałem że Midland wycofał się z dystrybucji w PL - prawda to?
Re: Jaki olej
Czy sie wycofal - nie wiem. Czy mam dostep - tak caly czas.
Re: Jaki olej
O proszę co Lotos zrobił....pierwszy raz widze
http://allegro.pl/olej-filtr-honda-cb-7 ... 21548.html
- ziomoslaw
Re: Jaki olej
jak będziesz go zalewał to daj znać jak pracuje silnik
Re: Jaki olej
Powiem tak...mój mercedes 190 2.0D od 2007 odkęd jest w PL jeździł na lotosie semisyntetic i jest ok...wlałem teraz orlena i tragedia po zagrzaniu ciśnienie leci w dół więc wracam do lotosa...jak w motocyklach to nie wiem ale chyba nie będę eksperymentował bo cena ta sama co mojego Valvoline Durablend 10W/40 4T
- Hondafan
- Motocykl: CB 750 SF
Re: Jaki olej
niedziela sklepy zamknięte...więc posiedziałem w garażu haha...i zmieniłem olejek w SF...bez eksperymentów sprawdzony Motul
Klasyczny TS i
- Motocykl: ZRX 1200 S
Re: Jaki olej
Niedzielna praca w G się obracaniedziela sklepy zamknięte...więc posiedziałem w garażu haha...i zmieniłem olejek w SF...bez eksperymentów sprawdzony Motul
Ja wczoraj wymieniłem w moto oczywiście na Valvoline PowerSynth, ja już Motula nigdy nie zaleję.
- Skrytobojca
- Motocykl: Seven-Fifty 96r
Re: Jaki olej
@wiesiek3d a jaka różnica? Widzę że nawet Valvoline tańszy o 20zł, jeżeli masz na myśli ten: Valovline Synpower 4T 10W40?
W samochodzie używam Valvoline, mówisz że warto przejść na Valvo?
Re: Jaki olej
Ja akualnie pierwszy raz zalalem moja Lady : Mannol Motorbike 4T (7812), piecyk chodzi jak zawsze przed zmiana byl Motul nie odczuwam nic negatywnego, choc zaznacze ze temat oleju to juz prawie jak religia
- markali
- Motocykl: seven-fifty
Re: Jaki olej
Mam zalany silnik tym Mannolem. Przeczytałem wiele dobrych opinii na jego temat. Silnik, skrzynia miękko chodzą ale po ostatnich 2 odpaleniach wyraźnie słyszę coś jakby klepanie zaworka z lewej strony. Tak myślę. Może się mylę. Może przez ujemne temp. zimny, gęsty olej? A może ten typ tak ma?
Szukam sevenki!
Re: Jaki olej
Tak to ten olej.@wiesiek3d a jaka różnica? Widzę że nawet Valvoline tańszy o 20zł, jeżeli masz na myśli ten: Valovline Synpower 4T 10W40?
3 razy miałem Motula za każdym razem w innym moto i za każdym razem skrzynia chodziła ciężej niż na innym oleju.
Valvoline leję już któryś raz i też za każdym razem do innego moto, ja jestem zadowolony.
Motul jest zbyt przechwalony.
Re: Jaki olej
Moja w tych temperaturach tez glosniej chodzi ale to jest normalne . Przejezdze ten sezon przy roznych temperaturach i obadamy czym po sezonie ja zaleje .Mam zalany silnik tym Mannolem. Przeczytałem wiele dobrych opinii na jego temat. Silnik, skrzynia miękko chodzą ale po ostatnich 2 odpaleniach wyraźnie słyszę coś jakby klepanie zaworka z lewej strony. Tak myślę. Może się mylę. Może przez ujemne temp. zimny, gęsty olej? A może ten typ tak ma?
Czytalem o tym oleju tez kilka opinii na GIXXER Forum i jak zwykle przy temacie "olejowym" ci co go nie uzywaja i nigdy nie uzywali najwiecej mieli o nim do powiedzenia;-), ci ktorzy go uzywaja to chwalili sobie ( skrzynia lepiej zapina biegi, nie pali tyle oleju itd.).
- Motocykl: wsk125
Re: Jaki olej
... cooooo nie zmienia faktu ze to najgorszy olej z dostepnych.ci ktorzy go uzywaja to chwalili sobie ( skrzynia lepiej zapina biegi, nie pali tyle oleju itd.).
Re: Jaki olej
No jak ekspertem jestes to moze masz racje... cooooo nie zmienia faktu ze to najgorszy olej z dostepnych.ci ktorzy go uzywaja to chwalili sobie ( skrzynia lepiej zapina biegi, nie pali tyle oleju itd.).
- markali
Re: Jaki olej
To było chyba przez zbyt niskie temperatury. Dzisiaj chwilowy wyjazd na stację diagnostyczną i zero cykania. Jest ok.Mam zalany silnik tym Mannolem. Przeczytałem wiele dobrych opinii na jego temat. Silnik, skrzynia miękko chodzą ale po ostatnich 2 odpaleniach wyraźnie słyszę coś jakby klepanie zaworka z lewej strony. Tak myślę. Może się mylę. Może przez ujemne temp. zimny, gęsty olej? A może ten typ tak ma?
Widzę że Sevenka lubi ciepło. Dotyczy regulatorów i membran w gaźnikach.
Czy zastosowanie innego oleju usunęło by problem cykania zaworu/zaworów na zimno?
Szukam sevenki!
Re: Jaki olej
Nie wiem czy to tez wam sluzy co chodzi o zakup oleju ale tu taka tabelka ktora zawiera informacje z kart danych (kart informacyjnych) poszczegolnych producentow.
1.Procycle
2.Motul 4T 10W40
3.Ravenol Motobike 4-T
4.Gulf Power Trac 4T
5.Mannol (7812)
6.Repsol 4T
7.Midland motorcycle
8.Valvoline SynPower 4T
1.Procycle
2.Motul 4T 10W40
5.Mannol (7812)
6.Repsol 4T
Re: Jaki olej
Widze ze Valvoline na ktorym smigam nie jest zly
- krzysiek_m
- Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Re: Jaki olej
Przeca one wszystkie mniej wiecej takie same .
Na Valvoline śmigałem w DL650 i teraz mam go w starej Afryce. W Motulu wkurzają mnie dodatki zapachowe i kolorystyczne - to olej czy jogurt dla dzieci?
Re: Jaki olej
Serio, czy te roznice beda odczuwalne w naszych piecach ? Jak zaczolem sobie spisywac te rozne parametry to w sumie doszedlem do wniosku ze nie ma sie co zastanawiac i lac mozna wszystkie . A wiara czyni cuda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
