Panowie, czy regenerował ktoś z Was fachowo odbłyśnik? Ostatnio podczas przeglądu, Pan zasugerował że światła są słabe (co nie jest żadnym odkryciem w SF ) i wymiana żarówki nie pomoże. Podpowiedział mi, że w Poznaniu jest firma która zajmuje się takimi tematami ale nie pamiętał nazwy, a jak się kazało w Poznaniu jest więcej niż jedna firma która robi takie usługi. Może ktoś z kolegów korzystał i mógłby polecić jakiś konkretny warsztat?
Pozdrawiam.
Regeneracja odbłyśnika
- Motocykl: Honda
Re: Regeneracja odbłyśnika
Cześć,
jest w takim złym stanie, że trzeba regenerować?
Powłoka w odbłysniku jest zniszczona? Jeśli tak, to reszty nie czytaj
Swój odbłyśnik umyłem, przez klosz wyglądał na matowy, do tego poprzedni właściciel założył mocniejszą żarówkę.
Po płukaniu odbłysnik wygląda jak nowy.
- Skrytobojca
- Motocykl: Seven-Fifty 96r
Zwykłym płynem myłeś? Na coś trzeba uważać? Nie dotykać? Wycierałeś do sucha, czy samo schło?
Hej!
Wizualnie nie jest zniszczona, bardziej kwestia tego że światło jest słabe. Może faktycznie zacząć od mycia, a jeśli to nie pomoże to sięgnąć po bardziej drastyczne środki Pytanie tylko w takim przypadku, tak jak pisał kolega Skrytobojca, czy do mycia użąłeś jakiejś specjalnej chemii, czy po prostu wlać wody z ludwikiem i wymieszać porządnie
- Motocykl: Honda
Cześć.
Mycie odbłyśnika:
1. Demontaż reflektora (wyjąć żarówki)
2. Ostrożnie wyciagnąć gumkę żarówki pozycyjnej (gumka do mycia)
3. Przygotować gęsty płyn typu Ludwik, Pur lub płyn do mycia szyb.
4. Pociąć na małe kawałki szmatkę bawełnianą (garść)
5. Przygotować wodę destylowaną do płukania (wystarczy 1 litr)
Pod ciepłą bieżacą wodą płuczemy relfektor, do środka którego wrzucamy szmatki i wlewamy kilka kropel płynu.
Zakrywamy otwory żarówek ręką i obracamy góra dół, żeby szmatki miały kontakt z odbłyśnikiem i kloszem.
Płuczemy wodą destylowaną - kilka razy. Użycie wody destylowanej minimalizuje powstanie zacieków.
Odstawiamy do wysuszenia otworami na żarówki "do góry"
Mycie odbłyśnika:
- Motocykl: Honda
Po umyciu, proponuję założyć nową żarówkę.
Ja założyłem Osram Silverstar 2.0, ktoś na forum ją polecał.
ok, dzięki za odpowiedzi. Spróbuję w pierwszej kolejności umyć i zobaczymy jaki będzie efekt
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 19 gości
