jakie konkretnie proponujecie? Chodzi o łańcuch, blokadę, cokolwiek, czym mechanicznie "uziemimy" motocykl do czegokolwiek stałego.
Chyba najlepiej proponować konkrente produkty, bo rady w stylu "solidny łańcuch z dobrą kłódką" są niestety nie dość precyzyjne.
zabezpieczenie mechaniczne przed kradzieżą
- Lazar
- Motocykl: CB750
Re: zabezpieczenie mechaniczne przed kradzieżą
Używałem łańcucha i kłódki Oxforda - przekonuje swoją wagą Do tego blokada na tarczę z alarmem od Xeny i jakoś szło.
- markali
- Motocykl: seven-fifty
1. Solidny łańcuch z dobrą kłódkąjakie konkretnie proponujecie? Chodzi o łańcuch, blokadę, cokolwiek, czym mechanicznie "uziemimy" motocykl do czegokolwiek stałego.
2. Dobra blokada na tył
3. Dobra blokada na przód - najczęściej używana i najmniej skuteczna niestety.
Można dorzucić jakiś alarm. Są blokady z alarmem.
Żeby dobrze wybrać to wyobraź sobie że chcesz szybko załadować Twojego sprzęta na busa lub odholować w inne miejsce i ściągać zabezpieczenia. Zapięcie na przednią tarczę? Najwygodniej go dźwignąć. Podchodzi dwóch typów, łapie po bokach za kierę itd. Na tylne koło to dają deskorolki, wózki z obracającymi się kółkami i też wezmą. Łańcuch najmniej wygodny ale najlepszy. Mam u-locka. Fajna sprawa bo jak nie masz się do czego przypiąć to łączysz ze sobą dwa motocykle przednimi kołami. Trzeba przy kupnie dopasować u-locka do szerokości opony.
Szukam sevenki!
- Lazar
- Motocykl: CB750
"łączysz ze sobą dwa motocykle przednimi kołami" ??? Jak przyjdzie właściciel drugiego motocykla wcześniej niż ja, to troszkę się zdziwi. Choć oczywiście ucieszy się, że dodatkowo zabezpieczyłem jego motocykl, żeby nikt nie mógł nim odjechać - nawet on sam
hehe troszkę się zdziwi i z deka wqu... jak ktoś by zastał tak przypiety motor ....
Łomatko, no przeciez wiadomo, że to motocykl kumpla, z którym jesteśmyna przejażdżce i poszliśmy coś zwiedzić razem, albo wszamać... chyba nikt by nie wpadł na to, żeby się do jakiegos przypadkowo napotkanego motka dopinać
Najlepiej do motka policyjnego
- Motocykl: Znów Honda cb 750
Najbezpieczniej.Najlepiej do motka policyjnego
- Hyde
Ja mam to OXFORD BLOKADA TARCZY HAMULCOWEJ SCREAMER tylko mi przestał zamek odbijać i muszę delikatnie pomóc wyciągając nie do końca przekręconym kluczykiem.
- markali
Też mam taką. Jedna z czterech jakie mam. Jakieś skrzywienie chyba pozawodoweJa mam to OXFORD BLOKADA TARCZY HAMULCOWEJ SCREAMER tylko mi przestał zamek odbijać i muszę delikatnie pomóc wyciągając nie do końca przekręconym kluczykiem.
Ogólnie nie polecam. Baterie starczają na 2-3 miesiące, latem troszkę dłużej. Wyciągnąłem je bo wrażliwe to jest jakieś. Idziesz coś zwiedzać i słyszysz jak co chwilę się włącza. Miałem kiedyś oxforda bez alarmu z trzpieniem 10mm. Po kilku miesiącach nie dało się już wyciągnąć kluczyka. Porażka! Myślałem że tylko ja mam taki problem.
W końcu zakupiłem hiszpańską kłódę Solido Luma. Trzpień 12mm. Kosztowała tyle co dwa oxfordy ale kilka lat zero problemu. Warto było.
Szukam sevenki!
zrozumiałem że to przypadkowy obok stojący na parkingu motong i stąd moje takie a nie inne stwierdzenieŁomatko, no przeciez wiadomo, że to motocykl kumpla, z którym jesteśmyna przejażdżce i poszliśmy coś zwiedzić razem, albo wszamać... chyba nikt by nie wpadł na to, żeby się do jakiegos przypadkowo napotkanego motka dopinać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
