Sevenkowy Cafe Racer Projekt
- Motocykl: CB 750 f2, Cb 600f
Witam wszystkich w te chlodne dni!!!
Mam problem z nazwaniem po polsku zbiorniczka ktory zamocowany jest do ramy pod zbiornikiem paliwa po prawej stronie, ma 3 wejscia na wezyki, a jeden z wezykow wchodzi do pokrywy klawiatury. W angielskiej serwisowce jest to pokazane w dziale fuel system rozdzial 5-4 w okienku.
Prosze o poprawna nazwe tego zbiorniczka i o informacje czy moge go umiescic troche nizej niz fabrycznie jesto uczynione.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 sty 2015, 14:29 przez OCRG, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: breather tank?
Wydaje mi sie, że to jest zbiornik oleju i innego syfu wydobywajacego sie z odmy. Jakos jednym slowem to trudno bedzie nazwac (chyba).
Re: breather tank?
Tak jak pisze Klosz. Nie słyszałem jakiejś fachowej nazwy.
Dawniej (np. Fiat 125p) przewód odmy łączony był bezpośrednio z filtrem powietrza.
Moim zdaniem możesz bez problemu umieścić go trochę niżej.
Re: breather tank?
Tam zdaje sie dochodzi odma i przelew z baku, i pozniej jest to wyprowadzone na dol wezykiem kolo stopki - dobrze pamietam?
- Tomek_B
Re: breather tank?
według niemieckiej serwisówki jest to : motorentlüftungs behalter
czyli po naszemu pojemnik odpowietrznika silnika
Re: breather tank?
Dziekuje panowie za szybka pomoc.
Klosz dobrze pamietasz dzisiaj dokladnie po jasnemu obejrzalem i jest tak jak pisales dokladnie.
Tomku B tak by to nalezalo tlumaczyc i chyba nie inaczej.
Jeszcze raz bardzo dziekuje, a potrzebne mi to bo rzezbie od wczoraj nowy bak ze styroduru (jak pamietacie robie CRa) i ten zbiornik mi troche przeszkadza, ale skoro moge go przeniesc to luz malina.
PROBLEM:
Zauwazylem jeszcze jeden problem, mianowicie jako filtry powietrza chce dac tuby aluminiowe, lecz zauwazylem ze dwom wewnetrznym bedzie przeszkadzac rama. Rozwiazaniem mogloby byc skrucenie wszystkich kruccow miedzy gaznikami a kolektorem dolotowym i wyfrezowaniu krotszych tub przed gaznikiem, tylko pytanie czy wiaze sie to z czyms wiecej niz regulacja gaznikow.
Ps: Gdzie moge zalozyc temat w ktorym bede mogl zdawac relacje z postepow mojego projektu CR i gdzie bede Was mogl "zameczac" swoimi pytaniami.
Pozdrawiam i zajebiscie byc wsrod Was ołjeeee
PROBLEM:
Re: breather tank?
Dawaj do dzialu Mechanika...
Już przeniosłem ten wątek jak widac Zmień tylko tytuł pierwszego postu, żeby nie dotyczyl jedynie breather tanku, tylko szerzej, cos w stylu Sevenka w stylu CafeRacer czy jakoś tak I tam rzucaj pytania i relacjonuj (pamietaj o robieniu zdjec z postepow w robocie ).
Re: Sevenkowy Cafe Racer Projekt
Okej skoro watek juz trafil do odpowiedniego dzialu, to jestem Wam winien kilka wyjasnien z tego co chce zrobic z mojej Sevenki.
Plan jest taki aby powstal z niej CR, chce zmienic calkiem zbiornik paliwa , ktory zamiezam sam wykonac, potem zadupek, kiera na clipach, jeden zegar,przod rzucony na glebe (juz jest 22mm w dol), przekazniki na kierownicy zostana orginalne zmienie tylko manetki i lusterka najprawdopodobnie jako zakonczenia kierownicy, no i za co mnie bedziecie nienawidzic utne troche zelastwa z tylu bo za dlugie jest.
Generalnie poza bakiem, siedzeniem, kierownica i lusterkami wszystko bedzie orginalne , ewentualnie zmieni miejsce polozenia jak np: akumulator i podnurzki.
Motorek bedzie bardzo podobny do hondy cb 750 zbudowanej przez chlopakow z "99garage", naprawde warta obejzenia.
Moja narazie wyglada tak:
A tu ksztalt baku, ktorego napewno nie wykozystam:
Zbiornik paliwa jak juz w watku wczesniej napisalem jest w trakcie roboty, do jutra powinienem skonczyc wycinac kanal na rame, zdjecia z tego procesu jutro dorzuce.
Lece robic dalej bo szkoda czasu, pozdrawiam
No i pikny wątek nam sie na forumie zrobil. Rozumiem, ze na wiosennym, albo sierpniowym spotkaniu forumowym sie meldujesz, zeby dokonac oficjalnej premiery w realu?
Na Hondzie i na CB moglbym sie postarac, ale napewno nie na Sevence lecz na Horneciku .
Nie chce robic lipy i nie chce sie zabardzo spieszyc poza tym fundusze beda wplywac systemem falowym tzn. beda i nie beda hehe, a premiere przewiduje na wiosne roku 2016 i to jesli mi kopalni nie zamkna.
Jutro zdjecia z postepow przy baku , pozdro
Spoko, spoko, i na Horneciku moze byc. Ktos z Twoich okolic pewnie bedzie jechal, wiec mozna sie zgrać, przyjechac i spotkac
Mamy tu takiego jednego na Hornecie...
- Motocykl: ZRX 1200 S
Hmm powiem że z Louis bardziej mi się podoba przeróbka niż te z Garage.
http://www.motorradonline.de/testsfahrb ... 4#4-507928
Może uzupełnij skąd jesteś ?
Wiesku myslalem, ze w ognisku wszystko napisalem, jesli nie to przepraszam. Jestem ze slaska a dokladnie z gliwic.
Jesli chodzi o louisa to nie widzialem tego CRa, a bardzo Tobie dziekuje bo te zdjecia cos mi pokazaly nad czym sie zastanawialem, mianowicie jak Sevenka bedzie wygladac z widoczna rama pod siedzeniem. Teraz juz wiem, dzieki.
ps: niestety z powodu sytuacji jaka mnie i moich braci gornikow obdarowal rzad RP, bede od dzisiejszej nocnej zmiany uczestniczyl w akcji protestacyjnej tak ze zwolnie troche z projektem i obiecane zdjecia wpadna do wgladu w nieco pozniejszym czasie, sorry ale nie dam sie wyruchac i bede walczyl o swoja "Grube"
Pyrsk Ludkowie
Pyrsk Ludkowie
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
OCRG na protest zabierz kajet i ołówek i szkicuj, szkicuj CRa jest czas
- Motocykl: DT125.ER5. sevenfifty.
odkupie kiere i zegary z sevenki
To uzupełnij swój profil chopie i nie dejcie sie wyruchać tym darmozjadom.
- Hyde
Re: breather tank?
Od mojego mechanika dowiedziałem się że zmiana nawet filtra powietrza na sportowy powoduje zmianę stosunku powietrze paliwo czyli mieszanki, więc trzeba regulować, pytałem się czy jak wydech zmienię trzeba cos mieszać w gaźnikach powiedział że nie bo już samo ujście spalin nie wpływa na nic, więc można teoretycznie zdjąć tłumik i latać dalej.PROBLEM:
Powiem tak, po wymianie wydechów czy filtrów powietrza motocykl powinien przejść regulację gaziorów, ale mechanicy regulują i tak według serwisówki czyli na 1,5 obr. śrubą składu mieszanki i gotowe.
Porządną regulację przeprowadzi profi warsztat który na wyposażeniu musi mieć profi sprzęt.
- Hyde
Dzięki Wiesiu za info, zaskoczę swojego mechanika ciekawe co powie ;-].
No tak, bo do tego potrzebne są albo świece Colortune, albo analizator spalin
Niektórzy robią to jeszcze "na ucho", ale przy 4 gaznikach rzadko sie to udaje tą metodą
Potrzebne są co najmniej 2 rzeczy: porządny obrotomierz z podziałem co 50 obr. i porządny wakuometr, to jest podstawa którą uzupełnić można o świecę colortune o której nasz szanowny admin wspomniał.
Analizator spalin myślę że nie jest potrzebny,, no chyba żebyś mierzył w każdym wydechu z osobna bo inaczej raczej mija się to z celem przy zasilaniu wieloma gaźnikami.
Nie ważne czy po wymianie filtra czy wydechów ,tymi urządzeniami jesteś w stanie prawie perfekcyjnie ustawić skład mieszanki.
100% zadowolenia
100% zadowolenia
Wakuometry pominalem, bo zalozylem, ze zmiana wydechow nie rozwala synchro miedzy gaznikami, a chyba glownie do tego potrzebe sa wakuometry. Z analizatorem spalin rzeczywiscie slabo, bo cylindry mieszaja do wspolnej rury, pozostaje Colortune i wprawna reka.
Podczas regulacji składu mieszanki na 100% rozjedzie się synchro.
- Motocykl: vfr 750 rc36II
SF nie ma regulacji składu mieszanki, ta śruba jest od składu na wolnych obrotach i do ~1/32 obrotu manetki (tzw. off-idle). Regulację robi się wysokością igły ( i kształtem) oraz rozmiarem dyszy głównej.
Błąd ,regulacja składu mieszanki biegu jałowego ma wielki wpływ na pracę silnika nawet do 3/4 uchylenia przepustnicy .
Iglicą i wielkością dyszy głównej reguluje się skład mieszanki max. obrotów, ale to również ma wpływ na regulację składu mieszanki wolnych obrotów.
Hmmm poszukaj i poczytaj, niestety przy SF trzeba się cofnąć z mechaniką zasilania to poprzedniej epoki, gaźnikowców.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
