Zestaw napedowy
- mol
- Motocykl: RC42
Zestaw napedowy
hi
Pytanko - czym sie rozni DID 525VM od DID 525ZVM czyli inaczej czy zvm wart jest tej stówy wiecej
pozdro
pozdro
- dj.1
- Motocykl: VFR1200XD
Re: Zestaw napedowy
Rozni sie tym ze 525VM wytrzymuje 38Kilo Niutony a 525ZVM 40 Kilo niutony. Czy to sie oplaca kupic trza samemu sprawdzic.
http://www.didchain.com/specs.htm
- mol
- Motocykl: RC42
Re: Zestaw napedowy
Dzieki za info - czyli nie warto
Kupilem złoty 525VM z zestawie z zebatkami - nieco ponizej 500 zeta
pozdro
pozdro
- Robert
Re: Zestaw napedowy
@ mol
mam pytanko, czy u ciebie w motocyklu, przednia zębatka po dokręceniu ma delikatny luz wzdłużny? U mnie jest 0.25mm luzu i nie wiem czy tak ma być.
pozdro
pozdro
- mol
- Motocykl: RC42
Re: Zestaw napedowy
hmm nie mam pojecia bo nie rozbieralem i nie bede rozbierał - jestem umowiony na wymiane
pozdro
pozdro
Re: Zestaw napedowy
Nie może być tam żadnego luzu, o ile Cię dobrze zrozumiałem. Zakładam że chodzi Ci o "kołysanie" się zębatki na boki, pomimo dokręconej śruby?czy tak ma być.
- Robert
Re: Zestaw napedowy
też mi się tak wydaje, że nie powinno być luzu. Po dokręceniu, zębatka ma mozliwość przesuwania się na wałku, mierzyłem szczelinomierzem i jest 0.25mm luzu. Dzisiaj sprawdzę wszystkie wymiary zębatki bo ściągnąłem sobie rysuneczek techniczny z wymiarami
Re: Zestaw napedowy
Problem może być po stronie śruby dokręcającej zębatkę, a nie po str. zębatki. Łeb śruby jest tak zaprojektowany, aby spełniał również rolę podkładki sprężystej. Być może ten łeb utracił swoje właściwości sprężyste, stąd luz.
- Robert
Re: Zestaw napedowy
Nie, to nie to. Tam jest duża płaska podkładka. Pomierzyłem zębatkę i jest ok. Po zamontowaniu zebatki, wałek wystaje poza nią i po dokręceniu podkładka opiera się o wałek i nie ma możliwości aby docisnąć zębatkę. Dorobię na magnesówce podkładkę dystansową i będzie dobrze. Tak poza tematem to ile zebów mają w orginale zębatki w sevence? U mnie z przodu jest 15 a z tyłu 40.
Re: Zestaw napedowy
To masz orginalne przełożenie.U mnie z przodu jest 15 a z tyłu 40.
- Motocykl: vfr 750 rc36II
Re: Zestaw napedowy
Wymieniałem napęd i zauważyłem, że przednia zębatka jest niesymetryczna tzn. "kołnierz" z jednej strony jest wyższy (od strony napisów). Pytanie teraz w którą stronę to zamocować? W serwisówce się nie doszukałem.
- 152mm
Re: Zestaw napedowy
to sam mam pytanie ? wiecie może z której strony ją założyć ???Wymieniałem napęd i zauważyłem, że przednia zębatka jest niesymetryczna tzn. "kołnierz" z jednej strony jest wyższy (od strony napisów). Pytanie teraz w którą stronę to zamocować? W serwisówce się nie doszukałem.
Re: Zestaw napedowy
Tutaj nikt nic nie wie.
Na stronie Nighthawka piszą, ze grubszą stroną w kierunku silnika.
- 152mm
Re: Zestaw napedowy
oki to zakładam od tej grubszej strony jak coś będzie na Ciebie reles
- 152mm
Re: Zestaw napedowy
żart czekam na bardziej dokładna odp Help me
Re: Zestaw napedowy
Witam, pozwolę sobie się podpiąć pod temat
Dzisiaj pierwszy raz postanowiłem sprawdzić jak wygląda przednia zębatka w seven fifty. Odkręciłem wszystko, poczyściłem trochę ze starego smaru, co osadził dookoła łańcucha i zrobiłem zdjęcia (sorry za jakość, fotki robione komórką, bo nie będę przecież targał lustrzanki do takich zdjęć):
Przód
Tył
Na moje oko są całkiem ok, ale co ja się tam znam na napędach
Ja zrobiłem na tym zestawie ponad 15 tyś, nie wiem ile poprzedni właściciel.
Polatam jeszcze na nich sezon, dwa, czy muszę kolekcjonować kasę na nowy?
Może przy okazji ktoś potrafi zidentyfikować co to są za zębatki?
update:
Już się dowiedziałem, że mam napęd do wymiany a chciałem jechać nad morze.
Możecie polecić coś dobrego i w rozsądnej cenie?
Przód
Tył
update:
Re: Zestaw napedowy
Zdejmij osłonę łańcucha, spójrz od strony tylnej zębatki (albo poświeć "laserem" wzdłuż łańcucha) i wszystko stanie się jasne.żart czekam na bardziej dokładna odp Help me
- 152mm
Re: Zestaw napedowy
ok spoko już zrobione dzięki
- Motocykl: ZRX 1200 S
Re: Zestaw napedowy
No to napisz którą stroną założyć tą zębatkę.ok spoko już zrobione dzięki
- 152mm
Re: Zestaw napedowy
założyłem tą strona cieńszą czyli napisami na zewnątrz JTF1332.15
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: Zestaw napedowy
Pamiętajcie jeśli macie łańcuch DID-a nigdy nie myjcie go rozpuszczalnikami tylko ropą. Widziałem u znajomego jak się skruszyły gumowe elementy od rozpuchola.
Re: Zestaw napedowy
Lancuch to sie nafta myje...
- 152mm
Re: Zestaw napedowy
ja myje nafta nie od dziś nafta ma super właściwości smarująco-czyszczące także super sprawa jeżeli chodzi o łańcuchy i nie tylko kolana wydech.. i inne elementy myje naftą .
Re: Zestaw napedowy
Tylko niesmarujące ! czyszczące tak.ja myje nafta nie od dziś nafta ma super właściwości smarująco-czyszczące także super sprawa jeżeli chodzi o łańcuchy i nie tylko kolana wydech.. i inne elementy myje naftą .
- 152mm
Re: Zestaw napedowy
jakieś delikatne ma coś w stylu WD40 nie mówię że jak smar ŁT-43 lepiej naftą niż rozpucholem nafta inaczej ropa a ropa jest tłusta to coś tam jest tych właściwości smarowniczych .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
