Olej w amorach. problem??
TomeG
Motocykl: CB 1300
Postautor: TomeG » 15 mar 2007, 23:36
wymienilem olej w amortyzatorach i ku mojemu zdziwieniu z lagi gdzie sie troch epoci zlalem jakas maz o kolorze srebrnym, lub cos kolo tego a z drugiej przejrzysta ciecz niemal jak nowa z tej lagi nic nie wycieka.
Czeym to jest spowodowane że z cieknącej lagi zlalem taki syf??
Czy jest sie czym nie pokoic??
olej wymianiam co 2 lata uszczelniacze maja okolo 3 lat. Juz po wymiane troche sie pocil ten amor nie duzo ale jednak cos tam zawsze zostawalo.
Czym moze to byc spowodowane??
TomeG
Postautor: Wojtas » 16 mar 2007, 02:56
Pewnikiem laga z której zlałeś srebrzystą ciecz jest lekko krzywa, i panewki ślizgowe wycierają goleń od wewnątrz(dlatego srebrzysta). Pewnie ta krzywizna powoduje szybkie rozszczelnienie nowego zimmeringa.
MaRRcin
Postautor: MaRRcin » 16 mar 2007, 16:19
Na pewno też opiłki które sie tam zebrały dodatkowo to przyśpieszają. Ja bym proponował wyciągnąć lagi, rozebrać je i dokładnie obejrzeć wewnątrz, wyczyścić i powymieniać tulejki jeśli są zużyte. I na pewno symeringi wymienić :) Odrazu sprawdź (np turlając po szybie) czy masz prostą rurę nośną. Jeśli miał byś uszkodzony czy tam zużyty goleń ten aluminiowy, to mam taki :) Marcin
