czy dobrze zrobilem wymiane oleju??
rybson13
Postautor: rybson13 » 06 paź 2006, 14:15
No wię motocykl stałie odpalany 24h i go nie odpalałm, bo nie chciałm żebyolej sie rozszedl po klawiaturze chlodnicy itp itd. postawiłrmna nozke centralna odkrecilem korek spurtowy oleju, pozniej filtr i tak obcieklo 2 godziny, zakrecilem korek spustu zakrecilem filtr wlalem rowne 3 litry oleju:) odpalilem i tyle:), a jak sie sprawdza poziom oleju?? silnik musi byc zimny?? na centralnej wykrecam bagnet przecieram szmatka i nie wkrecam bagnetu tylko wkladam az sie oprze na gwincie?? :) prosze o wytlumaczenie szukalem tematu ale nie znalazlem aha i jaki ma byc max poziom oleju na tym bagnecie:)?? normalnie z 4t mam pierwszy raz do czynienia a tak jak opisalem mowil mi tato ale wole byc pewny :) bo on jest z tego pokolenia co lało LUX do miszanki do benzyniaka i do diesla i do junaka :twisted: (przepraszam za bledy i brak ćśżź ale wlasnie mi sie cos zepsole:( )
Hazell
Postautor: Hazell » 07 paź 2006, 00:30
Stary, czy piszc ten lpost byklez tak naprany jak ja tera?"?? :jabol: :grin: :cycki:
H.A.Z.E.L.L.
chojrak
Motocykl: cb 1300
Postautor: chojrak » 07 paź 2006, 08:01
olej trza na goracym silniku wymieniac zdecydowanie :) wtedy jest zadszy :]
rybson13
Postautor: rybson13 » 07 paź 2006, 12:54
przepraszam, ale pisalem, że mi coś klawiatura nazłośc zrobiła:)
co do tego rozgrzanego silnika to nie jest to do konca prawda, tak sie robi w servisie gdzie na wymiane oleju maja 10 minut, a mi to sciekało 2 godziny:)
jeszcze raz sory za tego nieczytelnego posta, ale probowalem edytowac, ale na tym forum nie wiem jak się to robi:)
Postautor: dofo » 07 paź 2006, 13:18
Ma pochodzic chwile, potem odczekac jakas minute. Wykrecic bagnet, wytrzec go, wlozyc, ale nie wkrecac, wyciagnac i zobaczyc czy mokry jest w miejscu, ktore jest splaszczone.
j.w.
Polecam przeczytanie instrukcji, ktora znajduje sie pod kanapa SF. Pisza tam o odpaleniu motonga na kilka minut. Odczekaniu chwili co by olej nas nie poparzyl. Spuszczenie oleju gdy jest CIEPLY.
Wiem, ze to troche mylace, ale do edycji sluzy przycisk "Edit", ktory to sie znajduje w prawym gornym rogu danej wypowiedzi autora.
rybson13
Postautor: rybson13 » 07 paź 2006, 17:00
ja tego edit nie mam:) albo nie widze hehe wiem ze edit znaczy edycja i bym tak zrobil :) ok dzieki za odpowiedz nastepnym razem odpale chociasz nie widze sensu :wink: pozdrawiam
Postautor: dofo » 07 paź 2006, 22:29
Rozgrzany olej jest rzadszy, szybciej wyplynie i z wiekszej ilosci zakamarkow.
Hahacz
Postautor: Hahacz » 05 cze 2007, 18:54
Ile wchodzi do Sevenki oleju? Zawsze myślałem że 3.5l a teraz wlałem 3l i pokazuje mi na bagnecie że jest prawidłowy poziom... W serwisówce jest, żę (cytuję) oil capacity at draining: 2.8l, at disassembly: 3.8, at oil filter change: 3.0l. Zmieniałem filter więc 3l miałem wlać tak? "Disassembly" to przy całkowitym rozebraniu silnika? Pozdr :rock:
rybson13
Postautor: rybson13 » 05 cze 2007, 20:45
3.2 litra z filtrem i jest ful stan
Gichul
Postautor: Gichul » 08 cze 2007, 10:39
a mnie się widzi że pasuje jeszcze odkrecić przewody od chłodnicy bo olej może sie tam skryć. problem może się pojawić gdy uszkodzą sie podkładki albo będą puszczały. eee tam nie wiem z resztą :flacha: i naprzód :moto:
Machiek
oko węża
Postautor: Machiek » 08 cze 2007, 14:03
nikt przy zdrowych zmysłach nie uciekałby się do tak ekstremalnie ekstremistycznych kroków :P
Wystarczy spuścić olej, założyć nowy filtr i zalać nowym. Ot, cała robota...
Riding a bike offers the most fun you can have fully clothed
Gichul
Postautor: Gichul » 09 cze 2007, 08:53
[/quote]
na ostatniej wizycie u psychiatry lekarz stwierdził u mnie duże postępy. nie wydaje mi się że jestem chory :roll: , chociaż... te ciągłe wycie silnika w głowie :|
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 6 gości
