Wibracje silnika SF
e2rd
Wibracje silnika SF
Postautor: e2rd » 13 cze 2006, 11:19
Mam pytanie (mam nadzieje że nie gupie)
czy w waszych 750 po rozgrzaniu silnika przy obrotach powyżej 6000 czujecie wibracje silnika "poziome" ?
u mnie wczoraj po dłuższej jeździe coś takiego miało miejsce i niewiem czy ten typ tak ma czy coś mi sie odkręciło ?
pozdrawiam
e2rd :twisted:
e2rd :twisted:
Gmina RULZ !!!
zbyhu
Postautor: zbyhu » 13 cze 2006, 12:21
Czolem!
Mnie tez sie pojawiaja drgania na podnozkach, i to chyba nawet nizej niz Tobie. Jakos chyba ok. 110-120 km/h na ostatnim biegu juz wibruje...
Honda CBF 1000A '06 :)
Liczy się yno jazda!
byku
chyyyyci...
Postautor: byku » 13 cze 2006, 14:08
Edi,
gaz CI się odkręcił :P
ale coś mam przeczucie żeś się do tego świadomie przyczynił.
na drgania polecam grubego pampersa!
jest jeszcze jedna ewentualność, trzęsiecie się sami przy takich obrotach i tyle!
ja Was pozdrawlaju :D
Byka czasem znika...
Postautor: dofo » 13 cze 2006, 14:11
Moze dziewczyna po ostatniej jezdzie zapomniala wylaczac wibracje? :mrgreen:
e2rd
Postautor: e2rd » 13 cze 2006, 15:10
niewiem jak u was
moja panna odczuwa tylko moje wibracje- jądrowe :P
Byku - gaz mi sie odkręcił ale przy 210 nie wibruje :shock:
a co do silnika to najwyraźniej nikt nie wie co to może być
narty
:twisted:
e2rd :twisted:
Gmina RULZ !!!
Skrytobojca
Motocykl: Seven-Fifty 96r
Re: Wibracje silnika SF
Postautor: Skrytobojca » 08 cze 2017, 20:24
Zabawa w archeologa ;) Ale mam pytanie, podczas jazdy prędkość około 75-95 zakres obrotów mniej więcej 4-6tyś. czuje wibracje prawego podnóżka, tylko prawego. Nie miałem okazji po-testować przy wyższych prędkościach na innych biegach, czekam na pogodę :>
Jakieś pomysły co należałoby sprawdzić? Ktoś może ma jakieś doświadczenia w temacie? :)
Postautor: marcin_z » 08 cze 2017, 22:56
Sprawdź pierwszo wszystkie śruby czy dokręcone czy nie brakuje śrub .......
Tomek76
Motocykl: Honda CB 750 Seven Fify
Postautor: Tomek76 » 10 cze 2017, 11:18
U mnie syn narzeka że od podnóżek ma mrowienie w nogach. Ja odczuwam delikatne drgania na kierownicy i po ponad godzinnej jeździe mam mrowienie w rękach. Może ma to związek z tzw poduszką silnika czyli wibroizolatorem, jeżeli takowy istnieje :hmm:
Skrytobojca
Postautor: Skrytobojca » 11 cze 2017, 12:53
Wczoraj pogrzebałem trochę, posprawdzałem śruby wszędzie, lekko dokręciłem przy mocowaniu rur kolektora pod silnikiem. Przy okazji naciągnąłem łańcuch, bo luz już był 6cm :-)
Pojeździłem trochę dziś i wibracje zaczynają się od około 5 tyś. w górę, prawy podnóżek, może przy wyższych obrotach lekko lewy, ale bardzo delikatnie. Muszę poszukać jakiegoś dobrego mechanika w Trójmieście, by dokładnie przejrzał sprzęt, to mój pierwszy moto, więc muszę polegać na forum narazie, przeszukałem wszystkie tematy i nic nie znalazłem.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Postautor: marcin_z » 12 cze 2017, 15:49
A tylne koło przypadkiem nie ma jakiegoś bicia. Sprawdź na centralce na biegu jak się zachowuje
Skrytobojca
Postautor: Skrytobojca » 12 cze 2017, 19:43
Jak łańcuch regulowałem to sprawdzałem i wszystko ok wygląda, zresztą to przy 100km/h i 4 biegu to też by było czuć, a jak jest poniżej 5tys. obr. to ok.
Model mt
Motocykl: Znów Honda cb 750
Postautor: Model mt » 12 cze 2017, 20:21
A koło jest w osi do ramy?
Skrytobojca
Postautor: Skrytobojca » 12 cze 2017, 22:06
Miałem na centralce, wbiłem jedyne i ładnie równo się kręciło. A wyrównanie mierzyłem suwmiarką czy się zgadza. A tak z ciekawości, jakie by były objawy jakby świeca niedomagała? Mogłyby być takie efekty?
Skrytobojca
Postautor: Skrytobojca » 21 cze 2017, 14:35
Podbijam, wpadłem na pomysł, że może to być wina starych twardych gum, które trzymają tłumiki po bokach ramy, oraz jednej gumy która trzyma kolektory pod silnikiem, jestem na etapie zamawiania i mam nadzieje, że w jakimś stopniu to pomoże.
Poprzedni właściciel mówił, że tłumik był przerabiany na lekko głośniejszy, tzn. ta środkowa rurka była skracana chyba o 1/3. Może to mieć jakiś dodatkowy wpływ na wibracje? Warto spróbować doprowadzić ten element do oryginalnego rozmiaru? Przez dospawanie brakującej długości czy sobie lepiej darować? :)
Skrytobojca
Postautor: Skrytobojca » 10 lip 2017, 16:09
Podbijam ponownie, kurcze sam ze sobą piszę, ale uważam że może być pomocne :)
Ostatnio wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów, przy okazji wymieniłem też świece. Przy odkręcaniu starych wyszło, że skrajna prawa świeca była praktycznie odkręcona i sobie luźno siedziała w gnieździe, a resztę świec też dało rade ręką odkręcić. Fakt faktem, uciążliwe wibracje znikneły, plecaczek też potwierdził, że jest inaczej :D
Jeszcze czeka mnie wymiana tulei gumowych przy tłumikach i pod kolektorami, jakby kogoś interesowało to oryginalna guma 31zł przy tłumiku, oraz 22zł przy kolektorach.
Postautor: Mariusz » 10 lip 2017, 19:12
Luźne świece? Miałeś szczęście, że ci ich nie wywaliło bo to dopiero byłby problem :sciana:
manix
Motocykl: cb 750
Postautor: manix » 11 lip 2017, 20:04
Także mialem jedną luźna,do momentu az kiedys sobie przepchalem motor na 5 biegu na zimnym silniku i uslyszalem uciekające cisnienie,dokecilem i po problemie
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 12 lip 2017, 22:45
Zniknęły? Po dokręceniu albo wymianie świec? W życiu bym na to nie wpadł. Cały czas obstawiałem ten tłumik który dotyka sprężyny. Ja od czasu założenia gmoli walczę z wibracją powyżej 5 tyś i chyba przegrywam, ale to w cbf więc oftopic.
Dobrze że ci się udało znaleźć i rozwiązać problem. No i spod pokrywy nie cieknie! Brawo!
Są takie motocykle które z każdym następnym właścicielem są w coraz lepszym stanie, ale niestety najczęściej jest odwrotnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
