Wymiana łożysk w kołach
Orvonton
Motocykl: Honda cb750
Postautor: Orvonton » 09 wrz 2022, 11:47
Witam. Przy wymianie opon okazało się, że trzeba wymienić łożyska. Zakupiłem i wymieniłem u mechanika w warsztacie samochodowym. I mam dylemat, łożyska chodzą ciężko, ale płynnie, a tuleja w środku jest sztywno osadzona między łożyskami, a pamiętam,że przed wymianą się ruszała, z resztą w przednim kole się rusza, jak powinno poprawnie być. Proszę o radę.
Re: Wymiana łożysk w kołach
Postautor: KLOSZ » 09 wrz 2022, 12:06
Nie odpowiem wprost, ale zerknij tutaj: https://seven-fifty.info/manuale/ znajdziesz tam manual i rysunki co w jakiej kolejności powinno byc złożone i sprawdź, czy mechanik czegoś nie pochrzanił w kolejności tulejek itp. Prawa tulejka powinna byc z podcięciem przy kołnierzu i jeśli dobrze pamiętam, są różnej długości. A może masz za mocno dowalona ośkę jakims pneumatem cy cuś..., powinno być 89 Nm.
Orvonton
Postautor: Orvonton » 09 wrz 2022, 12:18
Dzięki za szybką odpowiedź, ale chodzi mi oto, że łożyska ciężko chodzą jeszcze przed zamontowaniem w moto ,czy nie są za mocno wbite?
Postautor: bogd74 » 09 wrz 2022, 19:19
Za mocno nie wbijesz bo są osadzenia łożysk, powinny chodzić płynnie. Moze uszkodzone przy wbijaniu...
Orvonton
Postautor: Orvonton » 10 wrz 2022, 09:58
Dzięki, upewniłem się.
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 22 wrz 2022, 09:20
zobacz sobie dokladnie czy tak jest zalozone, u mnie przy przerobce na 180tke mechanik zapomnial "grzybka" i starlem lozyska na proch przy 500km jazdy.....Nr. 6 8
