Honda nie pali na jeden cylinder
Baster
Motocykl: Honda CB750 seven fifty
Postautor: Baster » 16 mar 2022, 20:30
Po odpaleniu motocykla okazało się że jeden cylinder nie gada, silnik nieco kaleczy, w powietrzu unosi się zapach niespalonej benzyny i co jakiś czas dochodzi do wybuchu w wydechu. Drogą dedukcji odłączałem pojedynczo fajki, za każdym razem silnik zwalniał obroty, bądź gasł, po odłączeniu pierwszej zewnętrznej po prawej stronie nie było zmiany, zatem to ten cylinder nie pracuje. Sprawdziłem poniższe elementy:
- świeca, zamieniłem z inną, niestety bez zmian,
- zamieniłem fajki, bez zmian,
- zamieniłem kable wysokiego napięcia, bez zmian,
- zamieniłem cewki zapłonowe, nadal to samo.
Co może być przyczyną, gdzie szukać dalej?
- moduł zapłonowy?
- inny element układu ele.?
- gaźnik?
Proszę o wsparcie.
Re: Honda nie pali na jeden cylinder
Postautor: bogd74 » 16 mar 2022, 21:33
Gaźniki podstawa... kompresja sprawdzona?
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 25 mar 2022, 15:45
Jak śmierdzi paliwem i czasem strzela w wydechu , to przepuszcza przez cylinder nie spaloną mieszankę.
A iskra jest na tej świecy co nie pali?
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 11 kwie 2022, 21:52
Zobacz czy jest iskra. Jeśli jest iskra to znaczy, że przyczyną jest układ paliwowy. Na 80% zaworek iglicowy po prostu gar jest zalany.
