nie odpala, problem z pradem?
pysio102
Postautor: pysio102 » 04 paź 2021, 10:55
Cześć
Mam taki problem : gdy chcę odpalić motocykl to słyszę z tej skrzyneczki koło akumulatora (tam gdzie jest bezpiecznik30A-czerwono-zielonej) mocne pstrykniecie, rozrusznik wogóle nie kręci, kontrolki mocno przygasaja i ledwie są widoczne,czasami wręcz nie swiecą ,gdy kluczykiem wyłącze zapłon , i włacze go ponownie to kontrolki świecą normalnie i sytuacja sie powtarza, ostatni jak odpalałem naładowałem aku ( ma około rok) moto odpaliło, tydzień mija i nawet nie kreci rozrusznikiem. Napiecie aku 12,2 V.
Dwa lata temu podobna sytuacje miałem w trasie , zajechałem na stacje benzynową , po tankowaniu gdy chciałem odpalić usłyszałem tylko klikniecie ,i brak świecenia kontrolek, sprawdziłem bezpieczniki pogmerałem kablami i odpalił i nie było potem problemów)W nastepnym sezonie wymieniłem chyba akumulator .
Miał ktos podobnie?Czy przy słabym napięciu akumulatora jest tam jakis przekaznik który powoduje że nie puszcza talej pradu do rozrusznika?
Re: nie odpala, problem z pradem?
Postautor: bogd74 » 04 paź 2021, 12:10
Wg mnie akumulator do bani...powinien mieć ok 12.8-13V tak już skromnie to 12,5-12,6V, zrób próbę z podłączonym voltomierzem, jeżeli spada poniżej 10V to nie odpalisz i akum do wymiany. Możesz jeszcze sprawdzić ten przekaźnik co jest za akumulatorem dochodzi do niego kabel z plusa...jest tam bezpiecznik...zobacz styki.
Zrób też próbę...włącz stacyjkę i kablem prosto z akumulatora daj na plus w rozruszniku, jak zapali to przekaźnik do bani.
