Filtry oleju-chyba wszystko w temacie
Postautor: bogd74 » 05 mar 2021, 18:29
Może nudne, może zbędne ale może się i przyda.
W naszych motocyklach stosowany jest oryginalnie filtr oleju o symbolu Hondy OEM 15410-MCJ-505 w serwisie koszt na dziś ok 50zł (dostępny także na allegro) ale mamy mase zamienników owego filtra i nie wszystkie są takie super wg wymiarów przylegania uszczelki 8)
Tu wrzucam fotkę zwymiarowania którą będę się posługiwał przy podawaniu wymiarów danych filtrów.
download/file.php?mode=view&id=1309
Tu podaje wymiary z bloku silnika w którym osadzony jest filtr
wymiar B-56mm
wymiar C-70mm
download/file.php?mode=view&id=1310
download/file.php?mode=view&id=1311
Wymiar G średnica gwintu wiadomo ta sama wszędzie M20x1.5
NUMER 1 oryginalny filtr HONDA OEM 15410-MCJ-505
H-72mm
B-56mm
C-66mm
Więc ten filtr bierzemy za wzór- idealnie przylega po 5mm z każdej strony i uszczelka bardzo
ZAMIENNIKI:
1.HIFLO FILTRO model HF303
H-73mm
B-56mm
C-66mm
2.HIFLO FILTRO model HF204
H-64mm
B-56mm
C-66mm
3.MANN model MW64/1
H-65mm
B-54mm
C-62mm
4.MANN model MW64
H-66mm
B-55mm
c-64mm
5.HART model 327.462
H-66mm
B-56mm
C-66mm
6.MAX-GEAR model 26-8262
H-65mm
B-54mm
C-62mm
To są najbardziej popularne filtry które dopuszcza się jako zamienniki OEM, są jeszcze inne ale ciężko znaleźć dokładne zwymiarowania ale podam numeracje;
-Mahle OC575
-HF951
-Kavo Parts CY-021
-RMS 10 060 9351
-Knecht OC575
-K&N KN303
PODSUMOWUJĄC 8)
Najbardziej wg oryginału i najbardziej przylegające są filtry HF 204 i 303 i o :shock: :shock: :shock: HART jest tak samo zwymiarowany za 10zł.
Moja opinia to polecam HF 303 lub 204, różnice są takie, że 204ka jest krótsza i elegancko kluczem podejdziemy, ale są jeszcze wersje "sportowe" owych filtrów z oznaczeniem RC i "śrubą" na obudowie ułatwiającą odkręcanie.
Polecam właśnie te filtry czyli HF 303RC lub HF 204RC.
Zapraszam do dyskusji ;)
Ostatnio zmieniony 05 mar 2021, 18:58 przez bogd74, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filtry oleju-chyba wszystko w temacie
Postautor: bogd74 » 05 mar 2021, 18:55
Śmiało pisać...biorę to na klate ;)
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 05 mar 2021, 19:11
co tu pisać...dane zgodne :)
Klasyczny TS i :calus_dupa:
Postautor: bogd74 » 05 mar 2021, 19:18
Cieszy mnie Twoja opinia :jupi:
Krzan
Motocykl: Sf
Postautor: Krzan » 07 mar 2021, 11:31
Po tym jak zakupiłem 4 lata temu swoją SF, przy pierwszej wymianie bylem krew mnie zalała bez specjalnego klucza. Szukając rozwiazania znalazłem KN303 i to świetne rozwiązanie. Wieksza powierzchnia filtrowania niż w 204 a w olejku to ważne. Klucz 17 załatwia sprawę i ulatwia wymianę. Nie wiedziałem wtedy o hiflo RC. Dzieki za tą wiedzę!
McPilot
Motocykl: Seven fifty 1999
Postautor: McPilot » 08 mar 2021, 10:43
Ani nudne, ani zbędne!
Ogromne dzięki za Twoją robotę, bardzo się przyda.
Zwłaszcza podpowiedź o RC ze śrubą.
Co ja się nawalczyłem z odkręcaniem tego cholernego filtra bez klucza... :sciana:
Postautor: bogd74 » 08 mar 2021, 12:20
Wg opisu filtry Hiflo z serii RC charakteryzują się lepszą filtracją i szybszym przepływem oleju przez filtr, dzięki zastosowaniu lepszych materiałów filtracyjnych, drugą rzeczą właśnie jest ta nakrętka która ułatwia szybką wymiane filtra.
Krzan
Motocykl: Sf
Postautor: Krzan » 08 mar 2021, 17:10
Dziękuję za podpowiedź! Notuje, na przyszly rok chyba zmienię na hiflo ;)
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 16 mar 2021, 10:37
No ty wszystko z dokladnoscia opisujesz, ja sie tym tak nigdy nie interesowalem, moze dlatego ze zawsze HF303 uzywam i nie mialem nigdy problemu go recznie odkrecic. Musze dodac ze po spuszczeniu oleju wykrecam filtr dopiero jak ostygnie a zakladajac tez tylko recznie go dokrecam tak z "uczuciem". Uzywam tego Stahlbus adapteru pod ktory podlaczam szlauch i ide do domu, nie raz jak mam czas to po 3h ide sobie odczepic szlauch i wtedy wykrecam filtr, wkrecam nowy zalewam swiezym olejem i gicio.
