Kierunkowskazy- prawie wszystko w pigułce
Postautor: bogd74 » 28 gru 2020, 16:24
Zrobię małe wypociny na temat kierunkowskazów w naszych Hondach a dokładnie w Seven Fifty ;) . Poniższy tekst pomoże odróżnić oryginały od podróbek a także poprawność i oryginalność montowania w zależności od roczników obudów i szkieł kierunkowskazów.
Więc :rock:
W całym okresie produkcji modelu Seven Fifty kierunkowskazy kształtem i mocowaniem były te same- na początku produkcji w latach 1992-1995 były srebrne obudowy o nr OEM 33400-MG8-740 / 33450-MG8-740 download/file.php?mode=view&id=1284&sid ... 29849f25c1
, a od roku 1996 do końca produkcji były czarne obudowy o nr OEM 33400-MW3-G31 / 33450-MW3-G31 download/file.php?mode=view&id=1282 ( Numery różne najprawdopodobniej z powodu długości przewodów przód/tył).
W całym okresie produkcji montowano na przód szkła we wzór kwadratów o nr OEM 33402-MB1-003 download/file.php?mode=view&id=1281 , a na tył szkła na wzór sześciokąta o nr OEM 33602-MB1-601 download/file.php?mode=view&id=1280 , ramię również nie zostało zmienione przez cały okres produkcji i miało długość 44mm (sama guma bez mocowań) nr OEM 33690-ME5-840 download/file.php?mode=view&id=1278
C.D.N 8)
Re: Kierunkowskazy- prawie wszystko w pigułce
Postautor: bogd74 » 28 gru 2020, 16:48
C.D :rock:
Teraz może troszkę o oryginałach a podróbkach 8) oryginalny odbłyśnik wygląda tak download/file.php?mode=view&id=1288
a podróbka tak :shock: download/file.php?mode=view&id=1287
szkło kierunkowskazu z podróbek nie posiada uszczelki gumowej jak w oryginale i nie posiada znaków homologacji co może być uciążliwe za granicą ( w skrajnym przypadku zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia usterki) download/file.php?mode=view&id=1286
Na pewno są i inne podróbki lepszej jakości ale nie mam możliwości zrobienia fot na "żywo" , w oryginale widzimy napis STANLEY i mocowanie wiązki przewodów wraz z gniazdem żarówki (usunięcie blokady pozwala wymienić np zużytą/wypaloną wiązke).
Są też dostępne zamienniki ramion o długości 58mm (6 karbów) download/file.php?mode=view&id=1285
Chyba to już prawie wszystko w temacie :jupi:
Krzan
Motocykl: Sf
Postautor: Krzan » 30 gru 2020, 09:21
Ufff... mam oryginały ;)
Postautor: KLOSZ » 30 gru 2020, 10:24
Boguś, dobra robota! :yahoo: :jabol:
Tomasz Ha
Motocykl: Cb750
Postautor: Tomasz Ha » 30 gru 2020, 13:40
To mam oryginały.ale właśnie mi się ułamał jeden.
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 12 sty 2021, 12:52
Witam, no mowie juz od dluzszego czasu ze sie ekspert z Ciebie zrobil. Takie detale mi nigdy nie wpadly w oko :-D .
jojo1234
Motocykl: cb750
Postautor: jojo1234 » 31 sty 2021, 23:31
Też na całe szczęście miałem oryginały ;) , Ale jeżeli mogę coś dodać od siebie to szkła montujemy zawsze wycięciem do dołu żeby woda miała gdzie odpływać.
Postautor: bogd74 » 01 lut 2021, 12:07
Oryginalne nie mają wycięć, jest uszczelka i są szczelne (hermetyczne)
jojo1234
Motocykl: cb750
Postautor: jojo1234 » 01 lut 2021, 17:11
W szkiełku kierunkowskazu miałem wycięcie i na pewno jest do dzisiaj ten system stosowany:)).
Postautor: bogd74 » 02 lut 2021, 11:05
Szkiełka są uniwersalne na L i P strone...czyli prawe i lewe ma ten sam numer a jak było by wycięcie to musiałoby być rozróżnienie np. przy zamawianiu.
Na całości kierunkowskazu jest uszczelka gumowa aby zapewnić szczelność.
Bardzo dobrze widać to na fotach - szkła są oryginalne ;)
Oleks4
Postautor: Oleks4 » 20 lut 2023, 14:29
cześć Czy może ktoś mnie wspomóc czarną obudową kierunkowskazu? Nie mogę nigdzie znaleźć.
