Shimmy
siela
Shimmy
Postautor: siela » 01 cze 2020, 19:38
Cześć. Proszę fachowców o poradę. Dwa lata temu wymieniłem łożysko główki ramy i wszystko było OK. Może zrobiłem 10tkm od tamtego czasu. Obecnie coś się podziało i motor przy prędkości +/-130km/h wpada w shimmy. Nie wiem czy nie jestem przewrażliwiony ale wydaje mi się, że w zakrętach też jest nad sterowny. Sprawdziłem oponę i wydaje się być OK. Kierownicą kręci się lekko i bez przeskoków. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i rozwiązał go ?
Re: Shimmy
Postautor: bogd74 » 02 cze 2020, 04:39
Stan oleju w lagach? Kiedy zmieniany?
siela
Re: Shimmy
Postautor: siela » 02 cze 2020, 06:43
Lagi robiłem trzy lata temu, powiedzmy, że przejechałem po wymianie 15tkm.
Re: Shimmy
Postautor: bogd74 » 02 cze 2020, 07:58
Zmień olej. Opona jak? Wiek? Mi te dwie rzeczy robiły wibracje po kupnie...olej b.dużo pomógł a reszte opona....ale chyba 25lat miała haha
Re: Shimmy
Postautor: KLOSZ » 02 cze 2020, 16:25
A kufra centralnego nie dokładałeś/zmieniałeś ostatnio? Są znaki na niebie i ziemi, że jazda z kufrem centralnym potrafi powodować shimmy w sevenkach.
krzemo
Re: Shimmy
Postautor: krzemo » 02 cze 2020, 22:16
Ostatnio regenerowałem lagi - olej, nowe pierścienie ślizgowe i simmering-i i pierwsza jezdna niby pozytywnie bezpośrednia reakcja na skręcanie i leprze wybieranie nierówności ale jednak coś było nie tak , takie dziwne myszkowanie na zakrętach - i odczuwalna poprawa pojawiła się jak dopompowałem koła i zmieniłem napięcie sprężyn z tyłu o jeden ząbek
siela
Re: Shimmy
Postautor: siela » 02 cze 2020, 22:28
Opona wydaje się OK, ciśnienie w kołach OK, centralnego kufra nie mam. No i żadnych przychód które mogłyby być odpowiedzialne za takie objawy. Dwa lata temu wymieniałem łożysko główki ramy bo się sypnęło. Ale objawy były zupełnie inne, niż teraz.
Re: Shimmy
Postautor: bogd74 » 03 cze 2020, 03:36
Ja bym olej zmienił...raz że tania operacja, dwa to przedłużasz żywotność lag...
Re: Shimmy
Postautor: Wojtas » 03 cze 2020, 06:48
Może to być jednak początkowe stadium zużycia tych wymienionych łożysk.
Niestety, jakość teraz produkowanych łożysk, nawet nie najtańszych, bywa zaskakująco niska.
To że objawy ostatnio były inne, to ich nie eliminuje w 100 %.
siela
Re: Shimmy
Postautor: siela » 03 cze 2020, 08:42
Dzięki za podpowiedzi. W tym tygodniu niestety nie dam rady ale w przyszłym ruszam z lagami i sprawdzę łożysko. Jak się uporam dam informację co to było.
siela
Re: Shimmy
Postautor: siela » 04 lip 2020, 00:07
Bez zbędnych wstępów. Zahadka rozwiązana, rozsypane łożysko główki ramy. Usterka usunięta, dzięki za sugestie no i szerokości.
Re: Shimmy
Postautor: bogd74 » 05 lip 2020, 08:39
Szybko się rozleciało...
siela
Re: Shimmy
Postautor: siela » 06 lip 2020, 19:15
Dwa lata, zdecydowanie za szybko. Przyczyną tak szybkiego zużycia prawdopodobnie było wadliwe, nie wiem jak to nazwać fachowo, (jarzmo czy łoże?), które jest na sztycy pod łożyskiem, ponoć było pęknięte.
Re: Shimmy
Postautor: bogd74 » 07 lip 2020, 01:28
Może było uszkodzone podczas nabijania...
siela
Re: Shimmy
Postautor: siela » 07 lip 2020, 06:31
Tak mi się wydaje, bo mało prawdopodobne żeby poprzedni mechanik założył uszkodzoną część. Dziwne natomiast jest to, że po nabiciu nie sprawdził. Ale to już historia. Teraz trzeba nadrobić długi postój.
