Nietypowy problem z bakiem
goodman90
Motocykl: Honda CB750 Seven-Fifty
Postautor: goodman90 » 17 kwie 2020, 19:20
Mam dosyć dziwny problem.. Moja Hondzia po zimie nie chciała odpalić. Po wymianie świec, kabli i fajek zagadała :) Co prawda trochę ją podusiło, ale gdy się już nagrzała było ok, ale to tylko dygresja ( chciałem się pochwalić, że mi się udało :D ) ...
Wróciłem do garażu postawiłem moto na nóżce i po chwili widzę, iż paliwo kapie na rozgrzany silnik i zaczyna kopcić :shock:
Paliwo leciało górą, uszczelką przy korku baku ( na zdjęciu ).
Jak otwieram bak to widzę, że paliwo tak jakby się uniosło i po otwarciu zaczyna schodzić w dół, tą dziurką która jest przy wlewie. Po zamknięciu po chwili znów paliwo się unosi i wycieka przez uszczelkę. ( na zdjęciu + ew mam filmik który to obrazuje)
Od baku wychodzą dwa wężyki: cienki i grubszy. Cienki jestem w stanie przedmuchać, ale grubego ni chu...
Moje pytanie:
- od czego tak właściwie jest ten gruby wężyk, za co odpowiada ?
- do czego jest ta dziurka przy wlewie, która jak myślę jest z tym grubszym wężykiem powiązana
Podpowiedzcie jak sobie z tym fantem poradzić, bo trochę się boję że po przejażdżce jak to paliwo będzie tak kapać to się jeszcze zapali :boje_sie:
Re: Nietypowy problem z bakiem
Postautor: bogd74 » 18 kwie 2020, 08:14
Jest prawdopodobieństwo, że zbiornik był demontowany i po zamontowaniu owe przewody są zagniecione, muszą być drożne tzn jeden to odprowadza wode spod korka a drugi to odpowietrzenie
goodman90
Postautor: goodman90 » 18 kwie 2020, 11:10
Gumowe przewody są drożne , bo jak ściągałem bak to je dla sprawdzenia przedmuchałem
Nie wpadłem wtedy na pomysł by przedmuchać te króćce wystające z baku na które to zakłada się te wężyki
Myślę że jakoś w baku ten "grubszy" jest zatkany :(
A jaka jest jego funkcja ? Bo mały to odpowietrzenie, a ten gruby ? Byłby po to że jak się naleje zbyt dużo paliwa, by nadmiar zszedł czy po co ?
Postautor: szamanek5 » 18 kwie 2020, 12:49
Ta grubsza to przelew - nadmiar paliwa nią spływa, a cienka to odpowietrznik.
Ile żeś nalał tego paliwa?
BTW... chciałeś go przedmuchać przy zamkniętym korku wlewu paliwa czy otwartym ?
Postautor: bogd74 » 18 kwie 2020, 17:40
Dużo chłopaków "ściska" przewody przy montażu zbiornika...raczej nie możliwe aby zapchany był zbiornik...stawiam na przewody. 5 minut roboty...zbiornik zdemontować i luknąć...
goodman90
Postautor: goodman90 » 19 kwie 2020, 14:14
Panowie trochę się wyjaśniło, tzn mieliście rację z tym że wężyk był "zapchany"... ale nie spodziewałem się, że ktoś wcisnął w niego kulkę z łożyska :shock:
No i teraz tak po ponad roku zaczynam łączyć fakty...
Gdy go kupiłem ponad rok temu sprzedający powiedział mi żebym nie lał więcej niż 12-13l paliwa do baku bo wylatuje. Wiecie byłem tak podniecony faktem zakupu, że olałem tę informację. Faktycznie tak było że leciało paliwo dołem wężykiem jak zatankowałem więcej.
Oddałem moto do warsztatu, głównie po to żeby taki pierwszy przegląd zrobić i "przy okazji" napomknąłem o tym paliwie.
Fachowiec gdy oddawał moto dał mi znać, że wszystko jest już git.
I tak o sprawie zapomniałem, dużo w zeszłym sezonie nie jeździłem.
Wczoraj jak po raz kolejny w ostatnich dniach zdjąłem bak, ku mojemu zdziwieniu wynalazłem kulkę, pozbyłem się jej i WoW, przewód drożny.
Przedmuchałem go fest i wyleciało paliwo górą, ale po chwili patrzę ciura pod motocykl wężykiem dalej. Nalałem ok 15l benzyny do zbiornika, no i ze 2 litry mogły wypłynąć.
Doszedłem do takiego wniosku, że ten będący wewnątrz baku wężyk (chyba metalowy) co jest wewnętrznym elementem tego przelewu musi być zwyczajnie dziurawy, przerdzewiały, itp. Tak że paliwo z baku się do niego dostaje. Gdy był zatkany wylot u dołu, pod wpływem ciśnienia paliwo unosiło się do góry i wypływało przez wlew paliwa (na zewnętrznym kołnierzu nie ma uszczelki).
Powiedzcie czy mogę zrobić tak, że zatkam górną dziurkę i dolną od tego przelewu. Wtedy obieg będzie zamknięty i paliwo gdy z baku się do niego dostanie, to tam zostanie, ani górą ani dołem nie poleci. Tylko przy tankowaniu będę uważał żeby zwyczajnie nie przelać i tyle.
Dziurka i rurka od odpowietrzenia jest drożna.
Mogę tak zrobić?? Czy widzicie jakieś ryzyko takiego rozwiązania?? Zamierzam to zakleić K2 Mega Tank, nada się ??
Postautor: Wojtas » 20 kwie 2020, 13:54
Problem pojawi się, po tej modyfikacji taki, że z braku tego odpływu po deszczu/myciu będzie się tam zbierać woda, która podczas otwarcia wlewu paliwa będzie się wlewać do wnętrza. Ten odpływ jest niestety nie tylko dla paliwa przewidziany.
